HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Mächtiges Problem mit Sub | |
Mächtiges Problem mit Sub+A -A |
ESX_V._1000D.
18:11
erstellt: 26. Aug 2005, |
hallo ich habe mir ein Sub selbst gebaut 18" ![]() mein problem ist das ich rigips wände habe denn jetzt verbrieren die wände wie sau ![]() ![]() ![]() wenn mir einer erklärt wie ich ein bild poste dann poste ich eins ![]() jetzt hab ich endlich mal einen Sub der richtig drückt und jetzt bricht alles zusammen ![]() ich hoffe ihr habt eine Lösung |
ozonHans
18:39
Vielleicht den Sub so weit weg von allen Wänden rücken, wie möglich, am besten in den Raummittelpunkt. Entkoppeln sollte auch was bringen, z.B. Sub an Seilen aufhängen. Evt. auch mal die Übernahmefrequenz erhöhen (Vibration der Wände bei einer best. Frequenz oder so.) Alles, was vibriert so gut festschrauben, wie geht. gruss ozon |
ESX_V._1000D.
19:20
noch mehr verschrauben geht nicht und aufhängen keine chance und spikes auch schwirig den da gewicht beträgt 60-70 kg frequenz erhöhen brint nichts da der sub luft ohne ende bewegt sowas habe ich auch noch nicht erlebt selbst meine augen zittern ichsehe nur alles verschwommen |
ozonHans
19:29
Ich hab´noch was - Lautstärke leiserdrehen. ![]() gruss ozon [Beitrag von ozonHans am 26. Aug 2005, 19:30 bearbeitet] |
Jack-Lee
19:34
Hab 4 von vier mal gemauerte wände ^^ nur die schräge wackelt ^^ Naja... wenn du das ding in die ecke stellst kannste die ecke mit holzplatten "nachbauen" dann 2 cm weg davon so das einer kleiner luftschlitz zur wand endsteht, so fängt das holz viel druck ab |
Poison_Nuke
08:35
erstellt: 27. Aug 2005, |
eine extreme, aber sehr hilfreiche Maßnahme: Bau noch 3 weitere dieser Subs. Wenn du in jeder Ecke einen aufstellst (besser noch symmetrisch an den Stirnwänden), und die hinteren Phasenverdreht angesteuert werden, dann hast du zwar genausoviel Druck wie vorher, aber kein Dröhnen usw mehr ![]() PS: was für ein 18er Chassis verwendest du? (Frage interessehalber, da ich mir auch ein 18er Sub bauen will) |
technicsteufel
09:25
Hmm? Wie groß ist denn der Raum? Wo ist der Raum? (gesehen auf´s Haus) Warum steht der Sub in der Ecke? cu |
ESX_V._1000D.
17:02
es ist der Eminence omega pro 18 26m2 oben Dachschrägen ohne ende ich denke aus ecke strahlt der sud am besten |
technicsteufel
17:19
Ei Gewalt der ist aber groß! Wo haste den denn reingebaut? In einen Schrank? Minimum 150 Liter? Und dann in der Zimmerecke? Wundert mich, dass es bei dir noch nicht reinregnet. Das Teil ist imho viel zu groß für so einen kleinen Raum. Hattest besser zwei kleine bauen sollen. |
derboxenmann
17:22
zu groß gibt's nicht, technicsteufel ![]() ![]() |
technicsteufel
17:26
OK, damit kann ich leben. Dann ist das Zimmer halt zu eng! ![]() ![]() |
Raptor42
07:51
erstellt: 12. Jan 2006, |
Bevor ich ein neues Thema dafür aufmach, schieß ich den Thread hier lieber nochmal auf die erste Seite ![]() Meine Frage wäre; bringt das mit den Seilen auch bei kleineren Subs eine Klangverbesserung wenn man zB Dröhnen bei gewissen Frequenzen hat? Und hat die Seillänge Einfluss auf die Frequenz die dadurch "entdröhnt" wird? |
Peet01
21:10
erstellt: 13. Jan 2006, |
Hallo, ein Subwoofer sollte eigentlich nicht dröhnen. Tut er es dennoch kann er eigentlich nur falsch eingestellt sein. Der Subwoofer soll einen sauberen Bass ausgeben zu dem Zeitpunkt an dem er es soll. Den Subwoofer unendlich hochzustellen bringt nichts außer schlechten Bass und "dröhnen". Ergo. Subwoofer vernünftig einstellen und das Dröhnen hört auf. Und es ist dann immer noch genügent Bass vorhanden. Gruß Peet |
Sub Problem SelmerC am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 18 Beiträge |
Sub Positionierung(mit Grundriss) jointhedarkside am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 6 Beiträge |
Akustikprobem mit Sub lösen? mwiemikel am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 12 Beiträge |
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ? DigiDummie am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Tür vibriert durch Sub Klassikliebhaber am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 10 Beiträge |
Sub-Aufstellung larola am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 11 Beiträge |
Aufstellung Sub AmINos am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Aufstellung Sub Kwietsche3 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Sub aufstellung juiced30 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Sub aufstellung ? daniel_48599 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
