Lautsprecher Subwoofer Trennfequenz überschneiden lassen
KJ3334
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 19:44
Hallo
ich wollte mich hier mal schlau machen ob die Einstellung von Lautsprecher und Subwoofer irgendwelche nachteile hat, habe aber bei der Suche nichts passendes gefunden.
Also nun zu meinem Problem.
Nach der Erweiterung des Hörzimmers von 10qm auf 28qm ist mir mein kleiner Sub zu schwach geworden.
Ebenfalls kann ich durch das größere Zimmer die Musik lauter machen als in dem kleineren Zimmer vorher ohne dass es sich sch***** anhört.
Wenn ich dies aber mache, schlägt das Chassis des lautsprechers bei extremen Auslenkungen an.
Nun möchte ich mir einen Größeren Sub kaufen und diesen unter 120Hz spielen lassen. Die Lautsprecher sollen aber erst unterhalb von 80 Hz aufhören zu spielen, damit das Chassis nicht anschlägt.
Soll heißen, ich habe eine Überschneidung von 40Hz oder mehr wenn ich den Sub bereits bei höheren Frequenzen spielen lasse.
Kann es hierbei zu irgendwelchen Problemen kommen und falls ja, wie lassen diese sich vermeiden.
Zur Info:
Marantz SR4600
Dali Ikon 6 MKII
XTZ 99W12.18 ICE
Hoffe habe meine Gedankengänge verständlich dargelegt.
Gruß Kevin
bob2
#2 erstellt: 03. Jun 2015, 18:09
da müstest du schon die Frequenzweiche ändern...Eigendlich passiert so was nur bei recht hohen Pegel....
Pobleme konnte es geben in Sachen Überlagerung und Auslöschung. Würde ich ausprobieren......Habe selber auch ein Sub. dran und da passiert nix, ist aber auch recht dezent eingestellt...
[Beitrag von bob2 am 03. Jun 2015, 18:15 bearbeitet]
KJ3334
#3 erstellt: 03. Jun 2015, 18:12
Ok super danke.
Ich möchte nur nicht dass sich das g gnseitig schlecht beeinflusst.
Gruß Kevin
bob2
#4 erstellt: 03. Jun 2015, 18:18
Nur merkwürdig, die gehen doch bis 39Hz runter, kann das sein das du zu viel Power gibst.....
bartman4ever
#5 erstellt: 03. Jun 2015, 18:54
Keine Ahnung, wo du das mit 80 und 120 einstellen willst. Im Receiver kannst du nur eine ÜF setzen. Da wird der Fullrange-Lsp abgeregelt und auf den Sub geleitet. Beide so, dass sie sich bei -6 dB überlagern und einen korrekten Pegel bei der ÜF erzeugen. Deine Einstellungen ergeben eine Überbetonung zwischen 80 und 120, was sich mit einem mulmigen Grundsound äussern wird. Wer gerne Bass hört, wird eher den Sub-Pegel generell anheben. Ich würde bei 80 trennen und versuchen, den Bass sauber hinzubekommen. Meist betont dann die erste Raummode noch zwischen 25 und 40 Hz, was die meisten mögen. Ausser vielleicht die Nachbarn.
KJ3334
#6 erstellt: 03. Jun 2015, 23:36
Naja sie gehen zwar bis 39hz, sind da unten aber eher nicht so stark.
Anschlagen tuhen sie in der Regel nicht auch bei sehr hohem Pegel.
Es gibt allerdings zwei drei Lieder die ich habe die so einen Stark angehobenen Basspegel haben, dass das Chassis anschlägt. (Sind Techno Lieder die ich selten höre)
Ich glaube nicht, dass das bei Rock genauso passiert aber ich würde gerne sicher gehen.
Die Leistung der beiden Lautsprecher ist hier untenrum halt zu mager für den großen Raum. Deswegen auch der Sub zur Unterstützung.
Also wäre die beste Wahl alles über die Üvergangsfrequez einzustellen ?
Ich hatte mir das so gedacht, dass ich mittels Einstellung der Übergangsfrequenz am Lautsprecher alles unter 80hz abregel.
Nun wollte ich mittels eines zweiten Kabels was das gleiche Signal hat wie der Verstärker bekommt zum Sub gehen und die Frequenz am Crossover auf 120hz einstellen.
Wenn das aber zu einer Überhöhung der Frequenzen zwischen 80 und 120 Hz bedeutet und den Sound unsauber werden lässt, werde ich lieber das ganze mit der Übergangsfrequenz des Verstärkers Regeln .
Oder gibt es da noch eine bessere Lösung?
bartman4ever
#7 erstellt: 05. Jun 2015, 05:47
Schreibe erstmal was du erreichen willst. Das Setzen der ÜF im Receiver macht schon Sinn.
Wo liegt denn überhaupt das Problem? Die Main können ja nicht anschlagen, wenn du unter 80 Hz den Sub spielen lässt. Oder hast du momentan den Sub nur für den LFE-Kanal eingesetzt?
Wenn du die Main im Bass entlasten willst und der kleine Sub alleine zu schwach ist, dann holst du dir am besten einen 2. kleinen Sub. Damit bist du deutlich flexibler in der Aufstellung und hast eine grössere Chance, sauberen Bass zu bekommen. Beide Sub kannst du mit einem Y-Kabel an den Marantz anschliessen.
KJ3334
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 07:53
Zur Zeit ( seit meinem Umbau) sind die LS auf Large gestellt, also decken sie den vollen Frequenzbereich ab.
Dazu kommt noch der kleine Sub ab 80Hz welcher am LFE ausgang des Lautsprechers hängt.
Dies ist nötig, weil sonst der Sub selbst bei moderater Lautstärke überfordert ist.
Nun möchte ich aber wieder die Lautsprecher auf Small stellen, damit sie nicht mehr anschlagen können.
Zu 95% würden sie das zwar nicht tun, aber ich möchte es halt vermeiden.
Ich glaube allerdings nicht, dass ein zweiter AS20SC Sub so viel bringen würde, da er halt nicht sooo die Waffe ist (20cm Chassis mit 60 Watt). Selbst beide dürften dann bei meinem Raum zu klein sein.
Ein Großer mit genügend Leistung dürfte hier allerdings bei guter Aufstellung ausreichend sein.
Oder irre ich?
Hatte mir das so gedacht:
Einen großen kaufen mit guter Präzision, Tiefbass und genügend Leistung. Diesen dann durch einiges Probieren an einer günstigen frei wählbaren Stelle aufstellen und zufrieden sein.
Beim anschließen war ich mir dann nur unsicher ob ich alles den Verstärker regeln lassen soll (80, 100 oder120Hz Übergangsfrequenz), oder dem Sub sein eigenes Signal geben und die Frequenz manuell einstellen im Verhältnis LS 80Hz und Sub 120Hz.
Hier hast du aber bereits gesagt, das sich das so wie ich es beschrieben habe nicht gut anhören wird.
Die Regelung dem Reciever mittels Übergangsfrequenz zu überlassen wird dann wohl die bessere Wahl sein.
Gruß Kevin
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 05. Jun 2015, 09:46
Genauso ist es, die Geräte sind nicht ohne Grund so konstruiert.
bartman4ever
#10 erstellt: 05. Jun 2015, 13:19
Der Sub bekommt bei Main auf large aber nur das LFE-Signal. Bringt dir also bei Musik keine Entlastung.
Bei guter Aufstellung sicher. Für Musik würde ich immer 2 kleine Sub nehmen, quasi als ausgelagerte Tieftöner.
Lautsprecher und Subwoofer "übereinander"
Keksstein am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher+Subwoofer verteilung in einem Raum
RepsolFireblade am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Subwoover/Lautsprecher hinter Lederpaneel
FooFan am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  7 Beiträge
Bässe lassen nach
Apel am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer anschließen
medusa am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  4 Beiträge
Gehäusebau Subwoofer
kingo111 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Montage der Lautsprecher
LilSaint am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer-Aufstellung
Apfelsaft am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer: Bassloch?
finkus am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
