| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raum für bessere Soundergebnisse optimieren | |
Raum für bessere Soundergebnisse optimieren+A -A |
sifu
erstellt: 07. Nov 2018, 22:26
Guten Abend werte Gemeinde, ich wurde in meinem voherigen Post auf den Akustikbereich verwiesen um hier mein Problem des bassarmen Sounds zu schildern und hoffe auf Hilfe von euch, daher Danke vorab. Anbei mal die Skizze der Gegebenheiten in meinem Wohnzimmer. ![]() Die Boxen stehen ca 2,5m auseinander und es sind Standboxen (Quadral AS 2250 aus Quintas 500 System). Angeschlossen sind sie an einem Denon AVR 2113 und als Zuspieler für Musik ist ein Dual CS 606 über den Art Dj Pre II angeschlossen. Mein Problem ist, das der Bassbereich recht dünn ist obwohl die Boxen per Audyssey eingemessen wurden. Mir stehen noch Canton Karat 40 mit BR zur Verfügung, diese klingen jedoch noch ärmer im tiefen Bereich, jedoch habe ich diese noch nicht eingemessen. Der Abstand zur Hörposition is ca. 3,5 Meter. Kann man bei meinen Räumlichkeiten was verändern um den Sound generell zu verbessern? Braucht man eine bestimmte Art an Boxensystem welche in einer Ecke stehen kann und dennoch in allen Frequenzbereichen gut klingt? Standboxen sind für mich absolute Favoriten, sie dürfen halt nur nicht breiter als 30cm sein. |
KallisGrillimbiss
erstellt: 08. Nov 2018, 13:39
Ohne Messung ist das natürlich schwierig zu beantworten. Ich nehme mal an, dass es nicht an Audissey liegt und du es mal ohne versucht hast. Wenn es daran nicht liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es an der Hörposition Auslöschungen im Bass durch Raummoden gibt. Testen könntest du das, indem du - zB mit einem Programm wie Audacity - einige Sinustöne in verschiedenen Bassfrequenzen erzeugst (z.B. 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz), diese abspielst und dann im Raum herumläufst. Du wirst wahrscheinlich merken, dass an manchen Stellen dieselben Töne sehr laut klingen und an anderen fast verschwinden. Das ist raumbedingt und hat mit den Boxen nicht viel zu tun - andere Boxen bringen also nichts. Es gibt auch Rechner für Raummoden, diese funktionieren bei dir aber wahrscheinlich nicht gut, weil es kein quaderförmiger Raum ist. Die Skizze sieht so aus, als könntest du an Aufstellung und Hörposition nicht viel ändern, aber du könntest mal versuchen, die Boxen ein Stückchen vorzuziehen (so dass die Vorderseite bündig zur Wand ist). Manchmal bringen wenige Zentimeter schon einen großen Unterschied. Außerdem solltest du zumindest mal testen, wie es klingt, wenn du dich zum Hören weiter nach vorne setzt, also links vom Couchtisch. Helfen würden Bassabsorber, da diese auch Auslöschungen reduzieren. Allerdings scheint nicht viel Platz dafür zu sein. Jedenfalls nicht für welche, die so groß sind, dass sie etwas bringen. |
Klaus-R.
erstellt: 10. Nov 2018, 08:10
Hallo, die Nische, in der die LS stehen, könnte einen Einfluss auf den Verlauf der Moden-Isobaren (Linien gleichen Schalldrucks) haben, siehe \\http://www.aktives-hoeren.de/downloads/Klaus_Rampelmann_Nicht-rechteckige_Raeume.pdf Vielleicht hat Audyssey mit solchen nicht-rechteckigen Räumen prinzipiell Probleme, und die Regelung führt zu unerwarteten/ungewünschten Ergebnissen. Beide Boxen stehen in einer Ecke, gemäss Allison-Effekt müsste also bei beiden der Pegel des Basstreibers unterhalb einer Frequenz, die vom Abstand Basstreiber-Wand abhängt, um mindestens 5-6 dB angehoben werden. Aus genau diesem Grund gibt es LS mit Ortsanpassung, bei der der Pegel des Basstreibers abgesenkt werden kann. Wie klingt es, wenn du beide LS in die Ecken des eigentlichen Raumes stellst? Wie klingt es, wenn Audyssey nicht regelnd eingreift? Sind die LS korrekt angeschlossen? Klaus |
sifu
erstellt: 12. Nov 2018, 08:32
Vielen Dank für die Antworten. Als ich nun die LS mal ein wenig nach vorn geholt habe, klangen sie gleich besser und somit weis ich nun, das sie vorher nicht optimal standen. Mit Audyssey werde ich noch einmal neu einmessen. Die Canton Karat 40 habe ich nun über den Luxman LV 111 am PC angeschlossen (Asus Xonar DX Soundkarte) und hier klingen sie wirklich gut und das auch im Bassbereich. Ihr seid echt Klasse hier mit euren Tipps und Fachkenntnis. |
Raum optimieren franzel28 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 28 Beiträge |
Schlagzeug Raum Akustisch optimieren ArtofDrums am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 15 Beiträge |
raum akkustik optimieren / schallschutz firemuskelfox am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 4 Beiträge |
13.5qm Raum akustisch optimieren gtx470PB am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 9 Beiträge |
Kleinen Raum optimieren - Membranabsorber Hatake211 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Raum optimieren, lohnt der aufwand? Schlumpf666 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Klipsch RF7 stellen / Raum optimieren Olsen84 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 14 Beiträge |
Raum optimieren nach REW Messung Saranger am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 24 Beiträge |
Raumakustik optimieren für meinen (halligen) Raum Ohrwurm00 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 5 Beiträge |
Raumakustik optimieren lxr am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 16 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
