| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » ASIO4all Treiber in REW funktioniert nicht | |
ASIO4all Treiber in REW funktioniert nicht+A -A |
laurooon
erstellt: 05. Jan 2019, 10:28
Hallo zusammen, der ASIO4all Treiber für REW scheint nicht zu funktionieren. Grund scheint zu sein, das ASIO kein WDM Gerät erkennt. Das UMIK wird erkannt, jedoch keine "Soundkarte". Ich nutze einen HTPC, der mit HMDI mit dem AVR verbunden ist. Diese Konstellation hat in der Vergangenheit funktioniert, jetzt jedoch nicht mehr. Warum erkennt ASIO nur das UMIK und nicht die HDMI Soundkarte. Gruß, laurooon |
bernhard.s
erstellt: 05. Jan 2019, 14:38
laurooon
erstellt: 06. Jan 2019, 08:57
Danke für den Link, aber weißt du, wie das mit dem Config-File funktionieren soll? |
bernhard.s
erstellt: 06. Jan 2019, 17:02
Ich habe keine Ahnung.... Ich hatte REW seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr in Betrieb und bin mal gespannt....! ...aber anscheinend wird ja bei beisammen.de eine Art Tutorial seitens Nilsens veröffentlicht, man weiß dort aber nie so genau, ob das dann auch kommt. Es gibt noch einen REW-Tutorial-Thread dort, in dem 2014 oder 2015 ein umfangreiches Tutorial von einem User angekündigt, aber nie veröffentlicht bzw. weiter geführt wurde....! Irgendwann wird es wohl eine Lösung geben. Hier lohnt es sich wahrscheinlich auch, das AVS-Forum mal im Auge zu behalten...! |
laurooon
erstellt: 06. Jan 2019, 18:13
Okay, ich versuche mich mal durchzubeißen, vielleicht finde ich ja noch eine Lösung. Jedenfalls echt nervig. Kann doch nicht so schwer sein, einfach einen HDMI support für Mehrkanalmessungen zu integrieren. |
hardy.som
erstellt: 06. Jan 2019, 18:56
Ich habe letzten Monat den ASIO Treiber installiert und auch mal, PC mit Win8.1 an Marantz SR7010, probiert und ich konnte alle Kanäle ansteuern. Habe dann aber wieder umgestellt und nicht weiter damit gearbeitet. Soweit hat es bei mir funktioniert. [Beitrag von hardy.som am 06. Jan 2019, 21:51 bearbeitet] |
laurooon
erstellt: 07. Jan 2019, 07:54
Bei mir funktionierte es zunächst auch. Doch dann irgendwie nicht mehr. Meine NVIDIA Grafikkarte, die den Sound über HDMI ausgibt wird nicht als Soundkarte erkannt. Ich sehe in der Dropdownleiste nur das UMIK Mikro, aber keine Soundkarte, die ich ja brauche um die Messtöne zu erzeugen. Auch das Neuinstallieren von REW, ASIO4All und dem Grafikkartentreiber brachte keine Besserung. Zuerst ging es noch, nun nicht mehr. |
hardy.som
erstellt: 07. Jan 2019, 10:26
![]() Bin gerade am Testen und bei mir läuft es, hatten sich zwar kurz auch zwei Felder geöffnet dich ich noch nicht kannte, aber geht... Siehe Bild. [Beitrag von hardy.som am 07. Jan 2019, 10:31 bearbeitet] |
bernhard.s
erstellt: 07. Jan 2019, 10:55
Ich gehe davon aus, dass es an einem Windows 10 Update liegt..........es kann deshalb sein, dass es mit Windows 8.1 funktioniert....! Komischerweise findet man kaum Ergebnisse, wenn man das Problem mal in Englisch bei Google eingibt..........nicht dass es am Ende doch nur Einzelfälle sind.......... Mal schauen, vielleicht hänge ich mein Notebook am Wochenende mal ran....! |
laurooon
erstellt: 07. Jan 2019, 12:22
Genau so sieht es bei mir auch aus. Bei mir ist das UMIK in diesem Fenster zu sehen, jedoch keine Soundkarte. Vielleicht hat Bernhard recht. Ich werde einfach mal das Programm mit Windows 8 Kompatibilität ausführen, mal sehen, ob dies was bringt. Warum ist eigentlich der Output auf 8 Kanäle beschränkt? HDMI kann doch theoretisch beliebig viele Kanäle separat ansteuern über nur ein Kabel. Aber irgendwie ist bei 8 Schluss. Naja will nicht meckern, 8 sind besser als 2 unter Java. |
Vista89
erstellt: 06. Mrz 2019, 19:29
Stehe vor dem selben problem, gibt es mittlerweile eine Lösung? [Beitrag von Vista89 am 06. Mrz 2019, 20:11 bearbeitet] |
laurooon
erstellt: 07. Mrz 2019, 06:36
Nicht, das ich wüsste. Ironischerweise ging es mal an diesem PC. Ungefähr für 2 Tage, dann war Ende. Ich vermute, das eine Neuinstallation von Windows das Problem zunächst löst, doch für wie lange. Echt schade, ASIO4all hat Potential gehabt, aber die Implementierung von HDMI Audio ist Müll. Ich frage mich, ob Carma mit mehr als 2 Kanälen arbeiten kann? |
Vista89
erstellt: 07. Mrz 2019, 09:47
Also ich habe gestern aus Verzweiflung einen älteren Desktop Pc aus dem Schrank geholt, dieser hat zunächst sehr lange auf die neuste Version von win10 geupdatet, aber komischer Weise hat dieser die nvidia in der wdm liste gefunden und alle 8 channel können nun angesteuert werden. Nur mein laptop sträubt sich die grafikkarte zu finden, verstehe das nicht beides sind nvidia Geräte. Aufgrund der Mobilität wäre der laptop wesentlich schöner gewesen, aber ich bin froh das es nun überhaupt geht [Beitrag von Vista89 am 07. Mrz 2019, 09:48 bearbeitet] |
The_Plug
erstellt: 28. Mrz 2019, 20:06
Ja, Carma kann 5.1 und 7.1. Bin aber eben erst auf REW umgestiegen und habe nun von Asio4all gelesen, d.h. ich hoffe, dass das bei mir funktioniert, wenn ich dazu komm. |
Mankra
erstellt: 19. Okt 2019, 17:28
Ich hole diesen Thread mal hoch, da bei meinem Notebook ASIO4all ebenfalls zickt. Beim Start von REW ist Alles OK. Die Intel Graka wird erkannt, der AVR (Denon X4400) zeigt MultiChannel Eingang an. Soweit OK. Aber sobald eine Messung oder der Ton Generator gestartet wird, springt der AVR auf Stereo zurück. Manchmal kommt eine Fehlermeldung "ASIO4all wurde wegen Treiberanforderung zurück gesetzt). Nach zigmal probieren geht es dann. Kennt das jemand und eine Lösung? |
BassTrap
erstellt: 19. Okt 2019, 23:30
In den Preferences mal Reload klicken? |
Mankra
erstellt: 20. Okt 2019, 09:33
Bringt nichts. Da werden, glaub ich, nur die Default Werte neu in die Maske geladen. Ich muss REW beenden und neu starten, damit wieder MultiChannel Ausgabe erfolgt. Beim starten eines Tones (Egal ob Tongenerator oder Messung) springt es auf Stereo zurück. Das hatte ich früher auch schon, damals kann ich mich nicht erinnern, dass diese Fehlermeldung gezeigt wurde. Es war auch nicht so hartnäckig wie gestern. |
Steve.wi
erstellt: 02. Nov 2019, 16:39
DVD84
erstellt: 18. Dez 2019, 13:17
Mankra
erstellt: 18. Dez 2019, 19:44
Das ist das gleiche Problem, welches ich hab/hatte: Inzwischen hab ich ja den 3. Denon X4400 hier (die ersten 2 aus Amazon WarehouseDeals hatten jeweils Defekte, das 3. normal gekaufte Modell schein nun zu laufen): Beim ersten Denon hatte ich das sporadisch. Beim zweiten Denon immer und keine Chance, es weg zu bekommen, aber in der kurzen Zeit dann auch nimmer weiter verfolgt. Beim Aktuellen kommt dieses Fenster zum Beginn auch ein paar mal. Wenn ich diese Hürde genommen hab, dann kann ich das Schleppy Stundenlang am AVR lassen, ohne Probleme. Ausgangslage: Win 10, aktuelle ASIO4ALL Treiber (zumindest vor 3-4 Wochen die aktuellste Version), in der Systemsteuerung > Sounds: Alle Benachrichtigungen ausschalten (Bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, aber sicher ist sicher). Und dann beginnt das Spiel: REW starten, Soundgenerator starten > Fehlermeldung. REW neustarten, neu versuchen. REW beenden, AVR neu starten REW starten, neu versuchen REW neustarten, AVR neustarten, neu versuchen. Nach der Fehlermeldung, AVR neu starten, REW neu starten. Ich hab noch nicht genau rausgefunden, gemerkt, mit welcher Variante es dann irgendwann funktioniert. Ich hatte auch schon den Fall, dass die Fehlermeldung kommt, die Fehlermeldung weg klicke und nochmal auf Play im Soundgenerator klicke und es geht dann. |
DVD84
erstellt: 25. Feb 2020, 09:00
Hi, gibt es inzwischen schon eine Lösung ? |
Dreizehnhundert
erstellt: 25. Nov 2020, 17:09
So, mittlerweile stehe ich vor dem selben Thema... Leider ist auf der Beisammen Seite auch noch keine passende Antwort. Hat schon jemand eine Lösung/Alternative? |
Horst3
erstellt: 18. Apr 2021, 15:17
Ich klink mich mal ein , denn ich habe ähnliche Probleme, wenn hier falsch bitte verschieben. Ich möchte folgendes erreichen: Ich möchte Testtöne , abspielen und zwar FR und FL und Subwoofer , aber jeden einzeln und in Kombination (z.B. Fl und Sub ) Ich dachte das man das mit dem REW -Generator machen kann (Ersatzweise habe ich auch diverse Sinustöne auf einen Stick geladen) Aber trotz Asio4all wird mir immer nur FR oder FL oder FL/FR angeboten , alle anderen Speaker fehlen und so auch der Sub. Das Netbook Acer ist via HDMI an den AVR X2500H angeschlossen (an DVD-in). hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann , von mir aus auch ohne REW .Und natürlich ohne die Speakerkabel abklemmen zu müssen . Am besten auch keine Computer-generatorlösung , mein Acer Aspire one 722 und die Soundkarte sind steinalt ----------- Warum will ich das ? : Ich will ,jeweils den Pegel am Sitzplatz messen , also jeden der vorderen Speaker und den Sub einzeln und zusammen und in erster Linie will ich Unterschiede HÖREN , auch um die Trennfrequenz / den Übergang zu erörtern,zu prüfen,zu hören Bleibt gesund Horst [Beitrag von Horst3 am 18. Apr 2021, 15:18 bearbeitet] |
Sahayn
erstellt: 23. Apr 2021, 22:57
@Horst3 ich hatte eine ganze Zeit die gleichen Probleme wie du. Ich habe mir dann FlexAsio statt des Asio4All installiert, und seitdem geht alles wie gewünscht. Aktuell ist nur 5.1 angeschlossen, aber hier kann ich jeden Lautsprecher einzeln auswählen bzw. zwei beliebige parallel. Versuche es einfach auch mal mit FlexAsio. |
Horst3
#25
erstellt: 24. Apr 2021, 17:59
Ich danke Dir , ich versuch das mal und berichte dann Gruß Horst |
freelaxer
#26
erstellt: 12. Okt 2021, 14:46
Hallo zusammen und vielen Dank für den Tipp mit dem FlexASIO. Für ASIO4All war der Laptop leider "beyond logic". Nun habe ich mit FlexASIO jedoch das Problem, dass das UMIK-1 im Bereich unter 100 Hz nicht mehr korrekt misst und massiv im Pegel abfällt Hat jemand dazu eine Idee woran es liegen könnte? Anbei als Beispiel zwei Messungen aus komplett unterschiedlichen Räumen, eine mit einem einzelnen B&W PV1D an einem antimode, die zweite mit 2x B&W DB4S. Beide Systeme spielen unterhalb von 100 Hz deutlich potenter als das UMIK-1 messen möchte... Der Verlauf der Kurven ist so ähnlich, dass es nur am Messmittel liegen kann. Nahfeldmessung zeigt das gleiche Ergebnis, Kalibrierfile ist geladen. ![]() Laptop ist ein Dell Inspiron P126G004 Mikrofon das UMIK-1 mit usb-c EDIT: Gerade kurz das Mikrofon an einem anderen Rechner getestet auf dem ASIO4All läuft. Aufgrund von Kabellängen war jedoch nur eine Nahfeldmessung am PV1D möglich. Ergebnis: Am Mikrofon selbst liegt es nicht. ![]() Vielen Dank vorab! Gruß Jan [Beitrag von freelaxer am 12. Okt 2021, 17:48 bearbeitet] |
freelaxer
#27
erstellt: 01. Nov 2021, 12:46
Hallo zusammen, der Vollständigkeit halber noch einmal eine Messung mit dem gleichen Mikrofon und einem anderen Laptop an den 2 DB4S. Auf diesem Laptop lief das von minidsp empfohlene ASIO4all. Ich kann mich somit der Empfehlung von Sahayn leider nicht anschließen, FlexASIO hat bei mir die Messung massiv verfälscht. Die Lösung lautet also scheinbar leider, dass man einen Laptop finden muss, auf dem ASIO4all korrekt läuft Lila ist nach der Auto-Einmessung der Subs (also gleicher Zustand wie die Messung aus dem letzten Beitrag mit FlexASIO), braun nach etwas Spielerei mit den EQs der Subs und REW. ![]() Gruß Jan [Beitrag von freelaxer am 01. Nov 2021, 12:50 bearbeitet] |
M.K.M=Speedy
#28
erstellt: 27. Jan 2022, 20:41
Hallo, bin kompletter Neuling mit REW. Möchte nur die Pegel von Dirac Live überprüfen. Windows 10 Rechner mit HDMI PCM und Nvidia Audio Out an den AVR. Jetzt hab ich den neusten ASIO4ALL Treiber installiert. Erscheint in den Einatellungen von REW. Wähle ich den an, stürzt REW nach 2sec ab und is weg. Was könnte ich hier verbocken? |
Horst3
#29
erstellt: 14. Mai 2023, 14:13
Moinsen ich danke zunächst auch für den Tip Flexasio,funktioniert (besser spät als nie , lach) gibt es denn mittlerweile eine Lösung für Asio4all ,wenn Flex anscheinend Probleme in der Messung macht ? Ich will demnächst mal los legen (hatte keine Zeit) Gruß Horst [Beitrag von Horst3 am 14. Mai 2023, 14:13 bearbeitet] |
REW und Asio4all - Kanalansteuerung vertauscht Baschtl-Waschtl am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
REW ASIO4ALL Knackender, kratziger Sweep + .mdat Frage cassn am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 6 Beiträge |
Akkustik-Messung mit Atmos Lautsprecher (REW + ASIO4ALL) jctreusch am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
1. Versuch mit REW Eisi2005 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 9 Beiträge |
Anfängerfragen bzgl. REW Baschtl-Waschtl am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 23 Beiträge |
Fragen zu REW mit Asio *Urol* am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 5 Beiträge |
REW > UMIK Pegel-Kalibrierung.ich komme nicht weiter? bernhard.s am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 6 Beiträge |
REW: Einstellung Preferenzes / Soundcard larola am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 9 Beiträge |
Laptop - HDMI - REW - Marantz ? RichardE60 am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 4 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.931
