| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sub Problem | |
Sub Problem+A -A |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 14:49
Hallo! Bei so tiefen Tönen allgemein wummert der Bass. Der Bass ist ein ASW Inkognito ism-s Frontfire. Auf der Seite sind ein paar Bilder: http://www.ricardo.c...oofer/v/an619179850/Hier ist ein Bild zur Aufstellung:
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 14:51
Einfach mal verschiedene Aufstellungsorte ausprobieren. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 14:54
Danke für die schnelle Antwort Huch das ist anstrengend!Das ist ein Passiv sub. Das Problem ist vorne kann ich ihn niergends hinstellen. Weil er dort we er ist von Regalen und TV Bank umhüllt! |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 14:56
Wenn er verbaut ist, ist das natürlich auch problematisch. Ein Subwoofer sollte relativ frei stehen. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 14:58
Ja aber er ist ein Frontfire und der Reflex ist auch Vorne! Macht das dennoch viel aus? |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 15:00
Ja, das kann immer noch was ausmachen. Es scheint ja so zumindest in deinem Fall. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 15:10
Kann das auch an was anderem liegen? |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 15:12
Vllt den Pegel etwas runterdrehen. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 15:35
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 15:40
Zieh ihn mal nach vorne raus und hör nochmal ob das Wummern was weggeht. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 15:50
So hab das gemacht! es ist ein kleines bisschen besser geworden! Ich muss noch hinzufügen das das immer nur bei einer bestimmten Frequenz ist! Bei der bestimmten Frequenz resoniert der Raum! (Das Sofa und der Boden Vibrieren) |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 15:56
Ahhh ok. Dann würde es vielleicht auch etwas bringen den Sub mit Gummi-Puffern vom Boden zu entkoppeln. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 15:59
[Beitrag von SelmerC am 21. Feb 2011, 16:07 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 16:04
Solche Dämpfer kommen dann unter die Füße des Subs: http://www.dienadel.de/Audio+Selection+AS-45+Daempfer+Silber.htm |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 16:08
Ich hab vorher non Bild gepostet! Das sind keine Dämpfer. Sie bestehen aus hartem Kunststoff! |
Magic85
erstellt: 21. Feb 2011, 16:13
Deswegen solltest du dir auch so Dämpfer wenn holen. Die Plastik-Füße sind nämlich grausig. ![]() Eventuell kannst du die ja auch abschrauben und nur die Dämpfer druntermachen. |
SelmerC
erstellt: 21. Feb 2011, 16:19
Ok ich hab probiert etwas weiches drunter zu legen! Der Boden vibriert nicht mehr! Es kommen trotzdem so wummrige töne raus! |
SelmerC
erstellt: 22. Feb 2011, 20:03
SO werde jetzt bei Steroplay einen Test mit verschiedenen Frequenzen runterladen! Schau ma amal was hier dröhnt! Dann werde ich versuchen einen Fachmann zu kontaktieren der zu mir kommt und den Raum ausmisst wo ich einen Absorber oder irgendwas anbringen soll! |
Bass wummert Gerero am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 16 Beiträge |
Wo ist der Bass? Zum Verständnis ( Bilder ) PerfectDrug am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 9 Beiträge |
Dröhnender, teilweise wummender Bass bei tiefen Frequenzen nathanielfisher am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 13 Beiträge |
Überhaupt kein Bass .-Max-. am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
Fehlender Bass - falsche Aufstellung? Goerch am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 10 Beiträge |
Stereo LS Aufstellung - Bass Problem Andreas1311 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Sub Aufstellung in neuem Raum J+R am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Bass / Bilder inside hadez16 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 23 Beiträge |
LS Aufstellung LauderBack am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 91 Beiträge |
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung Acidus am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLuiz_Carlos
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.451
