| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Nachhall | |
Nachhall+A -A |
Dr.Flx
erstellt: 04. Sep 2005, 19:50
Hallo! folgendes Problem: Vor kurzem habe ich mein Zimmer renoviert und dabei eine Zwischendecke aus ineinandergreifenden Brettern, sprich Holz, gezogen, da der Raum optisch viel zu hoch war (6m). Nach der Wiedereinrichtung ist mir aufgefallen, dass bei lauten Geräuschen ein Halleffekt auftritt, jedoch nur in dem "Raum" über mir. Hinzuzufügen ist evtl. noch, dass eine Seite des Raumes eine Schräge aufweist, die sich durch das ganze Zimmer, bis hin zur Decke zieht. Mir ist dann in den Sinn gekommen, dass evtl. entstandene Lücken in der Decke dafür verantwortlich sein könnten, dass der Schall von meinem Zimemr in den Hohlraum darüber gelangt und dort die Reflexionen entstehen, die den Nachhall auslösen. Oder lieg ich da völlig falsch? Eine Lösung wäre dann alle Ritzen und Fugen mit Silikon o.ä. zu schließen, oder funktioniert das so nicht? Andere Vorschläge? ![]() Finde mein Raum optisch durch die tiefere Decke (ca. 3m)nämlich ganz gemütlich, nur die Akustik passt irgendwie gar nicht dazu, erinnert schon ein wenig an eine Kirche ![]() Vielen Dank im Voraus, Dr.Flx [Beitrag von Dr.Flx am 04. Sep 2005, 20:03 bearbeitet] |
Dr.Flx
erstellt: 05. Sep 2005, 10:51
Wirklich niemand eine Idee? Ist sehr wichtig für mich, damit ich weiter einrichten kann. Danke |
Dr.Flx
erstellt: 06. Sep 2005, 10:45
So noch ein Versuch den Thread zu reaktivieren, hat jemand eine Idee wie man obiges Problem lösen könnte?! |
trench
erstellt: 06. Sep 2005, 12:05
Hohlraum mit Dämmstoff auffüllen. Aber auch dann wird die Decke einen erheblichen Einfluss auf die Akustik haben. Du hast dir einen grossen Resonator in den Raum gebaut, das bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen. |
Dr.Flx
erstellt: 06. Sep 2005, 14:50
Danke für die Antwort! Würde es eventuell auch was bringen das letzte Brett heraus zu nehmen ? |
trench
erstellt: 06. Sep 2005, 17:06
Versuche es am besten mal. Es wird sich schon was ändern. Um aber aus der Ferne zu beurteilen, ob es eine Verbesserung oder eine Verschlechterung bringt, müsste ich Hellseher sein ;-) |
Onemore
erstellt: 06. Sep 2005, 19:54
Mineralfaserplatten von wenigstens 10 cm Stärke auf die Zwischendecke legen. Das wird den Halleffekt deutlich mindern. Noch günstiger wäre eine doppelte Schicht aus Bitumenplatten und darüber Mineralfaserplatten. Danach alle Fugen abdichten ist ebenfalls dringend zu empfehlen. |
Halbe Schräge im Zimmer! raubschrei am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
Akustikoptimierung | Nachhall beseitigen in 24m²-Raum xSunshin3x am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 16 Beiträge |
Esszimmer Nachhall bei Sprechfrequenzen viel zu hoch Svenii am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 18 Beiträge |
frage zur akustik in meinem raum olafcm am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Nachhall im kleinem Zimmer verringern Boxen_Bauer am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 21 Beiträge |
riesige raum in raum konstruktion für heimkino mit akustikdecke? Alex983 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
30qm Zimmer Akustikverbesserung chriz2390 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Verwinkeltes Zimmer mit Schräge Three am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
Abgetrennter Raum im Zimmer Mailvirus18 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Aufstellung LS im Zimmer mit Schräge larola am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.459
