REW Frequenzgang bricht ab 5kHz ein?
christianadelsberger
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 15:22
Liebe Leute,
habe gestern ein gebrauchtes Behringer ECM8000 erstanden. Die Vorfreude war riesig, Raumakkustik wird mein Winterprojekt - bin aber Anfänger.
Die ersten 8 Messungen waren soweit recht konsistent, aber dann ist mir aufgefallen, dass der Frequenzgang schon bei 4kHz extrem einbricht. Ich traue meinen Ohren eigentlich, und die Höhen sind gerade mit den KEF LS50 recht gut ausgeprägt. Sehr seltsam also. Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Behringer Mikrofon kaputt?
Alle Messungen:
REW_V5_20_Beta_29_all
Average
REW_V5_20_Beta_29
Wie sieht der Verlauf denn sonst für Euch Erfahrene aus? Es wurden noch keine Maßnahmen gesetzt (Raumakkustik, EQ, ...).
Raum: 5x4m, Hörposition auf der Breitseite, Dreieck 2,5m Schenkellänge
Setup: KEF LS50 + Focal Cub 2 Subwoofer, kein EQ/DSP
Liebe Grüße,
Christian
boarder
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 16:46
Hallo Christian,
wenn Du bei REW in Measure Menü gehst, dann kannst Du die Start und Endfrequenz eingeben. Könnte mir vorstellen, dass dort als Endfrequenz keine 20KHz eingestellt sind.
BassTrap
#3 erstellt: 15. Dez 2019, 16:55
Ich würde mir kein gebrauchtes Messmikro holen. Kann durchaus sein, daß es defekt ist.
Der Tiefbass (<40Hz) fehlt komplett.
Anhand des Frequenzgangs kann man davon nichts erkennen. Dazu braucht es ein Impulsdiagramm (pro Lautsprecher jeweils mit Sub, bis 50ms, ab -20dB aufwärts), ein RT-60-Diagramm (beide mit Sub) und ein Wasserfalldiagramm (beide mit Sub). Im Gegensatz zum Frequenzgang reicht davon jeweils eine einzelne Messung.
Bei wieviel Hertz trennst Du die KEF?
BassTrap
#4 erstellt: 15. Dez 2019, 16:57
Dann würde der Graph aber einfach abreissen und nicht so stetig gegen 0dB laufen.
quecksel
#5 erstellt: 15. Dez 2019, 17:17
Ein kaputter Hochtöner wird's shonmal nicht sein, sonst wäre ab ca 2 kHz alles weg.
Mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen...
#6 erstellt: 15. Dez 2019, 20:24
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Ich habe noch ein paar Messungen ohne REW gemacht:
- Das Behringer ist es es nicht, habe andere Quellen getestet, schöner Frequenzgang bis 20kHz
- Das Problem liegt an meiner digitalen Kette:
Macbook -> Airplay -> Airport Express -> Topping D50 DAC -> NAD208
- Anscheinend ist das Problem im Zusammenhang zwischen REW und Airplay zu finden. Wenn ich vom selben Gerät eine "Pink Noise Full Spectrum" Datei abspiele (über Airplay), bekomme ich das volle Spektrum. An Airplay selber liegts also nicht.
Learning: Für die Messungen niemals Airplay benutzen. Jetzt hängt der DAC am Kabel
Danke für den Hinweis Basstrap, werde das beim nächsten Durchlauf so machen.
Momentan gar nicht, ich habe auf der Subwoofer-Seite das Cut-off bei 70hz. Hat nach meinem Gehör den besten "Übergang" erzeugt (nach der reinen Lehre sollten es ja eher 80-90Hz sein). Zu Weihnachten gibts ein MiniDSP 2x4 HD, dann kann ich auch mit einer sauberen Trennung/Crossover arbeiten.
Schönen Abend!
Startpunkt bei folg. Frequenzgang (REW)
MiniBlister am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
Maßnahmen bei folg. Frequenzgang (REW)
lxr am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  11 Beiträge
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln
Lowflyer am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  29 Beiträge
Erste Raummessungen mit REW
Der_Papst am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  8 Beiträge
REW Messung Frequenzgang und Nachhall - Hilfe
GAREA am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  113 Beiträge
REW die Zigste
Pd-XIII am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  16 Beiträge
Rew Messung /Verständnis/Auswertung
mastaa am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  3 Beiträge
Interpretation erste REW Messungen
Milla123 am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  8 Beiträge
Hilfe bei REW Messergebnis
Nussic am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  8 Beiträge
Auswertung REW
Hifi-Theodor am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  46 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedugodfe
  • Gesamtzahl an Themen1.560.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.009
