| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Stereodreieck deutlich zu spitz - Alternative? | |
Stereodreieck deutlich zu spitz - Alternative?+A -A |
-Hi-Five-
erstellt: 11. Jun 2018, 15:48
Hallo liebe Hifi-Freunde, Ich bin ganz neu hier, habe jedoch schon einen Großteil des AV Wiki's gelesen. Allerdings befürchte ich, dass ich beim elementarsten Punkt -dem Stereo Dreieck- solche Probleme bekomme, dass dieser im Voraus gelöst werden muss. Und hier würde ich euch bitten, meinen Sachverhalt mal etwas anzusehen. Situation ist folgende: - ich möchte den Flat Screen via Wandmontage an der Mauer befestigen - darunter schlicht ein Lowboard hängen und keine weiteren Schränke an der TV Wand. - das Sofa wäre 4,3m von der Wand entfernt, die beiden Front Lautsprecher können aus Platzgründen - jedoch nur 2,3m voneinander entfernt aufgestellt werden. Somit käme ich auf 15° vom Hörplatz zum linken Lautsprecher und 15° zum rechten Lautsprecher Da ich gerade am Renovieren bin (Das Sofa auf den Bildern mit samt Tisch fliegt noch raus) hätte ich eben gern im Voraus die Kabel Unterputz verlegt. Der Kachelofen wird ebenfalls durch einen kleineren Kaminofen ersetzt. Die Nutzung wäre 10% Musikhören 70% TV/Filme 20% Gaming [url][/ ![]() img]
[Beitrag von -Hi-Five- am 11. Jun 2018, 15:54 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 11. Jun 2018, 16:20
Deine Sitzlandschaft erschlägt den ganzen Raum und nimmt Dir eigentlich viele Möglichkeiten. Brauchst Du tatsächlich so viele Sofas und Sessel? Wenn Du da etwas reduzierst und somit auch die Standuhr dort wegstellen kannst, dann hast Du mehr Patz, die Lautsprecher auseinander zu stellen. Vielleicht kannst Du dann mit dem Sofa o.ä. etwas näher an den TV und die Lautsprecher rücken und dem Stereodreieck deutlich näher kommen. So vollgestellt wie der Raim jetzt ist, kannst Du m.E. Deine Ambitionen komplett vergessen. |
-Hi-Five-
erstellt: 11. Jun 2018, 16:26
Hi, das Sofa, der Tisch und die Uhr kommen raus und werden gegen neues Mobiliar ersetzt. Habe aber noch nicht nach neuen Möbeln geschaut. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 11. Jun 2018, 19:30
Warum das? Du hast 3170 mm Platz zwischen der Tür und der Wand, und die würde ich auch weitgehend ausnutzen. 2,70 m oder so sollten da schon drin sein. Wenn du dann den Sitzplatz noch etwas vorziehst, kommst du an das Stereodreieck deutlich näher dran. Akustisch noch besser: Den linken LS links von der Tür montieren und den Fernseher etwas weiter nach links mittig zwischen die Lautsprecher. Optisch ist die Lösung allerdings weniger ansprechend. [Beitrag von Dadof3 am 11. Jun 2018, 19:33 bearbeitet] |
The_Plug
erstellt: 12. Jun 2018, 18:48
Oder alles um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen und die im Grundriss rechte Wand für den TV nutzen. Dann ist die Tür nicht im Weg und der Abstand zum Sofa wird auch klein genug. |
gapigen
erstellt: 13. Jun 2018, 05:58
Ich würde bis auf den Sessel und die Uhr alle Möbel,aus dem Raum entfernen und dann mit der Aufstellung des Setup etwas herumexperimentieren. Wo sieht die Anlage am besten aus, wo klingt sie am besten. Ein vernünftiges Stereodreick sollte in jedem Fall machbar sein, wenn man es denn wirklich will. |
Pd-XIII
erstellt: 13. Jun 2018, 06:38
Je nachdem, welchen Spielraum du hast und inwieweit das Zimmer sonst noch genutzt werden soll, kannst du auch etwas abstrakter rangehen: ![]() Das ganze also diagonal aufgestellt mit einem 2,5 Sitzer(Blau). Somit kannst du die Lautsprecher(Grün) im perfekten Stereo Dreieck(knapp 3m Schenkellänge) aufgestellt werden. in die dir gegenüberliegende Ecke kann ein Absorber/Basstrap(Grau) eingebaut werden, der sich um dröhnende Raummoden kümmert. TV + Lowboard(Rot) finden davor Platz und verdecken/kaschieren den Absorber. Einzig der Kamin im Rücken wäre ein eventuelles NoGo, das musst aber du beurteilen, ob der unbedingt notwendig ist. |
-Hi-Five-
erstellt: 13. Jun 2018, 18:01
Hi, und vielen Dank für die vielen Antworten. Den Vorschlag mit der Diagonalen find ich ganz gut, hier wäre der Kamin ja auch nicht im Rücken, sondern links vom Sofa. Allerdings bin ich momentan am Überlegen ob ich eine etwas radikalere Lösung mache und vor die Wand eine Gipskartonwand setze (somit ist die Tür komplett weg) und daran dann den TV und die Lautsprecher aufhänge. Es war auf den Bildern nicht zu erkennen, aber links unten im Bild ist ein großer Durchgangsbogen (der mit der Breite 2050) deswegen kann ich auf die Tür verzichten. |
-Hi-Five-
erstellt: 04. Sep 2018, 19:01
So, da bin ich wieder und ordentlich am Werkeln im Wohnzimmer :-) Ich habe nun ein paar Varianten durchgespielt und nehme nun tatsächlich die radikalere mit dem Aufstellen einer Trockenbauwand, sodass ich eine breite Wand hab, vor der ich TV und Boxen platzieren kann. Auf dem Bild sind die orangen Vierecke die baulich besten Positionen für die Lautsprecher. Winkel zu vorderen Boxen 27,5° anstatt 30,0°. Winkel zu hinteren Boxen 127,4° anstatt 110°. Würdet ihr das mit den hinteren Boxen anders lösen? Diese stehen ja näher beieinander als die vorderen (3060mm zu 3845mm) Die blauen Vierecke wären die Rear Speaker Positionen, bei denen ich 110° hätte. Ich bin Laie und will hier auch kein Kino bauen. Es ist ein Wohnzimmer wo man halt auch Filme genießen können soll. Somit muss es nicht perfekt sein :-) |
Stereodreieck: Spitz oder stumpf? Ohrgasmus am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 31 Beiträge |
Bassproblem - Stereodreieck? SB-BiBoB am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 17 Beiträge |
Stereodreieck möglich? joda264 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 3 Beiträge |
Akustik ohne Stereodreieck optimieren? surroundfuchs am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 3 Beiträge |
Abwägung Wichtigkeit: Wandabstand zu Stereodreieck FlyHy am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Frage zum Stereodreieck Antenne am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 4 Beiträge |
klangoptimierung im Stereodreieck Sunshine_live am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 17 Beiträge |
Stereodreieck die 537ste Katanga am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 7 Beiträge |
Stereodreieck bei Nahfeldmonitoren JackForce am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 14 Beiträge |
Alternative Dämmstoffe PuriGorota am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
