| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Optimaler Raum gesucht! | |
Optimaler Raum gesucht!+A -A |
IceCube91
erstellt: 19. Mai 2008, 16:09
Welcher Raum wäre für Raumakkustik optimal? Grösse(Reale grösse nicht ein Titanic Raum )? Material?Mir steht ein Betonraum isoliert zur verfügung oder ein praktisch unisolierter Raum aus holz oder auch ein gut isolierter Raum aus 60% Glas und 40% Beton. Möchte darin für 2000 Euro Ein 5.1 oder 7.1 System aufbauen zum musik hören, Film schauen (Full HD mit ps3) Welcher raum würdet ihr empfehlen? Gruss Sascha |
Ydope
erstellt: 19. Mai 2008, 19:45
Wenn die Wände mehr durchlassen, hat man im Raum auch eine bessere Akustik, aber wenn man in Mitteleuropa lebt, hat man meist Nachbarn, die das nicht so gut finden. Anonsten gilt allgemein: Je größer, desto besser. Allerdings steigt auch der Aufwand, um den Raum akustisch zu verbessern mit der Größe. Gruß |
iceman;-)
erstellt: 20. Mai 2008, 07:02
Kommt such sehr auf die Raummaße an. Möglichts rechteckig und keine Raumdimension sollte ein vielfaches einer anderen sein als 6*4*2m wären auch nicht unbedingt optimal. Gruß |
IceCube91
erstellt: 20. Mai 2008, 17:56
Danke für die Antworten... Mir bleiben jedoch doch noch ein paar fragen... Also du sagtest ein Raum (wände) die mehr durchlassen also weniger isoliert sind währen besser geeignet??? Muss ein Musik raum nicht möglichts Schall isoliert sein ? das mit den Nachbaren ist kein problem |
Ydope
erstellt: 20. Mai 2008, 18:47
Ganz einfach, sämtliche Probleme entstehen durch Reflexionen. Und Schall, der durchgelassen wird, wird nicht reflektiert. |
IceCube91
erstellt: 20. Mai 2008, 18:52
Okay verstehe ich...heisst mein Dachboden Raum wäre gut geeignet da er nicht gut Schall isoliert ist? Abmessungen 6- 8 Meter Gruss Sascha |
Ydope
erstellt: 21. Mai 2008, 09:32
Wenn du da ausreichend die richtige Absorption reinbringst und die richtige Aufstellung wählst, wäre wohl ein sehr gutes Ergebnis erzielbar. Gruß |
getodak
erstellt: 09. Jun 2008, 21:58
Und Schall, der nicht reflektiert wird kann auch keinen Druck aufbauen. Gerade der Sub benötigt die Reflektion! |
_kAiZa_
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 07:29
ich weis ja nicht wie hoch dein dachboden ist aber ich denke mal deutlich zu niedrig.... http://www.fl-electronic.de/live_connection/ls_aufstellung.htmlschau dir das mal an |
Ydope
erstellt: 10. Jun 2008, 10:55
Stimmt nicht. Was du schreibst, klingt so, als könnte man ohne Wände keinen lauten, knackigen Bass erzeugen. Schonmal ein Open-Air-Konzert gehört? Ansonsten musst du erstmal "Druck" definieren. Wenn du "Dröhnen" meinst, das kann nur ein Raum erzeugen, aber das ist auch nicht erwünscht. Gruß |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 11:21
Natürlich stimmt das. Ein Open-Air Woofer im Raum wäre um Längen lauter, eigentlich ist das doch garkeine Frage, oder? Ein Sub im 150 m² Raum ist schwächer als im 25 m² Raum. Das ist definitiv so. |
Ydope
erstellt: 10. Jun 2008, 12:19
Trotzdem "braucht" ein Sub keine Reflektion und kann perfekt im Freien spielen. |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 12:25
Einen lauten, knackigen Bass zu produzieren ist im Raum um längen einfacher zu realisieren. Und preiswerter auch. Derselbe Sub spielt in einem "schalldurchlässigen" Raum nicht so druckvoll als in einem "schalldichten" Raum. |
Ydope
erstellt: 10. Jun 2008, 12:40
Angenommen, der Sub spielt selber linear, dann wird er auch im Freifeld linaer spielen. Sobald du ihn in einen Raum stellst, wird es zwar insgesamt lauter, aber es ist nicht mehr linear, d.h. manche Frequenzen werden lauter sein, manche leiser, je nach Kombination von Raummaßen, Aufstellung, Hörort. Außerdem resoniert der geschlossene Raum bei gewissen Frequenzen, was einen Hauptteil der Pegelerhöhung ausmacht. Diese Pegelerhöhung ist dann aber negativ, weil diese Frequenzen dann länger nachklingen, wenn der Sub sie schon nicht mehr spielt, zusätzlich dazu, dass sie dann schon im Vergleich zu den anderen Frequenzen zu laut sind. Das ist das Gegenteil von knackig. Wenn man deinen Ansatz zu ende denkt, wäre ein kleinerer Raum ja besser als ein großer, was auch nicht stimmt. Gruß |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 12:46
Ein linearer Sub spielt auch im Raum linear. Man muss nur wissen, wie man ihn aufstellt. Dass er nicht überall linear spielt ist klar. Aber das kann man wie gesagt alles justieren. Der resonierende Raum ist zu vernachlässigen. Ob ein großer oder kleiner Raum besser ist, ist nicht beantwortbar. Ein großer Raum hat weniger mit Moden zu kämpfen, ein kleiner fordert den Sub weniger. Ideal wäre ein kleiner Raum mit Absorbern! |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 12:47
nur! hallschluckende (absorbierende ) Räume eignen sich für saubere Bässe was ist ein knackiger Bass ? gruß franzl |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 12:54
Daher der Vorschlag mit den Absorbern.
Kurze Ausschwingzeit! |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 12:58
in geschlossenen (Normalhörraum) Räumen gibt es keinen linearen Bass-Frequenzgang je kleiner der Hörraum desto größer der Strahlungswiederstand, nur fressen die Auslöschungen den Zugewinn bei weitem wieder weg ( wie soll sich eine Schallwelle entwickeln wenn sie in ihrer Amplitude dreimal reflektiert wird?) gruß franzl |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 13:05
stimmt!!! mein ganzer Hörraum betseht aus Plattenabsorber ( Decke , alle Wände, der Boden betseht aus Spanplatten mit Absorbation und Hinterlüftung) ein angrenzender Leer-Raum wird zeitweilig als Helmholtz-Resonator genutzt ( 10000 Liter ) der Raum macht die Musik gruß0 franzl |
Ydope
erstellt: 10. Jun 2008, 13:14
Das zeigt doch die Lücke in deiner Argumentation. Einerseits sagst du, schallreflektierende Wände sind besser als schalldurchlassende, andererseits sagt du richtigerweise, dass Absorption die Lage verbessert. Ob man aber an den Wänden absorbiert, oder sie mehr durchlassen kommt aufs gleiche raus: Es wird weniger reflektiert. |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 13:26
Weniger Reflektion ja, aber nicht alles. Es reicht ja, in den Raumecken (2 reichen) Absorber zu platzieren. Damit reflektieren immernoch 95% des Raumes. Dass es ohne Wände zu keinen Moden kommt bedarf keiner weitere Erklärung, aber mit Wänden und Moden, welche man in den Griff bekommt ist eine viel bessere Tiefbassleistung machbar! |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 13:30
nach langem hin und her ( solala die letzten 30 Jahre ) bevorzuge ich mittlerweile die Grenzflächen zwischen Frontwand und Decke zur Bassabstrahlung ( eine durchgehende Bass.Line ) bei dieser Anordnung entseht eine extrem sauber Grundwelle ( vertikal wie horizontal) und gibt diskreten Reflexionen keine Möglichkeit der Entstehung die erste Dröhnwelle liegt zu tief das sie sich bemerkbar machen könnte die zweite stehende Welle wird vernichtet das Ergebniss ist sehr ! befriedigend der Rest der Beschallung ist dann fast nur noch ein Kinderspiel gruß franzl |
getodak
erstellt: 10. Jun 2008, 13:33
Das ist ja auch raumabhängig, was bei dir toll klingt mag sich woanders grauenhaft anhören. Leider liegt bei der Tiefbassbeschallung Theorie und Praxis meilenweit auseinander. Wieviel Woofer hast du denn im Einsatz? |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 10. Jun 2008, 13:47
8 Stück Perless 20 cm Treiber (geschlossen) der Raum ist 330 cm breit ( die breite entspricht der Entfernung zu den Speakern ) was sich vorteilhaft auf das Abtrahlverhalten der Speaker auswirkt ( da es keine seitlichen Reflexionen gibt...da Speaker direkt an der Wand im 35 Grad Winkel stehen ) im Grunde genommen sitze ich reflexionsfrei ( unter 200 Hz ) da der Raum annähernd 900cm lang ist... dauert es eine Ewigkeit bis bis die Rückantwort von der Hinterwand kommt ...stellt man einen Sub in die Raummitte dann sind die Raummoden beträchtlich geringer aber nur auf Kosten den Wirkunggrades ( akustischer Kurzschluss im Bass !!! ) franzl |
getodak
#25
erstellt: 10. Jun 2008, 13:56
Das ist ja schon annähernd ideal. Warum nicht 4 vorn, 4 hinten? |
superfranz
Gesperrt |
#26
erstellt: 10. Jun 2008, 14:08
für ein DBA ist der Raum zu lang ( der Vorteil läge ja nur unter 35 Hz ) zur Zeit werkele ich noch an einem zweiten Hörraum ( 400 x 800 cm )...testweise werde ich ein DBA in seitlicher Anbrinung erproben ( Woffer mit nur 10 cm tiefem Gehäuse ergeben einen Wooferabstand von 380 cm = ca. 110 Hz nutzbarer Bassbereich) bei 4 Woffer vorne und hinten hätte man bei gleichphasiger Abstrahlung einen akustischen Kurzschluss franzl |
getodak
#27
erstellt: 10. Jun 2008, 14:12
Okay, stimmt bei 9 m Länge wird sich der Vorteil ein wenig relativieren.
Ein kleines Dely einbauen und sich freuen! |
superfranz
Gesperrt |
#28
erstellt: 10. Jun 2008, 14:22
aber vorher muss!!! noch ein Horngigant seine Qualitäten beweisen ( und alles schön an der Frontwand befestigt) 400 cm breit (10-30cm tief) - 300 cm lang mit aufklappbaren Hornende an der Decke dürften für 50 Hz Grenzfrequenz mit überragender Dynamik ausreichen ! franzl |
getodak
#29
erstellt: 10. Jun 2008, 14:25
Juhuu, hast du hier irgenwo Bilder? Interessiert mich sehr! |
superfranz
Gesperrt |
#30
erstellt: 10. Jun 2008, 14:41
vom ersten Hörraum habe ich Bilder ( hier sieht man die Entstehung der Plattenabsorber und Theke mit "sichtloser" Unterbrinung der Kabel und Gerätschaften) da ich zur Zeit keine Internet-Verbindung besitze (war immerhin seit Januar nicht mehr anwesend) kann ich deinem Wunsch zur Zeit nicht nachkommen (muß dann meinen Neffen wieder fragen wie das geht!) beim zweiten Hörraum bin ich zur Zeite die Decke am "abhängen" (zeitweise wollte ich dort den Hornmund "verstecken"...Horn wäre dann aber zu lang geworden und hätte mit "stehenden Wellen" geglänzt...oder die Grenzfrequenz wäre zu tief gerutscht!) ...ich hoffe dass ich bis Weihnachten ertse Höreindrücke schildern kann Bilder gibts natürlich auch noch...leider nur mit Beipackstrippen und uraltem SANSUI-Receiver franzl |
Optimaler Raum ? tobda05 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
Optimaler Raum für Homecinema DarkSubZero am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 21 Beiträge |
Raum in Raum Marcel754 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 38 Beiträge |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Raum in Raum nötig ? annonym am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Aufstellung Canton Vento 7.1, Raum nicht optimal earnie22 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 41 Beiträge |
Neuer Raum für Heimkino, 5.1 oder 7.1? MannOhnePlan am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
Nui's Raum Nui am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
Der 'perfekte' 7.1/9.1 Raum Stackoverflow am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
)? Material?
