Richtige Trennfrequenz ?
*Frauholle*
#1 erstellt: 29. Okt 2021, 08:35
Guten Morgen,
Ich wollte mal Fragen ob ich die Trennfrequenzen soweit richtig eingestellt habe.
Receiver:
Denon x4500h
Setup:
5.1.4 Auro3D mit Front Heights und Surround-Height-Lautsprechern
Lautsprecher: (alle auf small)
4 Dali Oberon On- Wall auf der unteren Ebene getrennt bei 80Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]
55 - 26.000
1 Dali Oberon Vocal als Center getrennt bei 80 Hz
47 - 26.000
4 Dali Alteco-C1 in der Oberen Ebene getrennt bei 100 Hz
74 - 25.000
1 Teufel T-4000 als Sub
Geguckt werden eig. nur Serien und Filme über die Auromatic. Zuspieler sind Blu-Ray Player oder Nvidia shield zum streamen.
Musik höre ich über die Anlage nicht.
Habe schon viel im Forum mitgelesen und Google mehr als ausgereizt. Meine Heights habe ich auch schon von 80Hz auf 100Hz umgestellt obwohl diese laut Dali im Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 74 - 25.000 spielen. Die Allgemeinen Empfehlungen bei einigen Seiten war es für die Lautsprecher den Frequenzberreich herauszufinden und die nächst höhere Option im Receiver einzustellen was für die Alteco ja 80 Hz wären. In einem Thread hier im Forum über die Altecos haben einige Nutzer sie jedoch bei 100 manche sogar bei 120 Hz getrennt. Das verwirrt mich natürlich die Allgemeine Empfehlung ist die nächst höhere (mindestens 80Hz da der Sub ja mitspielt) Trennfrequenz zu nehmen aber für manche Lautsprecher heißt es dann von Erfahrenen (wie es scheint) Besitzern man solle sie höher trennen. Vielleicht kann mir jemand da einmal eine Empfehlung geben an die ich mich mit gutem Gewissen halten kann. Mir ist klar das es wohl von Lautsprecher zu Lautsprecher unterschiedlich ist aber wenn ich mich nicht an das Datenblatt halten kann woran machen es dann die "Erfahrenen" Besitzer fest wo getrennt wird ?
Ich selber bin ins zweifeln an der richtigen Trennfrequenz meiner Oberon On-Wall gekommen, als ich das Datenblatt der Opticon LCR gesehen habe die ja doch etwas größer sind und vom Aufbau das Vorbild für die Oberon. Ist das realistisch das die Oberon so viel tiefer spielen können ?
Opticon LCR:
72 - 32.000
Maximale Abmessungen mit Basis und Abdeckung (HxBxT) [mm]
482 x 285 x 127
Oberon On-Wall:
55 - 26.000
385 x 245 x 120
Ausserdem wird bei z.B. den Dali Zensor 1 von Dali selber empfohlen bei 90 Hz zu trennen wenn man einen Sub dazu spielen lässt im Datenblatt spielen diese jedoch:
53 - 26.500 Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]
Oder sollte ich weil ich eig. nur über die Auromatic gucke alle Lautsprecher der unteren und Oberen Ebene gleich trennen ? hat das einen Einfluss auf Auro ? da habe ich nichts zu gefunden. Es heißt nur überall das die gleichen Lautsprecher empfehlenswert wären was ja auch eine identische Trennfrequenz bedeuten würde oder ? da ich unterschiedliche Lautsprecher für beide Ebenen habe und die unterschiedlich trenne wäre das dann ein zusätzliches Problem ?
Danke im Vorraus für das lesen und die Zeit 😊
dackelodi
#2 erstellt: 29. Okt 2021, 08:52
Moin,
Deine Trennfrequenzen klingen soweit erstmal plausibel.
Der Rest ist hören bzw ausprobieren. Beim festlegen der TF geht es unterm Strich ja darum, dass der Sub nicht geortet werden soll, aber genug Pegel erreicht wird. Probier auch ruhig 120 hz. Ich würde erstmal hören wie es klingt. Wenn dein Sub irgendwann anfangen sollte "zu sprechen" ist die Trennfrequenz zu hoch
Dali + Denon optimal einstellen
winlincla am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  6 Beiträge
Dali Zensor 1 Aufstellung?
fawo am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
Frequenzbereich
DrummerDave am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
Center-LS klingt dumpf (Dali Zensor)
lozer343 am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  10 Beiträge
Schallschutz für niedrigen Frequenzbereich
k!su am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Aufstellung
PrinceJoce am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Praxisgerechter Diffusor; Frequenzbereich
Andy4u am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  8 Beiträge
Überhöhung bei ca. 100 hz.
ALUFOLIE am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
Frequenzbereich Hilfe
Ingo-1 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  14 Beiträge
Schalldruckabfall bei 70 - 140 Hz und bis 28 Hz
Musicfan701 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
