| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Tiefton optimieren mit MiniDSP | |
Tiefton optimieren mit MiniDSP+A -A |
Deidara26
erstellt: 15. Apr 2020, 16:27
Guten Tag, Da ich die Raummoden in meinem Keller nicht mit AccuEQ und integriertem EQ in den Griff bekomme, habe ich mir ein MiniDSP 2x4 angeschafft. Ich betreibe ein 4.1.2 Setup bestehend aus: 2x Front RF-62 2x Surround R-15M 2x Top Middle RB-10 1x Mivoc Hype 10 G2 Front 40Hz ![]() 80Hz ![]() 40Hz mit MiniDSP ![]() 80Hz mit MiniDSP ![]() Daraus folgere ich, dass die Trennung bei 40Hz besser ist, da bei 80Hz Trennung das Loch zwischen 65-75Hz deutlich größer wird. Subwoofer 40Hz ![]() 40Hz mit MiniDSP ![]() Die Frequenzverlauf des Subs sieht mMn eigentlich schon ganz in Ordnung aus, aber der Gesamtverlauf der Front+Sub gefällt mit noch nicht. Wie kann ich das mit Hilfe des DSP noch besser hinbekommen? Aktuell werden nur zwei von fünf möglichen Biquads benutzt, also Potential gäbe es noch, allerdings spuckt REW immer nur zwei bis max. drei Biquads aus. Wie kann ich REW einstellen, damit es noch "genauer" arbeitet und mehr Biquads ausspuckt? Der Sub steht hinter der Couch bzw. dem Hörplatz und hat sehr wenig Platz um sich herum. Anfangs hatte ich ihn zwischen den Fronts stehen, allerdings hatte ich dann auch ein riesiges Bassloch am Hörplatz. |
Tobiii2
erstellt: 15. Apr 2020, 18:03
So wie Du das so skalierst, sieht es natürlich relativ glatt aus. Geglättet ist es ja noch dazu. Wenn Du DSP-Einstellungen vornehmen willst, dann schaue Dir das ungeglättet an und begrenze die Skala auf etwa 50-110 dB. |
Deidara26
erstellt: 16. Apr 2020, 09:30
icebaer72
erstellt: 17. Apr 2020, 09:57
Könntest du noch zwei Einzelmessungen machen?! Einmal nur den Sub und einmal nur einen Front-LS. Beides jeweils von 20-200Hz ohne Trennung. Dann sieht man besser, wo eine Trennung Sinn machen würde. Du kannst auch noch etwas an der Enfternungseinstellung des Subs variieren, um eventuell einen besseren Verlauf zu bekommen. |
tiefton störend streetmn06 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
Minidsp integrieren Velocity am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Kleines Hifi-Zimmer optimieren chrain am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe mit MiniDSP benötigt Poe05 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 6 Beiträge |
Styroporkeile als Tiefton Eckdämmung Poison_Nuke am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 10 Beiträge |
Tiefton Absorption Akustikdecke verbessern? Six2000 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 19 Beiträge |
Raummoden Tiefton Problem lxr am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 98 Beiträge |
Decke optimieren Tom_B. am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
Raumakustik Optimieren SprizZen am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 29 Beiträge |
Akustik "optimieren" te400da am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 18 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
