Akustikbild dicker Stoff sinnvoll?
Hans_975
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 10:52
Ich würde mir demnächst gerne einige Akustikbilder bauen.
Größentechnisch im Bereich 3x1m => daher DIY
Jetzt hab ich ja einiges gelesen und es wurde immer ein eher dünner akustisch transparenter Stoff verwendet.
Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz.
Wäre es nicht besser einen eher möglichst schweren Stoff zu benutzen um auch mit dem Stoff eine gewisse Dämpfung zu erzielen?
Z.b. Molton alleine bewirkt bei mir im Wohnzimmer einen hörbaren unterschied.
Vielleicht kann mich da ja jemand erleuchten.
Grüße Hans
Yamm
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 11:07
Denke mal wenn der Ton durch den Stoff muss (Lautsprecher hinter dem Bild), dann muss der Stoff schon dünn sein.
Wenn die Bilder im Raum hängen ohne Speaker dahinter, dann ist das sicher egal.
Viele Grüße
GAREA
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 14:57
So ein Akustikbild macht nur Sinn, wenn es tiefer wirkt als der Stoff, mit dem es bezogen wird. Sonst könnte man auch einfach nur den Stoff an die Wand hängen.
Ob die ganz hohen Frequenzen schon vom (dicken) Stoff oder (bei akustisch transparentem Stoff) erst vom dahinter liegenden Modul absorbiert werden, spielt keine Rolle. Die tieferen Frequenzen gehen eh durch den Stoff und werden dahinter vom Modul absorbiert.
Beispiel:
Viele verwenden ja auch Steinwolle als Absorber. Die muss luftdicht in Folie verpackt werden (Faserflug). Die Folie reflektiert aber hohe Frequenzen. Lösung: um den mit Folie bepackten Steinwollabsorber nochmal ne Schicht Molton, um auch die Höhen zu absorbieren.
[Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 15:00 bearbeitet]
Hans_975
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 10:23
Danke, ich hatte mir schon so etwas in die Richtung gedacht.
Dann such ich mir was eher schweres, das durch den Druck nicht zu "hart" wird und bei dem die Druckqualität noch gut ist.
Das werde ich dann auf eine rahmen spannen und dahinter ca 10cm Schaum oder ähnliches packen.
Akustikbild
*noname123* am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  7 Beiträge
Bezugsstoff für Akustikbild
bunnyboris am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Akustikbild - Selbstbau
Volker.T am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  7 Beiträge
Taugt dieses "Akustikbild" etwas?
Miratro am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
Akustikbild / Empfehlungen für meinen Raum
techrobb am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  17 Beiträge
Bringt so ein Akustikbild etwas?
Admen am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  11 Beiträge
Noppenschaum - je dicker desto besser?
Musikus3000 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  4 Beiträge
DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
adissimo am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  21 Beiträge
Akustikbild mit Bluetooth und Wlan Speaker
eifelander am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Großes Akustikbild aus Basotect ohne Rahmen?
versuchstier am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
