| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Auswertung Nachhallzeit mit REW | |
Hilfe bei Auswertung Nachhallzeit mit REW+A -A |
spede
erstellt: 19. Mai 2012, 14:28
Hallo, versuche gerade die Nachhallzeit zu optimieren. Hierzu habe ich die Rückwand, welche Deckenhoch mit Obi-Glasswolle-Paketen zugestellt ist, stellenweise mit Laminat verkleidet. ![]() Ziel ist es, die Nachhallzeit die vorher im Hochton bei unter 1 lag, wieder etwas anzuheben. ![]() bei RT 60 kann man ja verschiedene Graphen auswählen, TOP, EDT, T20 und T30. Welcher ist denn nun für den Heimgebauch der Ausschlaggebende? EDT "tanzt" bei mir ein wenig aus der Reihe. |
>Spider<
erstellt: 19. Mai 2012, 18:28
Das soll, wie ich las Topt sein.
Dann überprüfe mal den Correlation Factor dieser sollte nicht größer als -0,98 sein. |
spede
erstellt: 19. Mai 2012, 20:59
Hallo, der Correlation Factor liegt so um die 0.98. Je nach Frequenz mal bei 0,95 oder 0,989. Was mich halt wundert, ist das die T-Kurven und auch TOPT weitgehend deckungsgleich sind, und die EDT Kurve sehr zackig ist und größere Ausschläge hat. Wenn aber EDT nicht maßgeblich ist, so muß mich dies ja nicht weiter stören. Wie ist denn der Nachhall bei mir zu beurteilen? Wenn ich die Glasswolle noch etwas mehr mit Latten verkleide und mir zwei Plattenabsorber besorge müsste der Nachhall doch im nutzbaren Bereich liegen. ![]() Bei der Messung war der EQ im AV Receiver aus. |
>Spider<
erstellt: 19. Mai 2012, 22:44
Weil die Messung über das EDT, den Abfall des Pegels von 0dB auf -10dB misst und diesen auf -60dB extrapoliert, ist die Abweichung größer, als bei T20 (von -5dB auf -25sB) oder T30 (von -5dB auf -35dB) ebenfalls auf -60dB extrapoliert. Da je nach Frequenz der Pegel extrem schnell um ein paar dB abfällt erzeugt die Messung über EDT einen Messfehler, da hier direkt ab 0dB die Gerade bestimmt wird. Man sieht es sehr schön an der EDT-Geraden und am correlation Faktor, dass der Abfall unter der Geraden nicht die gleiche Steigung hat. Wenn man von T20 ausgeht passt es schon sehr genau. Topt benutzt in diesem Fall -9dB bis -44dB da in diesem Bereich der Abfall am linearsten ist.
Eigentlich finde ich den auch so ganz O.K. [Beitrag von >Spider< am 19. Mai 2012, 23:02 bearbeitet] |
spede
erstellt: 19. Mai 2012, 23:04
Vielen Dank für die Erläuterungen!!!! Damit hast Du mir schon weitergeholfen. Die Raumakustik ist schon eine Wissenschaft für sich. Jetzt, wo nach dem Rauswurf von 8 RTFS Wallpanels und der Verlattung der Rückwand wieder mehr Hochton vorhanden ist, muss ich mich erstmal an die neue Akustik gewöhnen. Sobald die Bassfallen von MB Akustik da sind geht es weiter. Damit diese überhaupt in den Raum passen müssen entweder zwei Kantenabsorber weichen oder ein Teil der Glasswolle an der Rückwand. |
>Spider<
erstellt: 23. Mai 2012, 22:07
Was ich vergessen hatte zu schreiben ist dass unter 200Hz der Wasserfall benutzt werden sollte. |
spede
erstellt: 25. Mai 2012, 11:05
Danke für den Hinweis. Wenn ich die Messung richtig deute, habe ich eine Überdampfung im Mitteltonbereich. MessungAlso muss ich entweder einen Weg finden, diesen Bereich weniger zu dämpfen, oder gezielt noch mehr Hochton zu absorbieren. Im Wasserfall sieht man zwar die Raummoden deutlich, die fallen im Hörtest zumindest mir nicht negativ auf. Vielen Dank für die Hilfe. |
TasteOfMyCheese
erstellt: 25. Mai 2012, 14:48
Die minimalen Unterschiede hier sind nicht wesentlich. Natürlich kannst du da noch etwas mehr dämpfen, ich würde aber keinesfalls dämpfende Elemente wegnehmen.
Man gewöhnt sich auch sehr gut an Basslöcher, wie du eines bei ca. 100-120Hz hast. Dieser Bereich ist aber emminent wichtig für den fühlbaren Kickbass. Daher solltest du eher versuchen, hier anzusetzten und etwas zu ändern (am besten durch Aufstellung oder Hörplatzplatzierung). Grüße Berti |
spede
erstellt: 25. Mai 2012, 15:44
Ja, das Bassloch sieht schon ziemlich groß aus. Ich sehe es aber eher bei 90 Hz, oder habe ich hier einen Denkfehler? ![]() Ich benutze das Teufel Theater 8 am Pioneer LX 83. Eingemessen als THX, also mit Übernahmefrequenz 80 Hz. Was mir zu denken gibt ist, dass das Bassloch um die Übernahmefrequenz 80 herum auftritt. Vielleicht stimmt ja hier etwas nicht. [Beitrag von spede am 25. Mai 2012, 15:51 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 25. Mai 2012, 15:52
120 Hz sind schon richtig. Du musst das Tal vorne im Diagramm sehen. |
spede
erstellt: 25. Mai 2012, 16:38
Jetzt dache ich ich, dass ich REW ansatzweise verstanden hätte, und nun das... Ich verstehe es irgendwie nicht. Das schönste wäre, wenn jemand im Diagramm das Loch markieren könnte. |
>Spider<
erstellt: 25. Mai 2012, 16:57
Das Diagramm ist dreidimensional! Das Loch kann man auch ganz einfach im Frequenzgang Diagramm erkennen. |
spede
erstellt: 25. Mai 2012, 19:24
bartman4ever
erstellt: 25. Mai 2012, 20:33
Hast du einen Subwoofer im Setup? Wenn ja, wie ist die Übernahmefrequenz eingestellt und wie die Phase am Sub? |
spede
erstellt: 25. Mai 2012, 21:20
Hallo, ja, einen Sub habe ich. Phase ist auf Null, Übernahmefrequenz ist 80 Hz. Falls es hilft - Raumgröße: 6m lang, 4,54 brei und 2,50 hoch. |
>Spider<
erstellt: 25. Mai 2012, 21:28
Aber nur am AVR, am Subwoofer auf dem größten Wert, nur zur Sicherheit. |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Mai 2012, 21:40
Moin,
Einfach mal (versuchsweise) die Polarität des Subs umkehren bzw. Phase auf -180°. Gruss, Michael |
bartman4ever
erstellt: 26. Mai 2012, 05:44
Main und Sub müssen phasengleich laufen. Tun sie das nicht, dann gibt es meist einen Frequenzeinbruch um die Übernahmefrequenz herum. Ich würde Phase auf 45, 90, 135 und 180 messen und dann die mit dem grössten Pegel im Bereich um 80 Hz wählen. Jetzt kannst du eventuell noch die ÜF hoch- oder runtersetzen. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Mai 2012, 22:32
Jau. Es ist nur die Frage, was die Hersteller auf ihre Skalen schreiben Das ist nämlich nicht so klar. Es geht ja um die relativen Phasendrehungen von Mains relativ zum Sub. Dazu kommt, mit welchen Phasendrehungen die Mains sich nach unten verabschieden -- mechanisch-akustisch, d.h. geschlossen oder BR, ggfs. plus elektrischem Hochpass (meist 2. Ordnung), überlagert von Raummoden... Oft führt die 180°-Einstellung (Polaritätsschalter) oder 90 - 180° (Phasensteller) zum gewünschten Ergebnis. |
spede
erstellt: 27. Mai 2012, 17:06
Übernahme bei 80 Hz ![]() Bei 150 Hz ist das Bassloch weg, dafür handele ich mir eine stärkere Anregung der Raummode in diesem Bereich ein. ![]() Eine Übernahme bei 100 Hz brachte keine Veränderung. Im nächsten Schritt werde ich testweise die Phase am Sub verändern. [Beitrag von spede am 27. Mai 2012, 17:06 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 27. Mai 2012, 17:25
Erst Phase ändern, dann ÜF einstellen. |
spede
erstellt: 27. Mai 2012, 18:08
Merkwürdige Ergebnisse Hallo, ich habe nun mit den Phaseneinstellungen experimentiert. In der ersten Messung ist mir zwischen Phase 0 und Phase 180 kein Unterschied aufgefallen. Warum? Der THX Schalter am Sub war aktiv, dadurch ist die Phaseneinstellung und die Übernahmefrequenzschaltung am Sub deaktiviert. Muss man erst mal darauf kommen. Alle Einstellungen habe ich mit der am AV Receiver eingestellten Übernahmefrequenz von 80 Hz vorgenommen. Bei Phase 180 ergibt sich wie angekündigt ein Einbruch bei der Übernahmefrequenz. Das "alte" Bassloch ist jedoch entschärft. ![]() Jetzt die Bilder der anderen Phaseneinstellungen: Phaseneinstellung 90 ![]() Phaseneinstellung 45 ![]() Phaseneinstellung 20 ![]() Jetzt wird es für mein Empfinden etwas komisch Phaseneinstellung NULL !!!! ![]() Und nun im direkten Vergleich mit THX ON, sollte eigentlich Phase 0 entsprechen. ![]() Zumindest nach dem Wasserfalldiagramm zu urteilen wäre die Einstellung Phase 0 die richtige, oder? Wer sich die REW Messung anschauen möchte http://dl.dropbox.com/u/79818282/bassloch%20Phase.mdat [Beitrag von spede am 27. Mai 2012, 18:08 bearbeitet] |
>Spider<
erstellt: 27. Mai 2012, 19:20
Es sieht aber so aus als wäre dann die Übernahmefrequenz am SW auf 80Hz gestellt. |
spede
erstellt: 27. Mai 2012, 19:28
die THX Einstellung ist Fullrange, dadurch wird Phase und Übernahmefrequenz nur noch durch den AV Receiver gesteuert. Aber sie muss noch irgendwas anderes machen. Sonst müsste ja der Wasserfall von THXX ON und Phase 0 gleich sein. Am AV Receiver habe ich nach wie vor 80 Hz als Übernahme und THX On eingestellt. |
spede
#25
erstellt: 27. Mai 2012, 20:02
ist denn nun lt. Messung die Einstellung ok? |
bartman4ever
#26
erstellt: 27. Mai 2012, 20:13
Die Messungen macht man ohne aktivierten EQ, THX, dyn.EQ und dyn.Vol am Receiver. Man will ja nur die Phase anpassen. Danach dann eine Einmessung mit Audyssey. Und dann das manuelle Setzen der ÜF und des Pegels des LFE-Kanales. In REW kannst du ja direkt die Kurven umschalten. Für mich sieht die 45-er auch gut aus. |
spede
#27
erstellt: 05. Jun 2012, 17:08
Ich möchte nicht versäumen mich für die Hilfe zu bedanken! |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Suche Hilfe bei der Auswertung einer REW-Messung. /Flow/ am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswertung von REW Messung /Raumoptimierung Alex1022000 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 35 Beiträge |
Subwoofer Position / Nachhall und REW Auswertung -Alex11- am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 9 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei REW Messergebnis Nussic am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.964
