hutmuttern als spikes?
Greensleve_Records
#1 erstellt: 07. Jul 2005, 20:41
hallo
wollt mal fragen ob das funktioniert. ich dachte an hutmuttern, das man die einfach unter die lautsprecher klebt und fertig iss... bringt das was?
http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=&q=hutmutter
selah
>Basti
S.P.S.
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 10:10
DIe Spikes sind ja dafür da, den Kontakt zum Boden auf eine möglichst kleine fläche zu minimieren. Allerdings wird die Fläche bei den Hutmuttern etwas größer sein und es gibt keine passenden "Unterteller" wie für die spikes.
Aber Wenn du die LS direkt auf Fliesen aufstellst ist es bestimmt besser als vorher.
Nur das KLEBEN ist ein Verbrechen gegenüber den LS.
Maui74
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 10:15
Lass es mich mal so formulieren: Besser als gar nichts ist es auf alle Fälle.
Der Sinn von Spikes ist ja die akustische Entkoppelung vom Boden. Dadurch soll die Auflagefläche, also der Kontakt von Box und Boden, möglichst klein sein.
Ein kugelförmiger Körper hat auch eine recht kleine Auflagefläche, wenn Du dies allerdings direkt auf Teppichboden verwendest, ist das Unsinn. Auf einer Granit- oder Steinplatte könnte es funktionieren.
Ich würde sie allerdings verschrauben und nicht verkleben.
Gruß,
maui.
Greensleve_Records
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 11:49
aber ich laß <<ist das richtig? << mal, das der sinn und zweck der spikes darin beständ, die schwingungen aus der box in den boden abzuleiten, und da der boden, wenn er ungeeignet ist (schwimmender estrich .. usw.), selber anfängt zu schwingen, legt man eine schwere platte zwischen box und boden, damit die schwingungen in die platte abgeleitet werden, die, wenn überhaupt, nur minnimal mitschwingt. ist das so richtig? weil dann versteh ich nicht weshalb eine entkopplung so wichtig ist, weil doch dann möglichst wenig schwingungen an den boden abgegeben werden.. oder lieg ich da falsch?
selah
>Basti
S.P.S.
#5 erstellt: 08. Jul 2005, 18:40
der sinn der spikes besteht darin, so wenig vibrationen auf den boden wie möglich abzugeben. wenn der boden mittschwingt, dann rappelts überall. zumindest bei größeren boxen...am anfang meinten selbst die nachbarn, bei ihnen würde es beben....(einfamilienhaus, ca 15 m entfernung zwichen den häusern, ich hab ein kellerzimmer)
Dadurch wird auch die Raumakkustik verbessert.
Karsten_NE
#6 erstellt: 15. Jul 2005, 17:01
Klares Nein!
Gibt aber genug Diskussionen hier im Forum, was Spikes nun genau tun bzw. bewirken (ankoppeln,abkoppelt,rückkoppeln,Pferdekoppeln usw.), deshalb möcht ich keine weitere entfachen.
MfG Karsten
Karsten_NE
#7 erstellt: 15. Jul 2005, 17:06
zur eigentlichen Frage:
Hatte 'ne Zeit lang ebenfalls Hutmutter im Einsatz. Der Effekt war durchaus positiv. Theoretisch berührt ja eine Kugel eine Ebene nur in EINEM Punkt, womit sie einem Spike ebenbürtig wäre. Nur Sollte man bei Hutvätern auf eine harte Oberfläche der Unterlage achten (Beispielseise Steinzeugs oder so), damit diese nicht "einsinkt" und damit die Berührungsfläche vergrößert wird, denn diese gilt es klein zu halten.
Gruss
S.P.S.
#8 erstellt: 15. Jul 2005, 18:07
Klares Nein!
Klares Doch!
ansonsten hätt ich gern maln link mit einer solchen diskusion.
weil nach meiner erfahrung ist genau das der sinn. NEBEN anderen vorteilen.
Karsten_NE
#9 erstellt: 18. Jul 2005, 07:12
Klares Doch!
Meines Wissens nach werden durch Spikes Schwingungen des Lautsprechers/Amps/CD-Players an die Aufstellfläche abgeleitet, wobei eine Rückkopplung durch den hohen Auflagedruck unterbunden werden.
Schwingungen werden also gewollt übertragen, aber nur in eine Richtung.
Wie auch immer, es gibt da die tollsten Erklärungen, angefangen von der Eignung verschiedenster Materialien für bestimmte Frequenzen bis hin zum Winkel der Kegelspitze.
Einigen wir uns doch darauf, dass Spikes das Klangbild straffen und einfach "besser klingend" machen können.
Gruss Karsten
S.P.S.
#10 erstellt: 18. Jul 2005, 08:12
UweM
Moderator
#11 erstellt: 18. Jul 2005, 08:15
Wenn ein Lautsprechergehäuse schwingt, dann übt es Kräfte auf den Spike gegen den Boden aus. Kräfte werden grundsätzlich in beide Richtungen übertragen. Dass muss so sein, sonst wäre Newtons actio = reactio, eines der fundamentalen physikalischen Gesetze, verletzt.
Grüße,
Uwe
Karsten_NE
#12 erstellt: 18. Jul 2005, 10:47
[/quote]Wenn ein Lautsprechergehäuse schwingt, dann übt es Kräfte auf den Spike gegen den Boden aus. Kräfte werden grundsätzlich in beide Richtungen übertragen. Dass muss so sein, sonst wäre Newtons actio = reactio, eines der fundamentalen physikalischen Gesetze, verletzt[quote]
Hier geht es aber um die Übertragung von Schwingungen, was nicht mit der Übertragung von Kräften gleichzusetzen ist. "Actio=Reactio" wird dadurch keinesfalls ad absurdum geführt.
Fakt ist, das mittels Spikes Rückkopplungen unterbunden (werden sollen), sprich: das Übertragung von Schwingungen AUF das "bespikte" Gerät.
Gruss Karsten
UweM
Moderator
#13 erstellt: 18. Jul 2005, 11:42
d.h., wenn ein Gerät mittels Spikes auf einem Regalbrett steht und das Brett schwingt, dann schwingt das Gerät nicht?
Grüße,
Uwe
Karsten_NE
#14 erstellt: 18. Jul 2005, 12:05
Mit dieser Frage nimmst du mir natürlich den Wind aus den Segeln!
Genau das würde es aber nach meiner eigenen Aussage bedeuten, ja! Aber so recht glauben kann ich das dann auch nicht.
So denn: ich gebe zu, dass mir die GENAUE physikalische Erklärung dann wohl fehlt . Werd ich wohl nochmal die Lehrbücher wälzen müssen.
Kann mich aber ziemlich genau an die Floskel ".. zur wirksamen Unterdrückung von Rückkoplungen sollten die mitgelieferten Spikes montiert werden..." (oder so ähnlich) erinnern.
In meiner "Ex-Wohnung" war es auch so, dass bei Montage von Spikes das Laminat deutlicher angeregt wurde als mit Gummipucks, was ja der Theorie, dass man mittels Spikes ankoppelt, entspricht.
Gruss Karsten
S.P.S.
#15 erstellt: 18. Jul 2005, 18:01
Ich bleib immer noch bei meiner theorie, dass die spikes weniger Vibrationen der LS an den boden abgeben.
UweM
Moderator
#16 erstellt: 18. Jul 2005, 18:36
dann widerspricht deine Theorie Karstens Praxis!
Da erscheint mir die Praxis glaubwürdiger.
Grüße,
Uwe
S.P.S.
#17 erstellt: 18. Jul 2005, 18:41
das ist aber logisch. und zwar werden über die kleine fläche der spikes deutlich weniger vibrationen übertragen als wenn die ls dirket auf dem boden stehen. die spkes dienen zur entkopplung. so ists zumindest bei mir. was das sonst noch alles bringt weiß ich nich. vll is ja auch beides irgendwie richtig.
Total_Crash
#18 erstellt: 22. Jul 2005, 19:57
Hi!
Schwingungstheorie find ich persönlich fast so fies wie Thermodynamik, von daher nehmt bitte das was ich jetzt schreibe nicht vorbehaltlos hin.
Ich glaub es liegt ein gekoppeltes Feder-Masse-System zwischen Boden und LS vor. Ich stell mir das so vor: Mit Spikes kann der Boden freier schwingen und das System wird weniger stark angeregt weil der Boden mit seiner großen Dämpfung die übertragene Energie abführen kann bevor sie über den Flaschenhals Spike wieder in den LS zurückschwappt. Man verschiebt also die Resonanzfrequenz und senkt die Güte. Oder so...
Gruß,
Karsten
Lautsprecher auf Teppich, iss das ein Problem???
wolmaier am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  3 Beiträge
Über Spikes
obamer am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  15 Beiträge
Lautsprecher Unterlage / Ständer / Spikes ?
electrix91 am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  39 Beiträge
Was soll unter meune Spikes?
golem1989 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  10 Beiträge
Fragen zu Spikes und Absorbern
karower3 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  18 Beiträge
Widerstand an Lautsprecher - bringt das was?
kempi am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  6 Beiträge
Spikes
shanni am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  5 Beiträge
Spikes oder Dämpfer
KJ3334 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  23 Beiträge
Spikes / Schwingungsdämpfende Matte
electrix91 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  23 Beiträge
Lautsprecher auf Teppich ???
wolmaier am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAffenzahn99000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.647
