Stereodreieck bei Nahfeldmonitoren
JackForce
#1 erstellt: 27. Feb 2015, 01:44
Hallo HiFi Community!
Ich werde mir in 2 Wochen endlich meine lang ersehnten Nahfeldmonitore zum Abhören bei meinen DJ Aufnahmen (Musikrichtung Electro/Hardstyle) zulegen.
Meine Vorgaben waren folgende:
  1. Kein Subwoofer
  2. Wandmontage (dadurch Bassreflexöffnung zwingend nach vorne)
  3. Preislich bis 500€ inkl. Wandhalterung für die zwei Monitore
Dadurch hat sich die Auswahl schon mal ziemlich eingeschränkt und meine Wahl fiel auf die Adam Audio F5 mit der Wandhalterung.
Nun möchte ich natürlich die Richtlinien an das Stereodreieck so perfekt wie möglich einhalten.
Daher habe ich dem Wikipedia Artikel zum Stereodreieck entnommen, dass der Zuhörer mit den Lautsprechern möglichst ein gleichseitiges Dreieck bildet. Alle Winkel sollen 60° haben.
Ich bitte euch um Hilfe bei der Positionierung der Lautsprecher bei dem Hörabstand von 1,5m zu dder Wand, an der die Lautsprecher befestigt werden.
Ich habe eine maßstabsgetreue Skizze in 2D gezeichnet, an der ich die Lautsprecherposition gekennzeichnet habe.
Die Lautsprecher werden genau auf Ohrhöhe angebracht werden.
Ist das optimal, oder sollen die Lautsprecher eher von oben nach unten strahlen und somit etwas geneigt sein?
Nun aber erstmal die Übersicht über die Maße:
  • 1,5m Abstand zur Wand (an der die Lautsprecher hängen werden)
  • 2,5m Breite der Wand
  • 1,7m Höhe der Lautsprecher (Ohrhöhe)
Meine Berechnungen sind folgende:
Abstand zwischen den Lautsprechern: 1,70m
Abstand von Seitenwand zu Lautsprecher: 0,4m (jeweils)
Länge eines Schenkels des Dreiecks: 1,73m
Sind meine Messungen soweit korrekt, welche die Positionierung der Lautsprecher angeht?
Vielen Dank im Voraus! Falls weitere Infos benötigt werden, einfach melden
[Beitrag von JackForce am 27. Feb 2015, 01:55 bearbeitet]
JackForce
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 02:05
Ich hoffe dieses Bild verdeutlicht die Lage
Skizze
JackForce
#3 erstellt: 27. Feb 2015, 22:25
Falls etwas unklar ist, gebe ich gerne mehr Infos raus
audiophilanthrop
#4 erstellt: 27. Feb 2015, 23:09
Der Öffnungswinkel beim Stereodreieck ist beim besten Willen nicht in Stein gemeißelt. Alte Lautsprecher-Hasen bevorzugen teils kaum über 40°, während die Kopfhörer-geprägte Fraktion sich ggf. auch an 90° nicht stört. Die 60° sind wirklich nur ein Richtwert. Es ist viel wichtiger, daß du ein gutes Gefühl dafür bekommst, wie dein Setup klingt, im Zweifelsfall durch ausgiebiges Hören bereits fertiger Tonkonserven.
Gut 1,7 m Hörabstand wäre mir übrigens für 5-Zöller schon bald etwas viel, gerade wenn du dann auch noch einigermaßen Pegel im Baß brauchst. Ich würde es mal mit der Hälfte versuchen. Die F5 sollten das gut mitmachen, da hat man auf einen nicht zu großen Abstand TMT-HT geachtet.
Was die Höhe angeht, so würde ich im Zweifelsfall Ohrhöhe oder etwas darunter sagen. Begrenzender Faktor sind letztlich meist die Reflexionen an Tisch oder Mischpult darunter, die es im Zaum zu halten gilt.
[Beitrag von audiophilanthrop am 27. Feb 2015, 23:13 bearbeitet]
JackForce
#5 erstellt: 27. Feb 2015, 23:49
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Das Problem mit dem Ausprobieren ist jedoch, dass die Löcher für die Wandhalterung gebohrt werden müssen. Daher würde ich schon so 60° anpeilen - aber dein Einwand mit dem Abstand ist berechtigt. Ich kann auch näher dran, das ist kein Problem.
Würdest du denn eher bei den 60° bleiben, oder auf weniger / mehr bei meinem Raum gehen?
Der Grund, warum ich die Lautsprecher so hoch wie möglich montieren möchte ist auf diesem Bild ersichtlich:
  • Schreibtisch aus Glas
  • Fenster zur linken Seite
  • Heizkörper auf der linken Seite
Zimmer
JackForce
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 00:18
Ich werde mich dann übrigens mit meinem Mischpult und meinem Laptop an ein Stehpult zentral vor die Wand stellen.
Der Abstand zwischen der Wand und meiner Hörposition wird dann nur noch ca. 1,0m betragen.
[Beitrag von JackForce am 28. Feb 2015, 00:59 bearbeitet]
JackForce
#7 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:01
push
JackForce
#8 erstellt: 03. Mrz 2015, 18:36
Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen!
Hassi$7
#9 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:55
Hi.......spät, aber dann doch......
Zuersteinmal möchte ich das, was "audiophilantrop" gepostet hat dick unterstreichen.
Dann kann ich Dir nur empfehlen zumindest eine vollflächige Scheibengardine anzubringen und die doch sehr kahlen Wände mit Regalen, Bildern, Wandteppichen oder was immer Dir auch einfällt zu dekorieren. Kann im Bild nicht erkennen, ob da einer liegt, aber ein (hochfloriger) Teppich hilft auch immer ungemein.
Wenn Du vor und nach der Umgestaltung eine "Klatschprobe" machst, sollte ein deutlicher Unterschied zu hören sein.
Ob die Adam F5 "untenrum" ohne Sub für Deine Zwecke tauglich sind ist für mich fragwürdig........aber Versuch macht kluuuuuch.
Grüße: Hassi
[Beitrag von Hassi$7 am 19. Mrz 2015, 20:57 bearbeitet]
JackForce
#10 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:57
Hallo und vielen Dank für deine Rückmeldung!
Mittlerweile habe ich die ADAM F5 gut eine Woche und bin sehr zufrieden!!! Ich habe, da die Wandhalterungen nicht auf Lager waren nun die Ständer genommen und das war die Richtige Wahl. So kann ich am Schreibtsich gut Musik hören und wenn ich abmische verstelle ich einfach die Höhe Mit dem Bass bin ich übrigens sehr zufrieden, ich habe EQ an den Boxen +3 dB im Bass eingestellt.
Ich habe mir noch diese Schaumstoffunterlage gekauft, um Vibrationen zu minimieren.
Die folgenden Bilder zeigen ganz gut, dass ich schön im Stereodreieck sitze und mit dem Klang bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Leider hallt es bei gewissen Frequenzen sehr bzw. der Bass dröhnt auch bei manchen Frequenzen und ab hoher Lautstärke.
Wie genau kann ich dem entgegenwirken? Ein weiteres Bild habe ich ja schon
Abhörplatz
Abhörplatz
Hassi$7
#11 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:12
.....das mit den Ständern ist schonmal top!!!
Das Problem mit dem Hall lässt sich nur lindern, wenn die kahlen Wände "verschwinden".....will heißen, wie oben beschrieben.
Das Bassdröhnen könnte weniger werden, wenn man die LS noch etwas weiter von der Rückwand entfernt aufstellt - so wie die LS jetzt stehen, ist es seeeeehr wandnah - also suboptimal.
Wünsche Dir viel Spass mit Deinem "Micro-Studio".
Viele Grüße: Hassi
JackForce
#12 erstellt: 20. Mrz 2015, 16:26
So wandnah wie das Bild es vermuten lässt ist es gar nicht
Dass weiter weg besser wäre ich mir bewusst, das ist jedoch nicht möglich. Außerdem habe ich ja daher extra die ADAMs gewählt, da die die Bassreflexöffnung vorne haben.
Ich schreibe den genauen Wandabstand später nochmal und erweitere den Thread mit Bildern vom Rest des Zimmers.
Ich bin mir nämlich noch unsicher wo ich jetzt ab besten was anbringe um den Nachhall zu mindern
Danke für eure Tipps!
JackForce
#13 erstellt: 28. Mrz 2015, 11:48
So ich habe es heute endlich geschafft 2x180° Bilder zu machen.
Über Tipps an welchen Punkten ich mit welchen Mitteln die Akustik verbessern kann, bin ich sehr dankbar!
360°360°
HigherConsciousness
#14 erstellt: 24. Feb 2016, 19:16
Hallo JackForce,
ich hoffe das hier ist noch aktuell für Dich :
Ich habe bei mir eine ganz ähnliche Aufstellung. Man kann bei Dir aber bestimmt noch
was rausholen :
Nicht wirklich gut sind leider die Auralex-Basen. Ich nutze die Primacoustic-Basen und
würde nicht mehr ohne mischen. Spikelösungen und billige Schaumstoff-Basen waren
alle schlechter, selbst die Musikstore Hausmarke hält noch großen Abstand zu
diesen feinen Stands ( schwerere Stahlplattenmasse, schwimmend verklebt, fängt
Rückstoßenergie besser ab ).
Mir aber wären die LS, wie bei deiner Aufstellung, noch zu eng nebeneinander
( sieht gerade mal nach 1m oder weniger bei dir aus ). Da ist doch seitlich noch Platz,
probier mal diese etwas weiter auseinander zu rücken ( 1,20m Tweeter zu Tweeter ).
Keine Angst wegen der Raumecken, deine Monitore lassen sich doch darauf anpassen.
Auch sollten die Tweeter im Nahfeld auf Ohrhöhe sein, so sind jedenfalls alle mir
bekannten Abhörplätze eingerichtet. Falls das bei Dir so nicht geht, weil z.B. der Ständer
zu hoch oder der LS verschwindet teilweise mit dem Tieftöner unter der Tischplatte )
dann probier die LS horizontal, mit den Tweetern nach außen hinzulegen, machen viele.
Dein Winkel von 60 Grad wäre mir allerdings wirklich zu gross, bei mir sind die LS je
30 Grad zur Abhörposition ( Ohr ) ausgerichtet und der Hersteller empfielt dies auch.
Ich kenne eigentlich auch kaum einen Hersteller der hier 60 Grad empfiehlt. Bei dir
schneiden sich die "Schenkel" schon zu weit vor der Sitzposition, so bekommt z.B. dein
linkes Ohr auch zuviel Schallanteil vom rechten LS mit und andersrum genauso.
Deine aktive Bassanhebung von +3dB würde ich so nicht schalten, eher genau das
Gegenteil, da die Dinger doch nahe an der Wand stehen und man genau damit den
aufgeblasenen Tieftonbereich ausgleicht. Ich würde die Monitore hier klar auf -3dB
stellen und den Tweeter falls vorhanden neutral eingestellt lassen oder auch um -3dB
absenken. Auch wenn du dann erst denkst, der Bass ist nun zu schwach, er ist dann
aber in Wirklichkeit näher an deiner Mischung und die tatsächliche Beurteilung gestaltet
sich um einiges leichter. Zur aktiver Entzerrung und Raumkorrektur ( bis 500Hz ) nehme
ich KRK Ergo : aktiver FIR Filter mit 1024 Bändern. Einmal den Raum damit eingemessen
und schon geht's auch ohne riesen Bass-Traps oder Gobos. Da steckt übrigens die
Lyngdorf RoomPerfect Technik drin - sehr empfehlenswert.
Für das Fenster solltest Du dir aber noch etwas einfallen lassen z.B. einen Vorhang,
dann aber auch auf der gegenüberligenden Seite, sonst leidet die Symmetrie deines
akustischen Aufbaus.
Auch reflektiert noch deine Glastischplatte, so dass ganz bestimmt viele Erst-Reflexion
schnell dein Ohr erreichen werden, was natürlich zu vermeiden und nicht zu unterschätzen
ist. Um Kammfiltereffekte brauchst du dir weniger Sorgen machen, mit einem Mischpult
oder Keyboard auf dem Tisch schon ( obwohl es eigentlich schon eine Art Kammfiltereffekt
ist aber halt die volle Reflexion ) Zur Glasplatte : z.B. Folie aufkleben ( gibt's auch in Milch-
glasoptik ) die eine rauhere/grössere Oberfläche hat und Reflexionen wenigstens "etwas"
mildert. Auch kann hier eine grobporige Matte ( Mega-Mauspad, Antistatik Matte ) helfen.
Ich kenne jemanden, der hat seinen Tisch mit einer dünnen, zugeschnittenen Joga-Turn-Matte
belegt und ein anderer hat eine dünne Schaumstoffmatte, welche eigentlich unter Aquarien
zum Einsatz kommt benutzt... es funktioniert.
Ich selbst habe noch sehr gute Erfahrungen mit der Primacoustic "Stratus Studio Cloud"
( Deckenmodul ) gemacht. Ansonsten sehe ich oft noch kleinere Schaumstoff-Würfel
Absorber in den Raumecken ( ca. 20x20cm ).
Auf deiner anderen Raumseite, dort wo die Regale hängen, könnte auch ein Radiator
montiert werden um rückseitige Reflexionen zu mindern. Aber bitte, bitte klebe nicht einfach
irgendwo Noppenschaumstoffplatten hin, diese sind fast immer ungeeignet weil sie nur einen
schmalen Hochtonbereich bedämpfen und dann Löcher im Mix bewirken. Mir wird dabei
wirklich immer schlecht, wie manche "Hip-Hopper" ihre Gesangs-Kabienen damit vollständig
auskleiden...
Bevor Maßnahmen wie Bass-Traps, Diffusoren etc. angewendet werden, MUSS der Raum
akustisch bemessen werden, sonst kann das Ganze auch sehr schnell zu viel sein und dann
war's das mit den crispen, tighten Drum's...
Mischplatz
MfG
alter Falter
[Beitrag von HigherConsciousness am 24. Feb 2016, 22:46 bearbeitet]
Schreibtisch dröhnt, Alternative: Wandhalterung?
PB791 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
Komplizierte Wandmontage
zabo99 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  4 Beiträge
Wandhalterung Lautsprecher Aufhängen
Calitos am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  2 Beiträge
Stereodreieck möglich?
joda264 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecherständer oder Wandhalterung?
SphalanX am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Wandmontage
Daiyama am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
1,60 M Raumhöhe für Nahfeldmonitore?
NeuImForum am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
Monitore unter die Decke im Altbau?
max_samhain am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  12 Beiträge
Wandhalterung für Quadral Argentum Base
ayran am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Frontlautsprecher an Wandhalterung über Schrank
Bodo75* am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.200
