Bass und "schwingende" Decke
chrissl76
#1 erstellt: 14. Okt 2017, 17:36
ich bräuchte mal eine Tip oder Rat. Habe im neuen Hörraum eine etwas komplizierte Situation.
Der Bass ist ein bisschen schwach auf der Brust. Als Ursache vermute ich die doch ziemlich schwingende Holzdecke. Wenn ich den Bassbereich über den Höhenregler etwas hochziehe ist es ganz gut. Würde aber lieber ohne EQ arbeiten bzw. meine Verstärker ohne EQ nutzen.
Boxen sind Standboxen Monitor Audio PL300. Sie stehen auf 3cm dicken Granitplatten. Abstand zur Rückwand etwa 50 cm. näher geht nicht, auch wenn das wahrscheinlich noch etwas bringen würde. Wenn sie weiter weg sind, siehts noch böser aus.
Vermute, dass der Bass von der 4cm dicken Spanplatten die auf Z-Stahlfetten liegen (Hochbühne) absorbiert wird.
Raumbeschreibung:
4x6m, Anlage steht an der schmalen Seite. Der "Raum" ist eine Hochbühne ein einer Halle. " 2 Seiten (lang und kurz sind Sandwichelemente 15cm und die anderen MDF Ständerwand einfach. Decke Sandwichelement 15cm. Alles EPS Dämmung ohne Schallschluckende Eigenschafte. Mann kann draußen ziemlich gut hören, was drinnen gespochen wird.
Vielen Dank!
Christian
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 10:51
Und was ist jetzt deine Frage?
Es ist doch eigentlich klanglich rundum positiv, wenn es stimmt, was du vermutest und der Holzboden viel Bass absorbiert.
meg_fan
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 15:56
Du musst dich ggf. von dem Gedanken verabschieden, dass diese Decke - quasi wie ein Staubsauger - "Schallenergie" entzieht. Das ist nur in seltenen ungünstigen Fällen so, wenn irgendein Bauteil gegenphasig schwingt und so Schallanteile auslöscht. In der Regel wird nur die auftreffende Energie (tlw.) absorbiert bzw. "durchgelassen", damit nicht (oder nur tlw.) reflektiert. Und das ist, wie von Dadof angesprochen, ja eigentlich ein wünschenswertes Verhalten im Bass.
chrissl76
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 09:02
Vielen Dank für die Antworten,
Ja, an sich wünschenswert aber in diesem Fall ist es so, dass einfach mehr absorbiert wird, als mir lieb ist. Wenn die Boxen entwickelt werden, geht man ja auch von einer gewissen Reflexion am Boden aus. In meinem Fall ist es eben die Absorbtion als Problem.
Was nun meine Frage ist, gibt es eine Idee, außer Fußboden tauschen, wie ich die Absorbtion reduzieren kann?
Meine aktuell einzige Idee ist, die Granitplatten auf denen die Boxen stehen zu vergrößern, um wenigstens eine Art erste Reflexion zu erzeugen.
Keine Ahnung, ob das funktioniert ....
Viele Grüße
Christian
danyo77
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 11:10
Nein, das ist nur Deine Vermutung, die Du gerade als gesetzt ansiehst. Evtl. liegt das Problem auch woanders.
chrissl76
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 12:03
Ok, es könnte noch eine Auslöschung sein.
Dazu habe ich etwas Erfahrung, man kriegt das durch Verpolung ganz gut analysiert. Zeigt aber keinen Unterschied.
Und es könnten noch die Wände sein. Die MDF Wände eines Winkels wären da schon Kandidaten. Da würde ich mir aber einen Unterschied zwischen den Boxen erhoffen. Da die eine weiter weg ist.
Was könnte es noch sein?
meg_fan
#7 erstellt: 18. Okt 2017, 12:57
Schalldruckminima der Raummoden!?
meg_fan
#8 erstellt: 18. Okt 2017, 13:00
Generell: Ohne Messungen und dem Freifeldfrequenzgang der Lautsprecher kann man da nicht viel sagen. Bass "schwach auf der Brust" ist ein bisschen wenig als Fehlerbeschreibung.
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 18. Okt 2017, 13:21
Jein. Das ist einerseits bei Standlautsprechern häufig richtig (aber auch nicht immer, schließlich will man ja auch schöne Freifeldkurven sehen), aber wenn sich ein mitschwingender Boden auswirkt, dann tut er das auf großer Fläche und nicht nur direkt um den Lautsprecher herum. Und die Stärke der Reflexionen im Raum insgesamt ist abhängig von dessen Größe, Form, Möblierung und vor allem, wie offen oder geschlossen er ist. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, so dass man kaum eine sinnvolle Annahme treffen kann, und eine geringere Reflexion am Boden ist nur ein Faktor unter vielen. Ob es wirklich am Boden liegt oder nicht, halte ich daher für Spekulation.
Messungen könnten helfen, das Problem besser einzugrenzen.
chrissl76
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 18:00
Jep, Messungen sind der nächste Schritt.
Worauf soll ich besonders achten?
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 18. Okt 2017, 18:11
Wasserfalldiagramm, aus dem Frequenzgang alleine erkennt man nicht so viel. Und eine Glättung von 1/12 oder so.
chrissl76
#12 erstellt: 18. Okt 2017, 18:22
DANKE
Ich werd nächste Woche mal das Messequipment raus holen und sehen, was ich an Daten kriege.
danyo77
#13 erstellt: 19. Okt 2017, 06:00
Guter Plan. What's measurable is manageable.
chrissl76
#14 erstellt: 06. Nov 2017, 18:39
Sooo, hat nen bissl gedauert und es zeigt sich eindrucksvoll, wer misst misst Mist.
Beide Messungen erfolgten im Abstand von 1 Minute ohne Änderungen irgednwelcher Parameter.
Was denkt ihr dazu?
Messung 1
Wasserfall zu Messung 1
Messung 2
Wasserfall zu Messung 2
chrissl76
#15 erstellt: 06. Nov 2017, 21:47
Dann habe ich jetzt nochmal die Lautsprecher einzeln gemessen. Gemessen mit Carama Messfile mit 128kb und 3 Messungen. Vom Hören sind die Messungen recht plausibel und decken sich mit meinen Eindrücken.
Bassbereich finde ich sehr eigenartig.
Was denkt ihr?
LS links
Wasserfall links
Lautsprecher rechts
Waserfall rechts
Dadof3
Moderator
#16 erstellt: 06. Nov 2017, 22:01
Warum die beiden ersten Messungen ceteris paribus voneinander abweichen, kann ich dir auch nicht erklären.
Aber insgesamt sieht man doch sehr deutlich, dass da nicht zu wenig Bass ist, sondern eigentlich zu viel, während im Grundtonbereich vor allem beim ersten (linken?) Lautsprecher ein großes Loch klafft. Das reicht bis in den Kickbass hinein - vielleicht ist es das, was du vermisst?
Die Nachhallzeiten sind insgesamt ziemlich gut, und vor allem sind sie im Bass nicht geringer als bei den Mitten und Höhen, sondern ganz im Gegenteil. Mit anderen Worten: Dass die Decke / Wände an der wahrgenommenen Bassarmut schuld sind, kann ich aus den Diagrammen nicht erkennen. Das Loch ist schon im Direktschall vorhanden.
chrissl76
#17 erstellt: 07. Nov 2017, 06:57
Vielen Dank für die Auswertung!!!
Das Loch sehe ich auch als Hauptproblem.
Leider habe ich noch keine Idee wie das entsteht, um es zu beseitigen.
danyo77
#18 erstellt: 07. Nov 2017, 07:56
Klingt ja dann nicht mehr nach Raum-, sondern nach einem Lautsprecherproblem. Da der Grundtonbereich auch für die empfundene Fülle verantwortlich ist, kann man das gern auch mal mit fehlendem Bass verwechseln.
chrissl76
#19 erstellt: 07. Nov 2017, 08:39
Hmmm. Der Lautsprecher Stand bis vor kurzem noch in einem anderen Raum. Da war nicht so ein Loch. Kann es mir in einem LS auch nur schwer erklären.
Werde nachher nochmal direkt vor dem Lautsprecher messen und nicht am Hörplatz.
Dadof3
Moderator
#20 erstellt: 07. Nov 2017, 08:47
Du könntest mal beide Lautsprecher vertauschen und neu messen, um herauszufinden, ob es daran liegt.
Glaube ich aber auch nicht so recht, ich denke auch eher an ein raumakustisches Problem. Das Hauptloch ist bei 400 Hz, das entspricht einer Wellenlänge von ca. 85 cm.
Ständen sie ca. λ/4 = 20 bis 25 cm von irgendeiner Wand entfernt, könnte das eine mögliche Ursache sein. Aber bei 50 cm ist das schon komisch.
chrissl76
#21 erstellt: 07. Nov 2017, 09:02
Das breitere Loch im Grundton hatte ich gestern gar nicht so auf dem Schirm und war mehr von der Negativspitze des rechten LS bei 120Hz geschockt. Die kann ich mir gar nicht erklären.
Werde die LS noch mal weiter in den Raum stellen. Da waren sie allerdings schon mal und der Grundton war da eher noch weniger vorhanden.
Dadof3
Moderator
#22 erstellt: 07. Nov 2017, 09:22
Die "Negativspitze" bei 120 Hz ist aber vergleichsweise schmal und nicht so stark ausgeprägt. So etwas ist nicht ungewöhnlich, und fällt auch normalerweise nicht so stark auf, wie du es beschreibst.
chrissl76
#23 erstellt: 07. Nov 2017, 11:07
Kann mir das mit dem Grundton nicht so recht erklären. Werde die LS mal umstellen.
chrissl76
#24 erstellt: 08. Nov 2017, 07:58
Gestern Abend habe ich noch mal direkt vor den LS in ca 1m Abstand gemessen.
Rechte Seite:
direktRechts1m
direktRechtsW1m
Linke Seite
direktlinks1m
direktlinksW1m
[Beitrag von chrissl76 am 08. Nov 2017, 07:59 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#25 erstellt: 08. Nov 2017, 09:44
Hmmm, das ist schon seltsam. So nah dran sollte das wesentlich ausgeglichener sein. Ich würde mal noch näher ran gehen, so 50 cm oder so.
chrissl76
#26 erstellt: 08. Nov 2017, 18:13
Habe heute noch mal den rechten in 5cm Abstand gemessen. Hmmm Referenzmessung sieht anders aus ...
MessungRechts50cm
MessungRechts50cmW
meg_fan
#27 erstellt: 08. Nov 2017, 19:04
Du müsstest die Messung mal (zeitlich) gefenstert betrachten. Aktuell siehst Du das Produkt aus Direktschall und Ab-/Nachklingen des Raumes. Beim Fenstern blendest Du das Nachklingen des Raumes aus, in dem Du die Messung zeitlich beschneidest. Es ist ja nicht so, dass z.B. modenbedingte Peaks von 15 dB so einfach aus dem Nichts entstünden, sie sind vielmehr die Summe aus zig Überlagerungen des Schalls mit sich selbst innerhalb der Abklingzeit.
chrissl76
#28 erstellt: 08. Nov 2017, 19:43
Wie kann ich das machen?
meg_fan
#29 erstellt: 08. Nov 2017, 20:01
chrissl76
#30 erstellt: 10. Nov 2017, 21:58
Vielen Dank!
die Messung neulich war 50 nicht 5cm Abstand. Habe jetzt eine Neue Messung des rechten LS gemacht. Abstand wieder 50 cm.
Hier die zugehörigen Messkurven:
MRechts101117
MRechts101117W
ImpulsRechts
Klipsch-RF7II
#31 erstellt: 11. Nov 2017, 09:05
Bin selber Kickbass-Fan und was Optimierung der Raumakustik angeht eher noch ein Anfänger. Mit grosser Sorge sehe ich auf Deinem Wasserfalldiagramm die Senke zwischen 70 und 300 Hz.
Jetzt meine Fragen in die Runde:
- Kommt die Senke von den Lautsprechern?
- Wie will man solche Löcher stopfen ausser mit einem Equalizer?
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 11. Nov 2017, 09:10 bearbeitet]
chrissl76
#32 erstellt: 11. Nov 2017, 19:50
Die Senke kommt nicht vom LS. In dem Raum, wo sie vorher standen war das kein Problem. Wäre auch nen bissl peinlich in dieser Liga.
Aktuell bleibt mir auch nur der EQ. Aber selbst der kann keine Löcher stopfen. Habe mit Carma eine PEQ Einstellung erarbeitet. Die funktioniert zwar mit minimaler Beeinflussung der Klangcharakteristik aber das Grundtonproblem wird weniger gelöst, als gewünscht.
_ES_
Administrator
#33 erstellt: 23. Nov 2017, 01:19
Meistens nicht.
Eigentlich sind nur 2 Messungen interessant:
Einmal die vom LS, entweder selbst angefertigt oder bereits vorliegend - in beiden Fällen raumausblendend.
Das ist dann der Frequenzgang, den sie tatsächlich übertragen.
Dann eine Messung direkt dort, wo man sitzt zum Hören.
Meine Boxen z.B. haben einen linealglatten Frequenzgang von 32Hz bis über 20Khz.
Am Hörplatz sieht es anders aus, logischerweise.
Nämlich mit einer fetten Senke um die 70 Hz....
Schwingende Flächen.
the_green_village am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  9 Beiträge
Kein Bass durch vertäfelte Decke??
floehr2002 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  10 Beiträge
BASS geht an die decke
Krösus am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  6 Beiträge
Planung Decke und Fussboden
spooner2000 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  4 Beiträge
welche schallschutz decke?
keschun am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer gegen Bass-Belästigung ?
moofer am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  8 Beiträge
Bassproblem Decke
Kosta88 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  18 Beiträge
Decke Bedämpfen
SV650 am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  11 Beiträge
Decke optimieren
Tom_B. am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Decke dämmen, um Bass im OG zu reduzieren?
Little_Sparky am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.806
