HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustische Optimierung bei Dachschrägen ! | |
Akustische Optimierung bei Dachschrägen !+A -A |
Snowtokill
12:11
erstellt: 10. Sep 2018, |||
Hallo Zusammen bin hier relativ neu im Forum habe mir durch bisschen einlesen im Forum, Etwas Wissen angeeignet hab mir dann auch Lautsprecher von Dali gekauft den Zensor Vokal Die Zensor 1 für Vorne links und rechts und als Souround die Monitor Audio Bronze FX Sub steht ein Xtz 10.17 da und Reciever hab ich den Denon AVRX 1400h bin soweit ziemlich zufrieden da ich Davor nur den matschigen Sound meines Samsung Fernsehers hatte. An die Akustik Optimierung mit Absorbern und Diffusoren hab ich mich auch schon gewagt mit Deckensegel, Hinten Diffusoren und seitliche Absorber, nun denk ich mir dass aber im hinteren Bereich noch ein wenig mehr Gehen könnte was habt ihr für Tips die ihr mir geben könntet für evtl. Diffusion oder Absorbstion im hinteren Bereich. Zum Raum selbst er hatt ungefähr eine Größe von 16m/2 , die Linke wand wurde neu eingezogen und ist eine Rigipswand Ab ungefähr einer Höhe von 140cm fängt hinten eine Dachschräge bis ca. Zur Mitte des Raumes wo die Deckenhöhe 2,30m ist. Die Decke selbst ist eine Holzdecke die mit Steinwolle gedämmt ist hat vlt auch Akustische Einflüsse. Auf der Rechten Seite hab ich eine Balkon Tür und ein Fenster wo unter dem Fenster ein Heizkörper an der Wand hängt mit diesem Bilde ich mir ein, ich auch noch ein Problem hab da er selbst etwas Resonanzen von sich gibt obwohl ein 300g/m2 Molton Vorhang davor hängt. Nun zu meinen Fragen: 1. Wär es Sinnvoll die Dachschräge entweder mit Diffusoren oder mit Absorbern zu bestücken. 2. Gleiches Spiel an der Rückwand entweder Diffusoren oder Absorber oder garnichts da ich Dipol Lautsprecher verwende. 3. meint ihr man kann den Heizkörper irgendwie So Dämmen dass er weniger bis keine Störr Resonanzen von sich gibt und dabei auch die Abwärme nicht unbedingt gestaut wird und so die heizeigenschaft abnimmt. 4. würden zwei weitere back Soround Lautsprecher etwas bringen warscheinlich dann wieder Monitor Audio Bronze FX. 5. und zur letzen Frage ![]() Der Beamer haben darf und welcher von euch empfohlen wird. Danke schonmal im Vorraus Bilder folgen gleich ![]() Und schöne Grüße aus Bayern 🍺 |
Snowtokill
12:18
Snowtokill
14:44
icebaer72
08:10
erstellt: 11. Sep 2018, |||
Wo genau sitzt du normalerweise? Wenn es auf dem Bett weiter hinten ist, dann würden eigentlich nur Absorber Sinn machen. Diffusoren brauchen einen Mindestabstand (1,5-2m), um richtig zu wirken. Dafür sitzt du dann einfach zu nahe dran.
Würde ich eher nicht machen. Die Backsurrounds wären dann viel zu nahe. Da klingt ein gut aufgestelltes 5.1 besser, als ein irgendwie reingestelltes 7.1 |
Snowtokill
11:46
Mein Kopf ist ca auf der Höhe von dem Braunen Kissen hab mein Bett auch ein wenig nach vorne gerückt ca 1m von der Rückwand weg sind dann die Ohren. Bedeutet dann wohl eher Absorber nach Hinten links und rechts zwischen den Ablagen wo die Spiegelpunkte sind, meinst du an der Dachschräge würden es auch keine Diffusoren bringen ? bin mir da nur nicht sicher ob es dann doch etwas überdämpft wirkt wenn ich hinten auch noch Absorber habe. Hätte noch eine Frage was halltet ihr vom I Beam könnte ihn normal über die 2 Zone vom Reciever ansteuern und dann unten am Bett befestigen aber weis noch nicht ob sich die 400€ etwa mit Kabel dann lohnen 🤔 Und würde es allgemein noch etwas zu verbessern geben ? Danke schon mal für die schnelle Antwort ![]() |
Akustische Optimierung meines Zimmers Dieter1337 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 11 Beiträge |
Akustische Optimierung Keller-Heimkino theallan am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 8 Beiträge |
Tipps für akustische Optimierung Lavazza2017 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 37 Beiträge |
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers koiyama am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 92 Beiträge |
Teilhafte akustische Optimierung überhaupt sinnvoll? HiFi-Pizza am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
kleines Budget: Wo Akustische Optimierung am effektivsten? Kinoteufel am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 8 Beiträge |
Dachschrägen Stefan90 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
The Plug's Thunder Palace - akustische Optimierung im Wohnzimmerkino The_Plug am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 40 Beiträge |
Beste Aufstellung und akustische Optimierung für Stereo-Setup, 16m² askel am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Akustische Optimierung meines WG-Zimmers. Fast quadratisch und viel Glas :( bemymonkey am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.765
