| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Ton aus anderem Raum besser hören | |
Ton aus anderem Raum besser hören+A -A |
tv-cms
erstellt: 28. Feb 2020, 09:03
Hey, ich weiß nicht ob ich dem Themenbereich richtig bin aber ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Tonaufnahme in einem Raum gestartet. In dem Raum läuft Musik. Ein Raum weitere ist auch ein Ton zu hören. Ich möchte gerne den Ton aus dem anderen Raum hervorheben und den Ton mit der Musik reduzieren. Habt ihr eine Idee wie ich es am besten anstellen kann? Am besten mit dem VLC Player. Danke. |
Tobiii2
erstellt: 28. Feb 2020, 12:33
Musst Du mal beim BND nachfragen, die machen sowas den ganzen Tag ![]() Du musst das Signal separieren, ggf. ist es auf einem Kanal lauter/klarer, zusätzlich kann den Frequenzbereich "ausschneiden". Eine Software dafür wäre z.B. Audacity. |
StehendeWelle
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:04
Hallo tv-cms, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe: In Raum A läuft Musik. Außerdem steht dort ein Mikrofon. In Raum B ist ein anderen Ton zu hören. Den möchtest Du mit dem Mikro aus Raum A aufnehmen, richtig? Was mir spontan einfällt: - Was ist das für ein Ton, der aufgenommen werden soll? Monoton gleichförmig (z.B. Brummen) oder ändert er sich (z.B. Gespräch)? - Ist die Musik in Raum A bekannt und/oder kontrollierbar? - Muss das in Echtzeit passieren (ähnlich wie bei ANC-Kopfhörern) oder wird erst aufgenommen und später bearbeitet? Generell wäre es einfach, einen Ton aus einem Signal zu entfernen, wenn der Ton bekannt (und möglichst gleichförmig) ist. Ganz primitiv könntest Du die Differenz aus Aufnahme und Musikstück nehmen. Das wird mit dem VLC Player nicht gehen, aber mit Audacity etwa. Ist der gesuchte Ton periodisch und dann immer gleich (z.B. wie ein Freizeichen am Telefon) könntest Du über längere Zeit aufnehmen, die Aufnahme zerstückeln und die Stücke addieren. Gleiche Geräusche an gleichen Stellen kämen damit deutlicher raus, andere Signale würden sich zu einem Rauschen mitteln. Soweit erste, simple Ansätze, die wenig Materialaufwand bedeuten. |
Hassi$7
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:43
Hi, .....das zielführendste wäre entweder die beiden Ereignisse zeitgleich mit 2 separaten Mics und auf separaten Spuren aufzunehmen, um die Spuren dann im Anschluss zueinander auszusteuern, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Oder.....mit nur einem Mic die unterschiedlichen Ereignisse hintereinander auf separate Spuren aufnehmen, um die Pegel zueinander und gegebenenfalls zeitliche Versätze anzugleichen. Das sollte mit jeder herkömmlichen Audio Recording Software zu machen sein. Viele Grüße: Hassi |
Schalltoter Raum Richrosc am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 28 Beiträge |
Umzug - Welcher Raum ist besser? luKING am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 7 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Raum abdichten? Bonaqua am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
fast quadratischer Raum, bitte Hilfe zur Aufstellung esse am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
Raum in Raum Marcel754 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 38 Beiträge |
Raum Isolieren Bassfreak22 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Optimaler Raum gesucht! IceCube91 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 30 Beiträge |
Quadratischer Raum General_F am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Dachschrägen besser/schlechter als quaderförmiger Raum? . und Fragen zum Rohbau Bendo83 am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
