13.5qm Raum akustisch optimieren
gtx470PB
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 17:51
ich bin momentan dabei, einen eher kleinen Raum für eine ordentliche Musikwiedergabe vorzubereiten.
Vorteil ist, ich kann den Raum größtenteils akustisch gestalten, wie ich will. Nachteil, der Raum ist nur ca. 13,5qm groß.
Auf dem Bild sieht man, dass die Couch recht nah an der Rückwand steht (10-20cm). Die Lautsprecher kommen auf ca. 40-50cm (zur Vorderkante).
Nun ist es an den Wänden noch sehr kahl und der Raum entsprechend hallig. Ich habe bereits ein paar Ideen, wie Vorhänge an den Wänden, Schränke oder Bücherregale, die ich an die Wände hänge. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo genau es am sinnvollsten ist. Hinter der Lautsprechern, in den 4 Ecken des Raums, an der Hörplatz Wand oder doch an den Seitenwänden?
Mir ist eine breite Bühne und eine präzise Wiedergabe wichtiger als starker Bass oder Tiefenstaffelung, welche Auswirkung hat der Hörplatz nahe der Wand? (Basotect?)
Achso, Lautsprecher sind eigentlich Canton GLE 490 oder Ergo 70DC, ich werde aber wohl etwas rumprobieren, auch Regallautsprecher testen.
Bräuchte ein paar Tipps,danke.
Hörraum
VG
gtx
[Beitrag von gtx470PB am 09. Apr 2018, 18:00 bearbeitet]
meg_fan
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 17:55
Sehe kein Bild?
impulse
#3 erstellt: 09. Apr 2018, 18:21
Am effektivsten sind Materialien, die dafür vorgesehen sind: Absorbermaterialen wie Basotect oder Steinwolle.
Schränke und Regale helfen auch, aber nicht so berechenbar.
Behandeln solltest du damit die Erstreflexionspunkte.
icebaer72
#4 erstellt: 10. Apr 2018, 10:56
Und davon in deinem Fall unbedingt die Rückwand und die Decke.
Bei den Seitenwänden kannst du ausprobieren, was dir wichtiger ist / besser gefällt.
Mit Absorbern = kleinere Bühne, dafür präziser.
Ohne Absorber = grössere Bühne, dafür weniger präzise.
gtx470PB
#5 erstellt: 10. Apr 2018, 12:18
Danke für die Tipps!
lange Zeit hatte ich mit den 490ern in einem Raum gehört, an dem nichts an der Decke und hinter dem Hörplatz (sehr wandnah) war. Die LS waren nicht angewinkelt und die Bühne war in der Breite wirklich gut, präzise würde ich es aber im nachhinein nicht nennen.
Also dann Basotect hinter den Hörplatz. In welchem Umfang, eher großflächig und dünner oder eine dicke Platte direkt hinter die Ohren?
Für die Decke ginge Basotect natürlich auch, hier würden mir locker aufgehängte Stoffbahnen aber wohl besser gefallen.
An den Seiten befinden sich jeweils ein Fenster und Tür. An der Tür lässt sich was anbringen, am Fenster wird es wohl ein Vorhang tun müssen.
Welchen Einfluss hat Einwinkeln der LS auf die Erstreflexionspunkte?
old-DIABOLO
#6 erstellt: 10. Apr 2018, 12:59
Hallöchen gtx,
du schreibst „Mir ist eine breite Bühne und eine präzise Wiedergabe wichtig..“ Ist dir die Aussage bekannt, ein schmaler Raum klingt breit, ein breiter Raum klingt schmal (frühe Relxionen).
Auf die präzise Wiedergabe hat, sofern damit geringe Abbildungsunschärfe gemeint ist, der Anteil Direktschall zu, zeitabhängigen Reflexionsschallen, maßgeblichen Einfluss. Sofern die Aufstellung der Einrichtung im Raum geändert werden kann, wäre die Aufstellung von TV-Board und Lautsprecher um 90° im Raum gedreht eventuell zielführend.
Bei nicht zu großer Hörentfernung bleibt der Anteil des Direktschalles gegenüber späteren Reflexionen (Rückwand) hoch und, sofern geplant, Rearspeaker können auch ausreichend rear positioniert werden.
[Beitrag von old-DIABOLO am 10. Apr 2018, 20:18 bearbeitet]
icebaer72
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 06:00
Bei der Dicke würde ich so 7-10cm nehmen. Am besten noch mit etwas Abstand (<5cm) zur Wand. Damit muss auch nicht die ganze Rückwand abgedeckt sein. Denke so 100x50cm wären eine gute Grösse.
Kannst du natürlich machen. Ist aber halt nicht so effektiv, da nur der Hochton absorbiert wird.
Wieso dann kein Basotect direkt an die Decke (an der Stelle des ERP) und ein paar dünne Stoffbahnen darüber. Dann hast du die Optik, die dir gefällt und noch dazu Absorber da wo sie hingehören.
Auf die Position des ERPs keinen. Er wird nur stärker reflektieren, je direkter ein LS darauf ausgerichtet ist.
Starspot3000
#8 erstellt: 11. Apr 2018, 07:00
Überleg evtl. auch an einem Langflorteppich... es ist schon sehr bemerkenswert, was ein dicker Boden schluckt.
gtx470PB
#9 erstellt: 17. Apr 2018, 20:38
es geht voran, paar Regale hängen und ein etwas dickerer Teppich liegt noch über dem dünnen Teppich. Eine Platte Basotect kommt noch hinter den Hörplatz, Vorhänge an die Seiten und noch etwas an die Decke.
Es werden die 490er zum Einsatz kommen. Da ich deren Sound gut kenne, kann ich den Einfluss des Raumes besser bewerten.
Schlagzeug Raum Akustisch optimieren
ArtofDrums am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
Kalimera am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  16 Beiträge
Proberaum/Homestudio akustisch optimieren
jackymattes am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  33 Beiträge
Kleines Studentenzimmer akustisch optimieren.
Stoffeldd am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  2 Beiträge
Heimkino akustisch optimieren
chris_coffee am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  48 Beiträge
Zimmer Akustisch optimieren
xbeastyboy am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  6 Beiträge
"LeichtbauWohnzimmer" akustisch optimieren
a.bauer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  11 Beiträge
Raum optimieren
franzel28 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  28 Beiträge
Wohnraum mit Dachschäden akustisch optimieren, Basstrap ?
derdampfer am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  4 Beiträge
kleines WG-Zimmer akustisch optimieren
Fabio_Frank am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
