Schallwand verbreitert
Lobbe
#1 erstellt: 12. Nov 2022, 23:38
Nabend Leute!
Ich hätte gerne mal wieder was gewusst. Ich habe den Schalldruckverlauf meiner Box gemessen (Mikro immer 1m vor dem Chassis), und dann ein Brett rechts neben die Box gestellt. Dann wieder gemessen. Es ergibt sich eine Erhöhung des SPL in einem Bereich um 120Hz mit Wellenlängen von mehreren Metern. Warum ist das so? Ich bekomme hier keinen Zusammenhang zwischen den Abmessungen in unterer Skizze und den Frequenzen.
box
Wenn man mal bei 200Hz guckt, dann ist die untere Kurve die Messung mit der Box alleine, die mittlere mit dem Brett rechts und die obere mit zwei gleichen Brettern links und rechts.
Danke schon mal für Eure Erklärungen.
Lobbe
BassTrap
#2 erstellt: 13. Nov 2022, 15:27
Lobbe (Beitrag #1) schrieb:
Warum ist das so?
Wie weit steht die Box hintenrum von der Wand weg?
Mit den Brettern dringt weniger Schall an die Wand, wird weniger Schall von dort reflektiert und kann vornerum phasenversetzt weniger auslöschen.
Lobbe
#3 erstellt: 13. Nov 2022, 17:38
Namnd! Die Box steht 10cm von der Wand weg. An die Sache mit der Auslöschung hab ich noch garnicht gedacht. Scheinbar ist aber das, was aus dem Reflexrohr kommt, garnicht betroffen? Das Minimum zwischen den Impedanzpeaks liegt bei 35Hz.
Gruß Lobbe
BassTrap
#4 erstellt: 13. Nov 2022, 18:21
Abstand Membrane zur Wand mal 4 ergibt die Wellenlänge, um die herum es zu Auslöschungen kommt.
Die ca. 180Hz aus Deinem Diagramm an der tiefsten Senke machen 48cm Wandabstand. Kommt das hin?
Lobbe
#5 erstellt: 13. Nov 2022, 22:41
4x der genannte Abstand wären 1,4m, entsprechend 240Hz. Diese f wird also nicht mehr ausgelöscht und erscheint in den oberen Kurven als Maxima. Könnte passen, oder? Falls Du das so einschätzt, nochmal Danke für die Hilfe!
Lobbe
WG Zimmer gemessen - Wo anfangen?
Quza am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  13 Beiträge
Chassis außer- oder innerhalb einer box moniteren
1kalle234 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Erste Messung mit Carma - was bedeutet dieser Wasserfall?
chaotiker am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  22 Beiträge
die ganze wand als schallwand
schandi am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  16 Beiträge
Raumakustik gemessen, was tun?
BassTrap am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  201 Beiträge
Akustik verbessern! Mit Messung und Skizze.
Flo_der_erste am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  16 Beiträge
Klima-Inverter mit 47db angegeben - 54 gemessen
Gisi! am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  10 Beiträge
Verständnisfrage REW Messung "Einzeln" vs "Zusammen"
funpager2 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  4 Beiträge
Fragen an alle die ihre Räume akustisch gemessen haben
Leisehöhrer am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
REW All SPL - Align SPL rückgängig machen
Jeti_DS am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.981
