HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Heizkörper: Worauf achten, um akkustische Überrasc... | |
Heizkörper: Worauf achten, um akkustische Überraschungen zu vermeiden?+A -A |
direx
11:40
erstellt: 17. Sep 2016, |
Hallo, ich habe ein ziemlich spezielles Problem, was hier sicherlich etwas seltener vorkommt ![]() Ich ziehe demnächst um und muss im neuen Wohnzimmer neue Heizkörper anbringen. Die alten sind nicht besonders hübsch (Stichwort WAF) und klappern ohne Ende. An die Wand rechts vom Front-Speaker muss leider auf jeden Fall ein Heizkörper hin (Luft zwischen Lautsprecher und Heizkörper ca. 40cm). Jetzt will ich natürlich unbedingt vermeiden, dass der Heizkörper irgendwie mitschwingt oder klappert. Hatte mir erst die gleichen HK wie ![]() ![]() ![]()
Das Teil gibt es leider aktuell nirgendwo zum Anschauen und bevor ich blind bestelle, wollte ich gern von den Spezis wissen, was sie von meiner Theorie unter akkusitischen Gesichtspunkten halten. Meine angepeilte HK-Größe ist 70x90cm. Sollte das Blech problematisch sein, sehe ich zumindest noch die Chance, punktuell von innen mit Bitumenmatten zu dämmen (unter Beeinträchtigung der Leistung natürlich). Oder bin ich total bekloppt, dass ich mir wegen sowas Gedanken mache? Habe aktuell noch Fußbodenheizung und da habe ich solche Probleme natürlich nicht... Danke und viele Grüße - direx |
BugFixX
18:44
Hallo direx, du bist in der Tat total bekloppt! ![]() ![]() Sich darüber Gedanken zu machen ist überhaupt nicht bekloppt. Vor Allem, wenn du mit den alten HK genau solche Probleme hattest. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass gerade eine sehr leichte Konstruktion (wobei der gefüllt mit Wasser wohl etwas schwerer werden wird) eher zum Schwingen neigt als etwas massives. Außerdem könntest du mit einem schweren, offenen Design den HK gleich noch als eine Art Diffusor nutzen. Damit würden die Reflexionen an dieser Stelle etwas verstreut. Mir würde von der Bauart her eher ein Handtuch-HK vorschweben. Vielleicht gibt es da was Wohnzimmer taugliches. Ansonsten hast du wohl keine andere Möglichkeit den Klapperfaktor dieses HK herauszufinden als in dir life anzusehen. Gruß, Andreas |
pelowski
20:53
Hallo, Handtuch-HK halte ich für eine gute Idee, man kann ihn ja sicher auch - entgegen der üblichen Montage - um 90° drehen? Kommt natürlich auch auf den WAF an. ![]() Grüße - Manfred |
fernhörer
21:40
Was es nicht so alles gibt. ![]() Ich habe in meinem HK (WZ) ganz normale ![]() ![]() ![]() |
direx
22:08
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. An eine Art Handtuchhalter hatte ich zuerst auch gedacht (eben genau an ![]() Deshalb wollte ich erstmal von den einzelnen Röhren Abstand nehmen. Wobei ich nochmal welche anschauen könnte, die keine so hohe Bauhöhe haben, sodass die einzelnen Röhren nicht zu weit freistehen und schwingen können. - direx |
fernhörer
22:27
Warum willst du dir denn so häßliche Rohre ins WZ knallen? Mir ist, bis auf den Rohrbesitzer, noch nie einer untergekommen, der sich über schwingende HK beschwert hätte. Die Rohr-Idee würde ich schon deswegen sofort fallen lassen. Dein Plast-HK, wenn es denn etwas stilischer sein soll, sah doch schnieke aus. Und bei dem schwingt sicher nix. Hast du dir bei einem Sweep, mit entsprechend Pegel, schon mal angehört, was in deinem WZ wirklich so alles mitschwingt? Da kommt der HK vllt an 99. Stelle. [Beitrag von fernhörer am 17. Sep 2016, 22:49 bearbeitet] |
direx
22:43
Ich finde die Rohre ja ganz schick (und die bessere Hälfte auch) und die potentielle Zweitverwendung als Diffusor auch. Aber vor allem die größeren Bauhöhen sind halt leider akustisch problematisch wegen der Schwingungen der Röhren. Aber ja, du hast schon Recht - zumindest ich finde die Plaste-HK auch ganz schick. Gefüllt mit Wasser dürften die dann vermutlich auch ihre 20-25 kg wiegen, das sollte doch genügen, oder? - direx |
fernhörer
22:50
Hatte nochmal editiert...hat sich überschnitten. |
BugFixX
01:44
erstellt: 18. Sep 2016, |
Gibts das Röhrenteil nicht etwas kürzer? Dann würde der nicht wahrscheinlich nicht mehr schwingen. Der Kunststoff HK schwingt wahrscheinlich nicht, wäre aber wie die Wand dahinter eine 1a Reflexionsfläche. |
fernhörer
11:55
erstellt: 20. Sep 2016, |
Und wenn doch....? An eigentlich jeder Reflexionsfläche kann man absorbieren. . Kann man von dem HK bei Bedarf sogar abhängen. |
direx
20:00
@fernhörer: Deine Lösung ist vermutlich ganz gut, nur da bekomme ich ein Problem mit meiner besseren Hälfte. Im Prinzip würde mir aber auch sowas in der Richtung vorschweben ![]() Ich denke es wird jetzt der Plaste-HK. Gibt es noch einen Absorber mit höherem WAF-Faktor, den man da drauf anbringen könnte? Idealerweise etwas abnehmbares, wegen der Heizleistung bei strengem Frost. |
fernhörer
01:29
erstellt: 21. Sep 2016, |
Dass die bessere Hälfte da meist streikt, ist mir bekannt. Das Dilemma habe ich nicht. ![]() Der Absorber liegt nicht direkt am HK an, es sind Abstandshalter dazwischen. Die Heizkosten sind dadurch bisher nicht gestiegen, es war auch immer ausreichend u. schön warm im Winter (2). Man kann Absorber auch mit Akustikstoff beziehen. Es gibt die aber auch in anderen Farben, sind dann etwas teurer. Ich habe ![]() Akustikelemente aus Basotect findest du zB ![]() Akustikstoff ![]() ![]() |
Trockner - Antivibrationsmatte - Worauf achten? brian77 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 16 Beiträge |
Akkustische Hörraumplanung Mr.Audio am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Akkustische Raumtrennung denizcan am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Heizkörper dämpfen? Klangfreak am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 21 Beiträge |
Heizkörper schwingt mit petrovice am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 8 Beiträge |
Schalltransmission über Heizkörper SV650 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Worauf mus sich bei Aufstellung achten? Bountyskipper am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 9 Beiträge |
Heizkörper mit Basotect bekleben? The_FlowerKing am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
Dämmen um Nachbarschaftskrieg zu vermeiden Yao am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 11 Beiträge |
Akkustische Maßnahmen bei Lautsprecher unter Dachschräge Tzulan444 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.113
