| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW-Messung im RTA-Fenster total unplausibel | |
REW-Messung im RTA-Fenster total unplausibel+A -A |
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 09:24
Hallo, möchte meinen Raum akustisch vermessen und ein Korrekturfile für das miniDSP erstellen. Hierzu habe ich REW downgeloaded, ein UMIK-1 angeschlossen und die zugehörige Kalibrierungsdatei geladen. Nun habe ich testweise spät abends im weitgehend geräuschlosen Raum eine Messung im RTA-Fenster vorgenommen. Also ganz im Stillen, ohne dass irgendwelche Geräusche, Sweeps, Sinustöne, Pink Noise oder was auch immer erzeugt werden, und auch andere, natürliche Außen- und Innengeräusche waren (zumindest subjektiv) nicht zu vernehmen. Erwartet hätte ich, dass das RTA-Fenster dann eine halbwegs flache Messkurve anzeigt mit niedrigen Werten, durchgehend im Bereich des Grundrauschens. Stattdessen steigt die Messkurve zu den Bässen hin deutlich an: ![]() Das kann ich mir nicht erklären. Müsste die Messkurve nicht flach (oder zumindest deutlich flacher) sein? Oder mache ich da einen Denkfehler? Meine Befürchtung ist jetzt jedenfalls, dass die Messungen, die ich über die Schaltfläche 'Measure' vornehmen will (und teils auch schon getätigt habe), und die Basserhöhungen, die ich dort angezeigt bekomme, auch von diesem Fehler beeinträchtigt werden, und dass die in den Messergebnissen angezeigte deutliche Bassüberhöhung gar nicht vorhanden ist. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Habt ihr eine Erklärung dafür? Könnte das UMIK-1 womöglich defekt sein? An der Soundkarte des Laptops liegt es wohl eher nicht, denn wenn ich das UMIK-1 an meinen PC anschließe und damit messe, erhalte ich die gleiche, zu den Bässen hin ansteigende Messkurve. Für euren Antworten vielen Dank im Voraus! Uwe [Beitrag von uhinni am 09. Mrz 2022, 10:33 bearbeitet] |
-Chris_B-
erstellt: 09. Mrz 2022, 10:10
Kann es sein, dass Du mit weißem Rauschen, anstatt Rosa Rauschen gemessen hast? Schau mal bitte, ob im Generator "Pink random" mit Fullrange eingestellt ist. Des Weiteren solltest Du den Parameter "Averages" aktivieren. Mit diesen Einstellungen habe ich gute Erfahrungen gemacht: ![]() Vor erneuter Messung immer Rest Averages klicken. Update: Vergiss was ich geschrieben habe, sehe gerade, dass Du das Grundrauschen messen wolltest. Probiere bitte einmal die von mir vorgeschlagenen Einstellungen aus. Ansonsten sieht es in der Tat nach einem Fehler in der Messkette aus, eventuell ist das UMIK defekt. [Beitrag von -Chris_B- am 09. Mrz 2022, 10:13 bearbeitet] |
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 10:14
Nein, das isses ja gerade, ich hab gemessen ohne jedes Geräusch. Bei Stille. Und trotzdem sieht die Messkurve so aus, als wären tiefe Töne da. |
-Chris_B-
erstellt: 09. Mrz 2022, 10:17
Probiere bitte einmal die von mir vorgeschlagenen Einstellungen aus, und schreibe hier nochmal ob es dadurch anders aussieht. |
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 10:22
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 10:36
Vielleicht ist irgendjemand mal so nett und stellt hier eine Messung seines Grundrauschens rein. Damit ich mal sehe, wie das normalerweise aussieht ... |
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 11:14
Jetzt bin ich aber baff. Die merkwürdigen Messergebnisse lieferte das neu installierte REW V5.20.5. Hab es mal deinstalliert und stattdessen REW V5.19 installiert. Das Messen des Grundrauschens mit V5.19 bringt folgendes Ergebnis: ![]() Das sieht doch schon viel besser aus. Eine flache Kurve und alle Werte unter 0 db. Was ja eigentlich auch irgendwie nicht korrekt sein kann. Aber immerhin ist diese Kurve sehr viel näher am erwarteten Ergebnis dran ... Könnte da womöglich ein Bug in der Version 5.20.5 stecken? [Beitrag von uhinni am 09. Mrz 2022, 11:15 bearbeitet] |
uhinni
erstellt: 09. Mrz 2022, 11:30
Und jetzt die Überraschung: Habe nach der V19 nacheinander die darauffolgenden Versionen bis zur V5.20.5 installiert, und die Messergebnisse waren jeweils ok. Ursache für den Fehler müssen also irgendwelche Altdaten gewesen sein, die mit dem Deinstallieren der V5.20.5 bereinigt wurden. So ganz verstehe ich's zwar immer noch nicht. Aber das Problem scheint nun jedenfalls behoben. Sorry für den falschen Alarm. [Beitrag von uhinni am 09. Mrz 2022, 13:42 bearbeitet] |
-Chris_B-
erstellt: 09. Mrz 2022, 12:34
Das ist interessant. Ich habe noch nicht auf die neue Version gewechselt, werde das dann aber auf jeden Fall im Auge haben. Vielleicht kannst Du nochmal das Ergebnis Deiner LS (Front) mit mind. 20db über Grundrauschen posten - würde mich einfach mal interessieren wie die Kurven so aussehen. |
imLaserBann
erstellt: 09. Mrz 2022, 17:37
Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird bei der SPL-Skala auf einen Referenzpegel Bezug genommen, bei 0 dB entspricht der Messwert genau dem Referenzpegel (x^0 = 1) bei Werten unter Null ist der Messwert kleiner als der Referenzpegel.
Die SPL-Skala ist ja hinsichtlich der Lautstärke logarithmisch. Wenn man bei einer Lautstärke 60 dB über dem Rauschen misst, ist das Signal etwa tausend mal so laut wie das Rauschen. |
REW Sweep oder RTA benutzen Metty501 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 2 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
REW Messung analysieren cmphx am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Meine erste REW Messung KaptainNuss am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 46 Beiträge |
Subwoofer Messung REW komisch lacooca am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 4 Beiträge |
REW messung, tipps? bugmenot2017 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 11 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.370
