HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustische Optimierung meines WG-Zimmers. Fast qua... | |
Akustische Optimierung meines WG-Zimmers. Fast quadratisch und viel Glas :(+A -A |
bemymonkey
11:14
erstellt: 13. Mai 2014, |||||||||||||
Hallo zusammen! Ich bin gerade am Überlegen, wie ich am Besten mein WG Zimmer akustisch ein Wenig aufwerte. Aktuell habe ich ein paar M-Audio BX5 D2 auf dem Schreibtisch stehen und bin mit den Kisten ganz zufrieden, seitdem ich die Raummoden (hatte ganz übles Gebrumme um die 120-130Hz rum, als ich den Schreibtisch noch an der langen Wand neben dem Bett stehen hatte) durch Positionierung schon mal weitestgehend reduzieren konnte. Der Bassbereich ist jetzt für meine Begriffe auch relativ präzise (trotz dem alten Teufel CEM Sub, der <60Hz noch leise mitbrummeln darf :D) und muss für meine Zwecke nicht weiter optimiert werden. Jetzt bleiben noch die Reflektionen im Mittel- und Hochtonbereich, welche leider nicht ganz ohne sind. Dummerweise habe ich nämlich hinter dem Schreibtisch ein großes Fenster (bisher noch ohne Vorhang - diesen will ich auch in die akustische Planung einbeziehen!), und der Schreibtisch steht auch noch aufgrund der Balkontür nicht mittig/symmetrisch, sondern fast rechtsbündig. Meine Idee war erst mal: -relativ dicke Vorhänge an die Balkontür und das Fenster zu packen -die rechte Wand relativ großflächig mit Akustikschaumstoff (unter den Fotos auf Monitorhöhe von vorne bis zur Mitte der Wand) auszukleiden -an die linke Wand kämen dann links und rechts neben dem Poster sowie drunter jeweils nochmal 50x50cm Schaumstoff hin kommen. Unschlüssig bin ich, ob über dem Bett noch etwas hin sollte - LEDE und so - unter dem Bett sind schon jede Menge Instrumenten-Softcases, also viel Schaumstoff, Nylon und Hohlräume... ich denke dass deswegen auch der Bassbereich so angenehm ist. Habt Ihr nen Rat, welche Schaumstoffdicke ich für die Seitenwände nehmen sollte? Den störende Frequenzbereich ist leider relativ breit, teilweise um 1000-1500Hz rum, aber teilweise eben auch deutlich höher. Vorhangdicke/Schichten? Was sagt Ihr denn allgemein zu dem Plan, ist das so in Ordnung? Fehlt etwas Grundlegendes (außer der suboptimalen unsymmetrischen Aufstellung)? Reicht das überhaupt? Grundriss: ![]() Vorne rechts: ![]() Vorne links: ![]() Hinten rechts: ![]() Hinten links: ![]() Hinten Wand: ![]() [Beitrag von bemymonkey am 13. Mai 2014, 11:17 bearbeitet] |
Mysterion
14:08
erstellt: 18. Mai 2014, |||||||||||||
Klingt doch soweit schonmal gut!
Geht es dir denn gezielt nur im die Bedämpfung der Reflektionen oder auch um eine allgemeine Nachhallsenkung? Gegen allgemeinen Nachhall sind Deckensegel sehr praktisch, gerade auch weil man bei der Gesamttiefe flexibel ist und somit praktisch wählen kann, wie weit die Bedämpfung in tiefere Frequenzen reichen soll!
Ist eine Möglichkeit, könnte aber zu schmalbandig im Hochtonbereich dämpfen und das akustische Klima verfälschen.
Wieder die Frage, Nachhall und/oder Reflektionen? Alles auf Hochtöner bzw. Tiefmitteltonhöhe wirkt Reflektionen entgegen, alles andere senkt nur den Nachhall oder wirkt Reflektionen höheren Grades entgegen. Gerade an der Rückwand kannst du beides erreichen!
Klingt schlüssig.
Dafür reichen Absorber mit 7 cm Stärke.
Ich denke es stellt sich auch die Frage, in wie fern du noch weitere Aufstellungsänderungen realisieren möchtest. Wenn du gerade im Bassbereich zufrieden bist, kannst du die restlichen Probleme mit Absorbern korrigieren. ![]() |
Akustische Optimierung meines Zimmers Dieter1337 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 11 Beiträge |
Akustische Optimierung meines Wohnzimmers koiyama am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 92 Beiträge |
Akustische Optimierung bei Dachschrägen ! Snowtokill am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 5 Beiträge |
Tipps für akustische Optimierung Lavazza2017 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 37 Beiträge |
Akustische Optimierung Keller-Heimkino theallan am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 8 Beiträge |
Teilhafte akustische Optimierung überhaupt sinnvoll? HiFi-Pizza am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
kleines Budget: Wo Akustische Optimierung am effektivsten? Kinoteufel am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 8 Beiträge |
Akustische Anpassung meines Hörraumes Crysis777 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 7 Beiträge |
Beste Aufstellung und akustische Optimierung für Stereo-Setup, 16m² askel am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
The Plug's Thunder Palace - akustische Optimierung im Wohnzimmerkino The_Plug am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 40 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinz_G
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
