Subwoofer dröhn Problem Gefunden Lösung?
Hayabusa02
#1 erstellt: 02. Apr 2018, 14:34
Hallo nachdem ich heute 2 Leute zum Hören eingeladen habe ist mein Seit Jahren bestehendes Problem endlich gefunden. ( Problem wird die Form von dem Raum sein)
Problem egal wie und wo ich die Subwoofer ( 2 x Teufel SW 5500 ) Und auch schon nur einen Verwendet habe.
Das am Hörplatz der Bass auf der rechten Seite stärker ist als Links. Das problem nun wie behebt man das?
Rechts hat der Sub 66cm Platz in den Raum Links sind es ganze 1,92 Meter ( Das wird das Problem sein)
Das Bild ist noch ein altes die Couch steht nun mittig vom TV Und Links und Rechts die Subs
SAM_0330
Was ich mir schon überlegt habe entweder Rechts Schallabsorber Montieren oder an der Türe einen Vorhang ziehen damit der Raum ein gleichmäßiges Quadrat wird. Würde hier ein Lamellen Vorhang reichen oder was anderes?
Habe es Vorhin mal mit Bett Laken versucht und den Raum damit abgeschnitten wird schon um einiges besser.
Danke
[Beitrag von Hayabusa02 am 02. Apr 2018, 14:39 bearbeitet]
impulse
#2 erstellt: 02. Apr 2018, 18:26
Du kannst das Problem nur durch Positionsänderungen beheben: entweder die Subwoofer oder die Sitzposition.
Klipsch66er
#3 erstellt: 02. Apr 2018, 18:54
Wenn das dröhnen echt zu stark ist eventuell eine Überlegung wert ein Antimode einzusetzten.
Ich nutze auch 2 Subs von Klipsch R-115SW, habe das dröhnen auch so wegbekommen durch diverse Umherstellerei.
Zwischen den Fronts hatte ich kein Glück, da fehlte der Bass bei mir, bin davon weggekommen.
Stecke die Kohle dann lieber in den neuen AVR wo das dröhnen dann rausmisst.
Raumakustik ist meistens vom Raum selbst abhängig, kann da auch nicht sagen was jetz gut oder schlecht ist.
Zumindest in Ecken haben Subwoofer nix zu suchen, da es dort am meisten dröhnt.
Hayabusa02
#4 erstellt: 02. Apr 2018, 20:39
Hm also an der Sitzposition kann ich leider nichts ändern nur vor rutschen das Hilft zwar was das dröhnen betrift etwas dafür ist zu weit vorne aber kaum noch Bass zu hören.
Die Subs kann ich auch nur bedingt ändern also an der Front zumindest macht es kein Unterschied, das Gefühl auf dem Rechten Ohr mehr Bass ab zubekommen bleibt ( Wurde von 2 Leuten Bestätigt)
Schafft so ein Antimode sowas auch weg? Was halt stört ist der Einseitige Bass^^
Ist halt auch nicht wenig Geld wenn es nicht klappen sollte
Klipsch66er
#5 erstellt: 03. Apr 2018, 01:51
So habe ich meine 2 Biester stehen
So wie rot eingezeichnet, habe ich meine 2 Biester stehen.
Man hat ja beim Kauf 14 tägiges Rückgaberecht in Deutschland.
Das Kästchen kostet ja um die 350€
Hast du auch mal mit der Phase gespielt?
Einer läuft bei mir auf 0°, der andere wo hinten im Zimmer bei mir steht, läuft auf 180°.
Dadurch habe ich einen mächtigen Tiefbass bekommen, der war vorher nicht so präsent.
Mein Wohnzimmer ist massives Mauerwerk, Decke und Boden sind betoniert, 5 Fenster mit Erker und Balkontüre.
Die Zierleisten (Kunstoffkreuze) in den Fenstern klappern leider bei Tiefbassorgien, kann da nur leiser machen oder es hinnehmen.
Das Haus aus 1987 ist nur gemietet, neue Fenster wo pegelfest sind, gibt es leider nicht.
Ich hab zumindest das Gedröhne im normalen Bassbereich ohne Zusatz wegbekommen.
Gestern hatte ich kurz mal auf Sat1 HD einige Zeit Independence Day 2 eingeschaltet.
Was da per LFE an Tiefstbass herauskam war heftigst, obwohl das Signal nur per Satreceiver kam, hat mir gefallen wenn's dann fast das Zimmer dann zerlegt.
Im übrigen Bassbereich spielen meine 2 Sub's eher unspektakulär, manchmal könnte man meinen sie haben Sendepause.
Auch bei Musik sind sie zurückhaltend, nur weiter unten geht's dann zur Sache, das gefällt mir für's erste so.
Lautstärkemäßig sind sie höher eingestellt als eingemessen, ich mag das so, brauche im Einfamilienhaus auch nicht damit zu rechnen, das der Nachbar klingelt.
[Beitrag von Klipsch66er am 03. Apr 2018, 02:15 bearbeitet]
Hayabusa02
#6 erstellt: 03. Apr 2018, 06:49
Hallo danke für deine Antwort :-) Leider werde ich keine Möglichkeit haben die subs zu stellen wie es bei dir ist. Nur den linken könnte ich so stellen. Hinten ist ja das bett und neben der Couch gleich der pc.
Oder kann man einen sub auch hinter einem Sofa bzw unter einem pc Schreibtisch stellen?
Du hast auch das antimode dran oder?
Ich.Glaube ich habe das Problem aber etwas falsch beschrieben da das dröhnen nicht das eigentliche Problem ist, das.was nervig ist das man rechts mehr bass hat als links :-)
Versuche heute Abend mal den Raum mit bettlaken abzuhängen das links der gleiche Platz wie rechts ist und berichte noch mal
Ps: Phase habe ich auch schon verändert muss beide subs auf 0 oder 180 haben sonst habe ich kaum noch bass
[Beitrag von Hayabusa02 am 03. Apr 2018, 06:50 bearbeitet]
impulse
#7 erstellt: 03. Apr 2018, 07:59
Dann sind es aber wahrscheinlich eher die Frontlautsprecher, da die tiefen Tön nicht zu orten sind.
Klipsch66er
#8 erstellt: 03. Apr 2018, 12:17
Ich nutze kein Antimode.
Hayabusa02
#9 erstellt: 04. Apr 2018, 01:31
Danke hm ich möchte mir nun einen neuen avr zulegen der mit 2 subs arbeiten kann, es gibt 2 Kandidaten
Den donon avr x4200 oder yamaha rx-a 1070 den denon speziell wegen xt 32
Was mir noch sorgen macht ist die Dialog Lift Funktion der denon hat das nicht oder?
Lautsprecher ist ein teufel system 5 thx select und eben die beiden sw 5500 subs
Hayabusa02
#10 erstellt: 05. Apr 2018, 19:59
Habe heute nochmal mit den Subs Experimentiert und das ganze fast 100% Gleichmäßig bekommen.
Habe einen auf einen Rollwagen gestellt und im Raum umhergefahren die Wand zwischen pc und Kamin ist es geworden damit ist das Problem so gut wie verschwunden , und rechts dröhnt es nicht mehr so
Dröhn im Raum (nicht am Hörplatz.)
thomasfoerster am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer Nachbarproblem!
marcmueller1990 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  9 Beiträge
Probleme mit gewissen Frequenzen - leider noch keine Lösung gefunden.
KimH am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer anschließen
medusa am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  4 Beiträge
Gehäusebau Subwoofer
kingo111 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer Aufstellung.
Jabba41 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer/Lautsprecherpositionierung
lurchi91 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher Subwoofer Trennfequenz überschneiden lassen
KJ3334 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  10 Beiträge
Suche Lösung für Bassreflex
Kenny2005 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  15 Beiträge
problematische Aufstellungssituation - Lösung?
JohKraus am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
