Schallschutz Klimaanlage
All4fun
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 10:25
Hallo ich habe ein schallproblem im aussenbereich.
Hinter meinem haus 10meter steht das nachbarhaus rechts daneben am boden eine klimaanlage.
Diese schaltet gegen späten nachmitag runter und desto langsamer sie läuft desto unangenehmer das Brummen.
Er hat ca 20 cm eine 2 meter hohe und 2 meter lange holzwand die 0.0 bringd.
Ich habe 20 cm hinter seiner holzwand eine 2.5 meter hohe und 2 meter breite holzwand innen und aussen mit 2 cm korkplatten.
Zwischen den wänden 20cm luft.
Nun zu meiner frage.
Mit was kann ich die 20 cm füllen.dachte da auch an steinwolle .wird zwar nicht optimal sein aber wenns ein bisschen was bringd wäre ich schon glücklich.
Erde geht hier leider nicht .
moon1883
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 16:19
Das ist wie mit dem ausbuddeln einer fast 15 Jahre alten Leiche: Bringt nix. Eure Wände bringen, wie Du schon schreibst, nix. Weil sie so klein sind, viel zu klein. Damit geht irgendwas ab 150-200 Hz vielleicht zu dämpfen, aber da Du von einem Brummen redest... müssen die Wände viel höher und größer und massiver werden. Ansonsten kannst Du sogar Zement dazwischen füllen ohne sonderlichen Effekt.
All4fun
#3 erstellt: 04. Nov 2019, 07:45
Höher auch wenn das gerät 20cm hinter der wand steht?
Habe auch schon an ein hochbeet zusäzlich hinter der wand gedacht.
Ein bisschen leiser möchte ich das bekommen.
Nervt sehr
Poetry2me
#4 erstellt: 05. Nov 2019, 20:51
Du könntest Schalldämmung versuchen, also "schweren" Ester-Schaumstoff, evtl. in zwei dicken Lagen noch mit Bitumenplatte dazwischen.
Den müsste man aber gegen Wetter schützen, was mit (nicht zu dicken) Plastikfolien geht, welche sich gegenüber tiefen Frequenzen "transparent" verhalten, weil zu leicht.
Wichtig ist, dass der Schall in die Schicht eindringt und dort auf schweres und zähes Material trifft, so dass er in Wärme verwandelt wird.
Die Korkplatten reflektieren den Schall, da sie für tiefe Frequenzen "hart" sind. Ob eine Reflexion der Wellen an dieser Stelle etwas bringt, hängt von den umgebenden Wänden ab.
Da die Frequenzen sicher sehr tief sind, reden wir über Wellenlängen im Bereich mehrere Meter. Man muss also alle Hauswände und andere Flächen in 10 bis 20 Meter Umgebung mit einbeziehen in die Betrachtung. Wie weit sind die eigentlichen Hauswände voneinander entfernt?
Wenn die erzeugte Schallwelle z.B. 30 Hertz hat, dann ist die Wellenlänge 11,4m (einfach Formel zur Umrechnung Frequenz in Wellenlänge mittels Schallgeschwindigkeit). Sollten die Hauswände der beiden Häuser parallel und genau halb wo weit voneinander entfernt sein, also 11,4m : 2 = 5,7m, dann hätte man eine handfeste Resonanz von 30 Hertz zwischen den Häusern, welche das Dröhnen massiv verstärkt.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 06. Nov 2019, 10:22 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 06. Nov 2019, 22:44
Hier wird Schalldämmung in einem Video erklärt:
https://www.schaumst...a7tetrphn23q9v6ddl46
Poetry2me
#6 erstellt: 24. Nov 2019, 03:42
War das hilfreich?
Hat jemand andere Vorschläge?
halligen Raum mit "gefüllter" Holzwand optimieren?
Jackhammer2k am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  5 Beiträge
Raum mit Deckenstufe und 20 cm Differenz
acustico am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  3 Beiträge
REW SPL Meter
Imptrck am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  10 Beiträge
Absorber hinter Flachbildfernseher?
KingofKleinniendorf am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Schallproblem
Vanox118 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  25 Beiträge
Absorberfragen (ehemals: Bassabsorber zwischen Kommode und Regal)
Lichtboxer am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  9 Beiträge
Kino auf "3x5" Meter
Don_tom am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
Kino auf ca. 3,40 x 4,60 Meter
El-Doz am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
Suche ein db-Meter
Heissmann-Acoustics am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  8 Beiträge
Geht das überhaupt? Isolation von Klimaanlage-Rauschen
Rickysan am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  20 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.991
