HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welche Auswirkung auf die Akustik des Raumes hat ... | |
Welche Auswirkung auf die Akustik des Raumes hat unebene Fläche hinter den Boxen?+A -A |
bophut
09:26
erstellt: 04. Jul 2005, ||
Meine Heimkino Anlage wird neu konzipiert. Die Frontwand auf der das Flachdisplay und die Satelliten Lautsprecher hängen wird mit sehr unebenen Natursteinen verblendet. Welche Auswirkung auf die Akustik und Bedämpfung des Raumes hat die sehr unebene Fläche hinter den Lautsprechern.Der Subwoofer kommt natürlich auch an die Frontwand da wo er im Idealfall hingehört. |
Maui74
10:48
Kurz: eine sehr geringe bis gar keine. Die Satelliten-LS (sofern sie keine Bassreflexöffnung nach hinten haben) fallen bei der Betrachtung raus, die strahlen nur nach vorne. Ein Subwoofer, wenn er ein Frontfire ist, wird auch keinen Stress machen, ein Downfire-Sub könnte etwas unpräzise wirken. Hier würde es aber ausreichen, ihn entweder ganz an die Wand ranzustellen, um die Reflexionen auszuschließen, oder genau hinter den Sub eine entsprechend glatte Verkleidung (Akustikplatte o.ä.) anzubringen. Oder ihn eben nicht an die Wand mit den unebenen Steinen zu stellen (ein Sub muss nicht unbedingt zwischen die Front-LS!) Etwas unschön wäre der Einsatz von unebenen Steinen an den Seitenwänden, weil dann die Reflexionen der Hoch- und Mitteltöne ebenfalls nur gebrochen beim Hörer ankommen. Da würde ich an Deiner Stelle also für glatte Wände sorgen. Gruß, maui. |
US
17:05
Hallo Bophut, eine unebene Fläche hinter den Lautsprechern hat in deinem Fall wo kein Wandeinbau der LS vorliegt, ausschließlich Vorteile. Allerdings ist der Diffusor-Effekt gering, da die "Unebenheit" nur wenige cm betragen dürfte. Vergleiche hierzu Lambda zu "Unebenheit". Immerhin - ein brauchbarer Diffusor für sehr hohe Frequenzen. @Maui74:
Von welcher Schallwandgröße gehst du aus? Beachte: Boxlaustprecher sind grundsätzlich Monopole 0. Ordnung sofern Lambda < Schallwanddimensionen. Bei kleineren Lautsprechern ist dies bereits unter 800Hz der Fall. Hier strahlen sie also kugelförmig ab.
Die geringe Unebenheit der Wand hat keinerlei Auswirkung auf das Schallfeld im Baßbereich. Genausowenig ünrigens Teppich, Vorhänge, kleine Möbelstücke, usw. Diffusionswirkung tritt dann auf, wenn das Profil in den Bereich der Wellenlänge kommt. Bei 50Hz liegt Lambda beispielsweise bei 6,8m. Unebenheiten an der Wand liegen fernab davon.
Genau umgekehrt ists richtig. Das diffuse Schallfeld soll wirklich diffus sein, was nur durch Brechung gelingt. Diskrete frühe Reflexionen sind unter allen Umständen zu vermeiden. Man sollte dafür sorgen, daß diese reflexionen "aufgefächert" und in alle Raumrichtungen gestreut werden. Hierzu gibt es auch spezielle Diffusoren, die ähnlich wie ein Setzkasten aussehen. Die Klinkerwand ist leider noch zu glatt, um einen wirklich günstigen Effekt auch im Mittelton zu verursachen. Gruß, Uwe |
Akustik hinter dem Hörplatz elia77 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 32 Beiträge |
Auswirkung eines Dachfenster Mistertp am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 4 Beiträge |
Diffusoren hinter den Boxen? freibürger am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 8 Beiträge |
Idee: Akustik-Hängematte enndee am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 6 Beiträge |
Hörraum, Welche Akustik Maßnahmen? onkel_böckes am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 8 Beiträge |
Optimierung des Raumes für 5.1 oder 5.1.2 GambleKev am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 15.05.2022 – 2 Beiträge |
Einfluss des Raumes auf den Frequenzgang smartmind23 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 7 Beiträge |
Bass Schwierigkeiten in der Mitte des Raumes Belex am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 9 Beiträge |
Akustik im Hörraum BenCologne am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
Akustik verbessern Mavea am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.698
