Aufstellung Front Boxen
fl1bb
#1 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:36
Hallo zusammen,
zunächst mal zur aktuellen Situation. Ich habe in meinem Wohnzimmer das Saxx CR 5.1 System stehen und bin auch total zufrieden. Allerdings habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das Ganze in Sachen Raumakustik noch verbessern könnte. Der aktulle Aufbau der Front ist wie folgt:
20190317_151422
Dass die beiden Frontlautsprecher eigentlich zu nah beieinander stehen ist mir bewusst. Allerdings ist die Frage, ob die Alternative das Klangbild überhaupt verbessern würden oder vielleicht sogar verschlechtern.
Alternative 1: Alles bleibt wie es ist.
Alternative 2: Rechter LS auf die Fensterbank (etwa da, wo die Lampe steht) und der linke auf einen gleichhohen LS Ständer (80 cm)
Alternative 3: Rechts wie bei 2 und der linke per Wandhalterung (Saxx WH5?) auf die entsprechende Höhe an die Wand
Möbelverrücken ist keine Option und die Sitzposition ist in etwa die Fotoaufnahmeposition, nur etwas tiefer natürlich.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Bastian
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:40
probiere es doch mit einer Leiter oder Kartons als Ständer aus
BooSound
#3 erstellt: 19. Mrz 2019, 14:01
...und Möbel entfernen?
Ist ziemlich zugepflastert die Wand. Bisschen wie Tetris - es fehlen nur noch 1-2 Teile bis zum Game-Over. Aber ist natürlich subjektiv, gefällt dir / euch ja optisch, von daher hab´ich gar nix gesagt . Bist du still
Also wenn die Lautsprecher weiter auseinander kommen, ist sicher besser als aktuell (was wohl vornerum bisschen wie ne Soundbar klingt).
[Beitrag von BooSound am 19. Mrz 2019, 14:40 bearbeitet]
Peas
#4 erstellt: 19. Mrz 2019, 14:14
Die Lautsprecher sollten auf jeden Fall bis zur Kante vorgezogen werden. Mit den vielen angrenzenden Reflexionsflächen kann es nur schlecht klingen.
fl1bb
#5 erstellt: 19. Mrz 2019, 15:11
Nee, also Möbelentfernen ist natürlich ebenfalls nicht drin. Und wie du schon sagst, uns gefällt es so.
Dass weiter auseinander vermutlich besser klingt habe ich mir schon gedacht. Das mit den Kanten hatte ich nicht bedacht und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Habt ihr denn Empfehlungen für einen LS-Ständer mit 80cm Höhe? Ich habe den https://www.thomann.de/de/millenium_bs_1208.htm bei Thomann gefunden, nur ist die Auflagefläche zu groß für die LS.
net-explorer
#6 erstellt: 19. Mrz 2019, 15:30
Sobald die Lautsprecher auf "irgendein" Paar Ständer verbracht werden, steht die "Lösung" sofort ziemlich unpraktisch vor den Möbeln.
Nur eine Frage der Zeit, wann die Konstruktion R oder L "umgerannt" wird.
Ich sehe hier keine sinnvolle Lösungsmöglichkeit für eine andere Lautsprecherpositionierung.
fl1bb
#7 erstellt: 19. Mrz 2019, 16:21
Aber hätte man das Problem nicht mit der Wandmontage "gelöst"?
Peas
#8 erstellt: 19. Mrz 2019, 16:28
Ein Problem gelöst, dafür ein anderes verursacht (Reflexion an Schrankwand).
fl1bb
#9 erstellt: 19. Mrz 2019, 18:01
Dann probiere ich es erstmal mit dem umpositionieren auf die Kante.
sumpfhuhn
#10 erstellt: 19. Mrz 2019, 18:20
Alternative 4:
thZBS4FIQF
Kein Witz .
Geraffelsammler
#11 erstellt: 19. Mrz 2019, 18:31
Ich würde ausserdem versuchen die Böxchen nach oben anzuwinkeln und zu entkoppeln. Üblicherweise nimmt man dazu:
https://www.thomann.de/de/the_takustik_isopad.htm
PS: Da hättest Du aber auch gleich eine Soundbar kaufen können
sumpfhuhn
#12 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:29
Muß den armen Jungen noch das Geld für Schwachsinn, aus der Tasche gezogen werden.
Egal was er da Kaufen soll, es wird sich Klanglich nichts verbessern, solange er nicht an der Aufstellung arbeitet.
Das kann er aber nicht, da keine Möglichkeit vorhanden ist, bei der derzeitigen Wohnsituation.
Geraffelsammler
#13 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:50
Doch es würde klanglich etwas verbessern. Schwachsinn ist keine Ahnung zu haben und trotzdem zu posten.
sumpfhuhn
#14 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:54
Dann lass es.
fplgoe
#15 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:29
...Schwachsinn ist keine Ahnung zu haben und trotzdem zu posten.
Also alle sind schwachsinnig, die nicht exakt Deiner Meinung sind? Ich glaube, das zeugt erst recht von geistiger Minderwertigkeit in Verbindung mit einer gehörigen Portion Größenwahn.
Geraffelsammler
#16 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:39
Aktuell strahlen die Lautsprecher auf Kniehöhe bei ihm ab. Wer ernsthaft den Sinn den Anwinkelns auf den Kopf nicht sieht, hat von der Thematik ganz offenbar wenig Ahnung.
Peas
#17 erstellt: 20. Mrz 2019, 11:39
Leute, hier geht es um ein wenig Boxenrumschieben ...
13mart
#18 erstellt: 21. Mrz 2019, 22:44
fl1bb (Beitrag #5) schrieb:
uns gefällt es so.
Vielleicht einfach mal bei 'Bilder eurer Hifi-Stereoanlagen'
in diesem Forum herumscrollen und -klicken. Es finden
sich verschiedene, recht ansehnliche Alternativen.
Gruß Mart
fl1bb
#19 erstellt: 08. Apr 2019, 08:03
Hallo zusammen,
eigentlich wollte ich das Thema ruhen lassen aber ganz lässt mich das nicht los.
Wenn ich den linken LS per Wandhalterung an die linke Wand befestige und auf die Hörposition ausrichte, wie weit sollte er dann von der Vitrine weg sein, damit ich Reflexionen minimiere?
Peas
#20 erstellt: 08. Apr 2019, 08:05
Min. 70 cm, besser 1 Meter.
fl1bb
#21 erstellt: 08. Apr 2019, 08:27
Strahlen die kleinen LS wirklich so stark nach hinten, dass so ein großer Abstand nötig ist?
Peas
#22 erstellt: 08. Apr 2019, 08:32
Wieso nach hinten?
Die Vitrine steht doch seitlich. Du handelst Dir eine fette Erstreflexion ein, die hörbar sein wird.
Mag sein, dass Du mit 50 cm auskommst, aber das musst Du ausprobieren.
Ich würde es so nicht machen.
fl1bb
#23 erstellt: 08. Apr 2019, 09:12
Annotation
Der LS würde ja an die linke seitliche Wand und entsprechend auf den Hörplatz ausgerichtet werden.
Peas
#24 erstellt: 08. Apr 2019, 09:21
Ah sorry, das hab ich durch die Frage nach dem Abstand zur Vitrine falsch verstanden.
Wichtig wäre der Abstand zur Seitenwand, ob das nun eine Vitrine oder Mauer ist.
Hier ist es eine Mauer, und dann wären wir wieder bei min. 50 cm. Der Abstand zur Vitrine ist zweitrangig.
Also eigentlich geht Dein Plan nicht auf, aber Du kannst versuchen, den LS stark einzudrehen und ggf. einen Absorber an die Wand zu klatschen.
Man wird es dennoch hören, einfach weil es rechts anders ist.
fl1bb
#25 erstellt: 08. Apr 2019, 09:32
Den Abstand zur Mauer gibt ja im Grunde die Wandhalterung (https://saxx-audio.de/produkt/forsound-wh-5/) vor. Da habe ich ja wenig Einfluss.
Eindrehen muss ich den LS ja sowieso um ihn auf die Hörpostion auszurichten.
Dass das alles nicht optimal ist, weiß ich. Ich möchte nur im Rahmen meiner Möglichkeiten das beste Ergebnis erzielen.
Peas
#26 erstellt: 08. Apr 2019, 09:36
Wie gesagt, optimal wird es auch nicht.
Solche Wandhalterungen setzt man normalerweise für stumpfere Winkel zur Wand ein (ca. 60 bis 90 Grad). Dann hat der LS die Wand im Rücken, nicht zur Seite.
fl1bb
#27 erstellt: 08. Apr 2019, 10:02
Die Frage ist dann nur was besser ist: Es so zu lassen wie es ist oder es mit spitzerem Winkel als 60° von der Wand auszurichten.
love_gun35
#28 erstellt: 08. Apr 2019, 10:46
Das ganze rumgeschreibe hat wenig Sinn. Nichts leichteres wie ausprobieren kannst du ja nicht machen. Stell die Böxchen doch einfach Mal an deine ausgedachte Position. Leiter, Hocker, Karton oder sonstiges hat man doch Zuhause. Erst dann merkst du schon ob es besser für dich ist wie jetzt.
net-explorer
#29 erstellt: 09. Apr 2019, 18:22
love_gun35 (Beitrag #28) schrieb:
Das ganze rumgeschreibe hat wenig Sinn. Nichts leichteres wie ausprobieren kannst du ja nicht machen. ...
Richtig!
Try and error - go!
Niemand hier kann das akustische Ergebnis bewerten, das kannst nur Du.
Seitenreflexionen werden zum Problem, wenn der Lautsprecher recht breit abstrahlt, und der Winkel zur Seitenfläche dafür nicht weit genug ist.
Und selbst dann wäre es immer noch Geschmacksache!
Klangbild verbessern
reWARder am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Raumakustik im Wohnzimmer verbessern
Malossijason am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  4 Beiträge
Raumakustik Wohnzimmer Heimkino verbessern
Scarv am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  40 Beiträge
Raumakustik verbessern, speziell Basslöcher
X-TR4 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
Raumakustik verbessern?
/0NAS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  9 Beiträge
TheSoundMen am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  9 Beiträge
Baseline351 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  7 Beiträge
Raumakustik verbessern, LS / Sub Aufstellung
minimaster123 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  2 Beiträge
Raumakustik in meinem Wohnzimmer verbessern
molojose am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  53 Beiträge
ichauch89 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.396
