| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe Nachhallzeit 1.24sek im Wohnzimmer grauenhaf... | |
Hilfe Nachhallzeit 1.24sek im Wohnzimmer grauenhaft+A -A |
Bass88
#101
erstellt: 06. Jun 2021, 08:57
Moin moin OK dann gucke ich,wie es ausschaut, wenn der Absorber rechts über den anderen hängt, alternativ hätte ich gesgat direkt hinter mir an der Wand siehe Bild. Da wo der blaue Punkt ist würde ich den Absorber aufhängen ist dirket hinter meiner sitzposition. Würde mir persönlich eher zu sagen, als vorn rechts über den anderen Absorber. Aner hier rennt ja noch nen drehe rum der mit der Position an den Bilder wohl nicht begeistert ist. Ich danke euch
[Beitrag von Bass88 am 06. Jun 2021, 09:11 bearbeitet] |
Prim2357
#102
erstellt: 06. Jun 2021, 10:08
Aus optischen Gründen kann man das so machen.... |
Bass88
#103
erstellt: 06. Jun 2021, 15:20
Also wenn was bringt hänge ich den Tür Absorber über den recht an, wenn es aber nichts bringt kann ich den auch ganz weg lassen |
Penny09
#104
erstellt: 06. Jun 2021, 15:39
Ich denke er würde da auch noch mehr Reflektionen erwischen (sofern der Spiegelpunkt einigermaßen eingehalten wurde). 50x50cm sind ja nicht so viel. Ich habe bei mir gemessen und es geht deutlich über 1m in die Senkrechte. |
Bass88
#105
erstellt: 06. Jun 2021, 15:54
OK dann werd ich den morgen rechts darüber aufhängen ![]() Man ist halt immer etwas eingeschränkt wenn man nicht alleine wohnt Als nächstes kommt dann das Deckensegel entweder bauen lassen, oder fertige Elemente bestellen in 2x 100x50 oder 2x100x100 Und wenn ich Lust habe, werde ich für hinten ein Absorber bauen den ich dann immer hinter der Couch verstecken kann [Beitrag von Bass88 am 06. Jun 2021, 15:55 bearbeitet] |
Bass88
#106
erstellt: 08. Jun 2021, 04:59
Bass88
#107
erstellt: 08. Jun 2021, 16:14
Männer kurze Frage Ich habe ja das Umik-1usb Aber ich finde zum verrecken nicht das file damit es auf 90 grad einstellen kann, kann doch nicht sein das ich es nicht finde. Hättet ihr da nen Tipp für mich |
Baschtl-Waschtl
#108
erstellt: 08. Jun 2021, 16:22
Das muss man normalerweise von deren Homepage downloaden und dann z. B. REW in der Config hinterlegen. Der Download Bereich ist allerdings erst nach Registrierung und Account Erstellung verfügbar. So war es bei mir. |
Rossi_46
#109
erstellt: 08. Jun 2021, 16:28
Produkte >Umik 1 bischen runter scrollen,da steht Calibration File Download ,da dann die Nr. des Micros eingeben,dann gibt es zwei Files 90° /Stereo ! |
Bass88
#110
erstellt: 08. Jun 2021, 16:34
Ohh das ging schnell danke euch. Wenn ich runter scroll und auf Kalibrierungsdatei klicke, kommt Seite kann nicht gefunden werden. Hier klicke ich drauf mom https://masori.de/pr...GexnCOBoCt24QAvD_BwE |
Baschtl-Waschtl
#111
erstellt: 08. Jun 2021, 16:35
Rossi_46
#112
erstellt: 08. Jun 2021, 16:38
Bass88
#113
erstellt: 08. Jun 2021, 17:13
Ich danke euch ![]() Dann werd ich es die Tage mal versuchen, wenn meine beiden Mädels außer Haus sind und ich es dann endlich mal kapiert haben wie ich den ganzen Rotz einstelle am Laptop bzw das Umik. Das muss man ja studieren um zu verstehen. Wenn ich videos oder Anleitungen schaue verstehe ich nix |
Baschtl-Waschtl
#114
erstellt: 08. Jun 2021, 17:23
Bass88
#115
erstellt: 08. Jun 2021, 17:32
Danke dir aber ist ja alles in englisch, ich raff das ja noch nicht mal in deutsch |
Prim2357
#116
erstellt: 08. Jun 2021, 18:20
Bass88
#117
erstellt: 09. Jun 2021, 04:45
Dann werde ich die Tage mal mein Glück nochmal versuchen. Vielen dank euch |
Bass88
#118
erstellt: 10. Jun 2021, 21:24
So hatte vorhin 5min Zeit und habe dank euch schon mal das 90 grad file runtergeladen. Nur Blicke ich bei 2 - 3 Sachen nicht ganz durch. Kann auch gern per pn meine Email oder Handy Nummer geben, sollte dann schneller gehen. Sonst bin ich bald 90 und habe es nicht hinbekommen ![]() Wünsche euch einen schönen Abend LG Sven |
Bass88
#119
erstellt: 12. Jun 2021, 12:21
HiFi_Addicted
#120
erstellt: 12. Jun 2021, 16:18
Schaut nicht so schlecht aus. Eventuell den 128k noch rauf drehen dass die Sweeps länger werden |
Prim2357
#121
erstellt: 12. Jun 2021, 16:26
Ich beginne mit Subwoofer bei 15Hz an zu messen... |
Bass88
#122
erstellt: 12. Jun 2021, 16:39
Ich bin leider noch unterwegs, wenn es nicht do spät wird stell ich nachher die Messung mit und ohne Absorber rein. Hatte einfach mal so gemessen wie auf den Bildern zu sehen ist. Könnte ich dann noch was verändern, ausser den sweeps tönen das die länger werden? Was genau braucht ihr nach der Messung rt60 oder was anderes |
sakly
#123
erstellt: 12. Jun 2021, 20:05
Messung ab wenigstens 20Hz und Wasserfall ist dann immer ganz interessant im Bassbereich. Also Skalierung von min 90dB Messlautstärke bis 30dB, 20-300Hz und 500ms. Für Reflexionen ist dann das Impulsdiagramm ganz hilfreich. |
Bass88
#124
erstellt: 12. Jun 2021, 20:19
Das stelle ich dann alles da ein von bild 1 richtig? Dachte weil die klipsch angeblich nur bis 32 Hz gehen ist es nicht gut bis 20hz einzustellen ![]() Oder kann ich das was du geschrieben hast so nachträglich einstellen? denn ich finde nichts ,wo ich das einstellen kann. wenn ich auf Waterfall klicke tut sich nichts ! Entschuldigt aber ich bin froh das ich die Messung hin bekommen habe [Beitrag von Bass88 am 12. Jun 2021, 22:08 bearbeitet] |
Molle2
#125
erstellt: 13. Jun 2021, 07:00
Bei Calibration muss Du noch den Speicherort der Kalibration-File vom Mikro angeben. Die Samplerate auf 44.1 khz. Aber schau mal hier, da gibt es ein bebildertes Tutorial auf Deutsch. https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/ |
sakly
#126
erstellt: 13. Jun 2021, 07:29
Lies dich mal etwas ein in dem genannten Thread/Tutorial. Dann versuch dich darin und danach schauen wir weiter, was noch hakt 😉 |
Bass88
#127
erstellt: 16. Jun 2021, 19:17
Ich habe ja die tage ne Messung gemacht ich stelle die dann mal rein wenn ich dazu komme. Aber die arbeit und familie haben vorang ![]() Und dann kann man ja sehen wie ich was gemacht habe |
Prim2357
#128
erstellt: 16. Jun 2021, 19:22
Wir dachten schon du wärst kopfüber in das Umik gefallen... |
Bass88
#129
erstellt: 16. Jun 2021, 20:18
Nene aber Kopfschmerzen hatte ich schon ![]() Ist echt ne Sache für sich das rew |
Bass88
#130
erstellt: 19. Jun 2021, 21:20
Soooooooo vorab ich habe alles so eingestellt wie in dem verlinktem Video mehr konnte ich nicht einstellen damit es mehr Information gibt bzw sehen kann wie macht ihr den die Fotos damit alles so groß und überschaubar aussieht ? https://www.youtube.com/watch?v=pqruV6Tr4cg&t=341sLinks OHNE Absorber ![]() Links MIT Absorber ![]() Rechts OHNE Absorber ![]() Rechts MIT Absorber [Beitrag von Bass88 am 19. Jun 2021, 21:21 bearbeitet] |
Prim2357
#131
erstellt: 19. Jun 2021, 21:39
Moin, man sieht jetzt auf beiden Seiten das du die früheste Reflexion getroffen hast mit den Absorbern. Man sieht aber ebenso, das diese eigentlich schon vorher keine Problemstelle waren, dazu tragen die Klipsch mit ihrem Horn bei. Jetzt darfst du suchen/testen wo jeweils die erste Spitze danach ursächlich ist...(ca. 2m längerer Weg) Ob jetzt Boden/Decke/Rückwand, einfach mal großflächig ne dicke Bettdecke zur Hilfe nehmen und damit den Bereich eingrenzen. |
Bass88
#132
erstellt: 19. Jun 2021, 21:56
Ich danke dir Das die so fit wir nichts ausmachen, ärgert mich tierisch, weil nunmal jetzt die Löcher in den Wänden sind ![]() Wie meinst du das mit den klipsch eher positiv oder negativ Und wie meinst du das mit auf 2 m längeren Weg von vorn am Lautsprecher gemessen oder wie Ich habe ja in der Messung 2 hohe spitzen auf der Scala Sie bleiben hängen umd mit dem deckensegel muss ich mal den Schreiner fragen oder einfach fertige Module bestelle in 2x 100x150 ca. [Beitrag von Bass88 am 19. Jun 2021, 22:00 bearbeitet] |
Prim2357
#133
erstellt: 19. Jun 2021, 22:00
Grundsätzlich weißt du ja auch noch nicht ob die größten Problemspitzen überhaupt von der Decke kommen? Oder sollen da auch unnötigerweise Löcher rein...? |
Bass88
#134
erstellt: 19. Jun 2021, 22:01
Wenn ich ehrlich bin nicht, nur wenn es auch Sinn hat. Aber kann ja keine 4 Leute während der Messung sagen haltet ne Decke mal hoch an der Decke |
Prim2357
#135
erstellt: 19. Jun 2021, 22:06
Die erste hohe Spitze bei Null ist quasi das ausgegebene Direktsignal. Alles was danach kommt sind Reflexionen, zeitlich aufgereiht, und wie stark diese Reflexionen in der Lautstärke(db) leiser sind als das Direktsignal. Mit dem längeren Weg als Bsp., der Schall geht zur Decke hoch, wird reflektiert und geht dann zum Mikro. Hier mal gedanklich einen Faden gezogen. Dieser Faden ist bei 2m zusätzlicher Länge im Vergleich zum direkten Weg zum Mikro irgendwo die Problemstelle. Diese musst du finden. |
Prim2357
#136
erstellt: 19. Jun 2021, 22:09
Das könnten auch zwei Leute...aber wenn du diese nicht hast, einfach mal über das Mikro was absorbierendes halten, dann mal dahinter, usw.. Also mit der groben Richtung kann man auch das eingrenzen und dann sich genauer herantasten. |
HiFi_Addicted
#137
erstellt: 19. Jun 2021, 22:14
Die frühe Reflexion wird doch nicht etwas da große Glasfläche vom Fernseher auslösen? Irgenwas hab ich da mit einer Decke und dem Fernseher noch in Erinnerung Die aus dem Diagramm abgeschätzen 2ms würden von der Entfernung dazu passen. |
Bass88
#138
erstellt: 19. Jun 2021, 22:17
Möglich ist wie sagt mal eigentlich alles ![]() Also ich habe täglich das rollo wenn ich Filme schaue oder zocke oder auch Messe immer das rollo ganz unten |
HiFi_Addicted
#139
erstellt: 19. Jun 2021, 22:19
Du hast ein Rollo vor dem Fernseher? |
Bass88
#140
erstellt: 19. Jun 2021, 22:21
Sry falsch ausgedrückt Sowas hab ich im Wohnzimmer vor der Scheibe hängen nixjt außen Sodass halt nichts direkt vor die Fenster scheine reflektieren kann https://www.lidl.de/...ckingOrigPageSize=36 |
HiFi_Addicted
#141
erstellt: 19. Jun 2021, 22:45
Probier mal den Fernseher abzudecken. Bin mir ziemlich sicher dass die 1. Reflexion dann um einiges besser aussieht. |
Bass88
#142
erstellt: 19. Jun 2021, 22:51
OK sobald ich wieder mal 30min oder ne Std für mich habe, werd ich das versuchen ![]() Wie immer danke ich euch |
Nachhallzeit Limiter_db am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Nachhallzeit raw am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 14 Beiträge |
Nachhallzeit verstehnix am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 8 Beiträge |
Nachhallzeit gizzi001 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 4 Beiträge |
Nachhallzeit verringern elPato am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
Messungen zur Nachhallzeit habakus11 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 31 Beiträge |
Nachhallzeit Mitteltonbereich castorpollux am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Nachhallzeit verringern... raw am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 13 Beiträge |
Nachhallzeit, grundsätzliches focal_93 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 184 Beiträge |
Hilfe bei Auswertung Nachhallzeit mit REW spede am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.048
