| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dali Zensor 1 Aufstellung? | |
Dali Zensor 1 Aufstellung?+A -A |
fawo
erstellt: 29. Aug 2014, 06:28
Ersteinmal hallo an Alle, ich habe mir nach langem Überlegen neue Lautsprecher und einen avr gekauft, welche mein bescheidenes 5.1 logitech system ablösen soll. Als Komponenten habe ich den Xenon X-1000 und die Dali Zensor 1. Diese sollen evtl. in ferner Zukunft auf 5.1 erweitert werden wenn ich mal umziehen und 5.1 ordentlich stellen kann. Nun aber zu meiner Frage, bzw. zwei Fragen: Zum einen bin ich am überlegen ob ich die Zensor 1 direkt an die Wand hängen soll oder lieber auf ein paar lautsprecherständer. Was wäre hier die bessere Wahl? Zum anderen habe ich das Problem, dass ich ca. 3 - 3,5 m von den Lautsprechern entfernt Sitze. Wie ich gelesen habe sollten für den richtigen Klang die Lautsprecher genauso weit von einander entfernt stehen. Stell ich diese jedoch 3 m von einander entfernt auf, haben beide jeweils nur knapp 50 cm Abstand zur Seitenwand. Somit stellt sich die Frage was ist wichtiger in dieser Hinsicht. Seitenwandabstand oder Basisbreite? Ich bitte vorab schon einmal um Entschuldigung wegen meiner fehlenden Fachkenntnis aber Hifi ist ein komplett neues Gebiet für mich. Also vielen Dank für eure Hilfe Gruß Fabian |
Mysterion
erstellt: 30. Aug 2014, 11:45
Hallo Fabian, das klingt auf jeden Fall nach einer deutlichen Verbesserung!
Wenn Du einen möglichst neutralen Klang anstrebst, sollte die Box auf Ständern stehen und idealerweise modengerecht aufstellt werden (für eine Empfehlung wären die Raumabmessungen notwendig). Zusätzlich sollte über eine akustische Optimierung nachgedacht werden, da es besonders bei breit abstrahlenden Lautsprechern sinnvoll ist, die frühen Reflektionen zu bedämpfen. Wenn die Boxen dann später in den Surroundbereich wandern und entsprechend hoch getrennt werden (>= 80 Hz), könnte man auch über eine Wandmontage nachdenken.
Ein großer Hörabstand bringt auch wieder jede Menge Raumklang mit sich, dass heißt Du hörst viele Reflektionen. Wenn die Lautsprecher modengerecht aufgestellt werden, ergibt sich dadurch auch immer eine ideale Position des Hörplatz inkl. optimalem Stereodreieck. Dazu sind aber zunächst weitere Infos notwendig. |
fawo
erstellt: 30. Aug 2014, 17:02
Hosky
erstellt: 31. Aug 2014, 14:49
Wenn die Zensoren später mal nach hinten wandern sollen, wirst Du jetzt ja kaum Löcher für Wandhalterungen bohren wollen? Ich würde sie rückwandwandnah auf Ständer stellen. Den Room Gain durch die rückwandnahe Aufstellung wird die Zensor 1 wohl brauchen, damit wenigstens ein Minimum an Bass rauskommt Bezüglich Basisbreite gilt es den richtigen Kompromiss zu finden zwischen großer Breite (dafür Seitenwandreflektionen) und "reflektionsoptimierter" schmalerer Aufstellung, dafür dann mit weniger Stereobreite. Letzlich hilft da nur probieren, was aber bei Ständermontage ja problemlos möglich ist. |
Dali Zensor 1 Audyssey XT32 Marantz SR6011 Punica22 am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 3 Beiträge |
Kleines Heimkino / Aufstellung 2x Sub katzamoto am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 19 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Aufstellung PrinceJoce am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Offener Raum Vito302 am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 5 Beiträge |
Hilfe/Frage: Lautsprecher Aufstellung drybeach06 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Center-LS klingt dumpf (Dali Zensor) lozer343 am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 10 Beiträge |
naim nait 5i mit dali zensor 1 zu wenig bass _sebbo_ am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 25 Beiträge |
Dali Zensor 1 an die Wand oder auf Regal? [Entkopplung] HayGuise am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung der LS und Sub RJA am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung - Heimkino-Aufstellung? CristianoR7 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
