| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » DIY Absorber für Hörzimmer - Positionierung ? Meng... | |
DIY Absorber für Hörzimmer - Positionierung ? Menge?+A -A |
luiseki3000
erstellt: 22. Aug 2016, 18:06
Hello! ich bin gerade durch Glück an eine PA gekommen und habe außerdem noch einen leeren Raum den ich gerne zu einem "Hörzimmer" gestalten würde, wo evtl auch mit Freunden zusammen Musik gehört/aufgelegt werden soll. Der Raum ist so gut wie leer und bietet daher erst mal nicht gerade den schönsten Klang. Ich versuche schon einer Weile mich in die Raumakustik-Thematik einzulesen und weiß mittelrweile ein paar Sachen - für vieles fehlt mir aber einfach noch Erfahrung oder Verständnis. Ich will erst mal nicht so weit gehen den Raum wirklich akustisch auszumessen etc. sondern suche nach Lösungen den Raum halbwegs in die richtige Richtunge zu lenken. Daher wäre jetzt meine erste Idee ein paar einfache selbst gebaute Absorbern zu platzieren (Holzrahmen, Steinwolle mit Wandabstand, Stoffbezug). Zur Anlage: 2 aktive Yamaha MSR 250 Monitorboxen ggf. noch ein Yamaha Subwoofer Zum Raum habe ich eine Skizze beigelegt. Außerdem ein Foto von der Fensterwand, um es sich besser vorstellen zu können. Auf den Dielenboden kommen vielleicht noch ein paar Teppiche (?). Außenmaße ca. 4,05m x 6,05m. Deckenhöhe 3,50m. Dielenboden. Eine größere Fensterwand. 2 Türen und ein gefliester Kachelofen (ca. 70x70cm Fläche und 1,20m hoch). Die Wände sind verputzt und gestrichen, ohne Tapete. Meine konkrete Frage wäre: Kann ich mit oben erwähnten Absorbern eine Verbesserung erzielen? Und wieviele bräuchte ich davon? (Maße in meiner jetzigen Planung: 10cm tief, Steinwolle 6cm, Außenmaße zB 1m x 1,25m oder 1m x 0,625m) Außerdem bin ich dann in der Positionierung noch ziemlich ratlos. Positionierung der Lautsprecher ist auch noch flexibel, aber so am praktischsten... Bin über alle Ratschläge dankbar! beste Grüße Luiseki ![]()
[Beitrag von luiseki3000 am 22. Aug 2016, 18:10 bearbeitet] |
luiseki3000
erstellt: 23. Aug 2016, 11:02
Da noch niemand was dazu gesagt hat, schreib ich mal noch etwas mehr zu dem Raum und auch zu ein paar Unklarheiten auf meiner Seite. Der Raum hat kaum Möbel und durch die Höhe, den Boden einen starken Nachhall. Jetzt habe ich aber immer wieder gelesen dass für Hörräume/Wohnzimmer Diffusoren besser geeignet sind als Absorber? Oder eben eine Kmobination? Absorbern an den Seitenwänden/hinter den LS (?) und evtl noch Diffusoren als Kombination dazu? Kann ich sonst noch irgendwo genauer werden? [Beitrag von luiseki3000 am 23. Aug 2016, 11:30 bearbeitet] |
Karebenian
erstellt: 23. Aug 2016, 11:57
Hi, http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1360das hat mir auf meinem ehemals recht kahlen Dachboden ganz gut geholfen (subjektiv, bin auch nicht so der Messmeister). Aber ich denke mal die generellen Unklarheiten mit den Absorbern/Diffusoren sollte es beseitigen. Ich weiß allerdings nicht zu 100% wie das bei PA Lautsprechern funktioniert, die haben ja oft Horn-Mittel/Hochtöner. Sollte aber imho nicht so viel ändern. |
Klaus-R.
erstellt: 23. Aug 2016, 12:01
Da es hauptsächlich um Nachhall geht, helfen Diffuser nicht, es müssen schon Absorber sein, und da hat alles, was absorbierend wirkt, eine Wirkung, Teppiche, schwere Vorhänge, Polstermöbel etc. Deine selbstgebauten Absorber haben bestimmt eine Verbesserung zur Folge, ob sie ausreichen, muß die Praxis zeigen. Eine konkrete Nachhallzeit anzustreben halte ich persönlich für unnötig, solange du den Raum als nicht zu hallig empfindest, ist es gut. Mehr zum Thema Nachhallzeit findest du hier: http://www.aktives-h...ann_Nachhallzeit.pdfLesestoff zu weiteren Themen der Raumakustik gibt es hier: http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?p=109771#p109771Klaus |
luiseki3000
erstellt: 23. Aug 2016, 15:59
Danke für die Antworten! @ Karebenian Hab den Thread noch mal gelesen und der hilft auf jeden Fall weiter für das Grundverständnis, danke! Mittlerweile sind mir die Grundbegriffe klar, aber man liest fast immer etwas abweichende Meinungen. zB über den tatsächlichen Nutzen von porösen Absorbern, die notwendige Tiefe der Steinwolle etc. oder auch zum Abstand zur Wand hin. Werde es aber jetzt einfachmal mit einem Paket versuchen..da geht ja auch nicht sooo viel Geld verloren. @ Klaus-R. Danke für deine Antwort und die Links. So langsam kommt da etwas Licht in die ganze Schallgeschichte :-) Ein paar Sachen sind mir aber immer noch etwas unklar: 1. Welche Rolle spielt die jeweilige Größe des einzelnen Absorbers? Bspw. die Absorber gegen Erstreflektionen an der Seitenwand? Wäre 1mx62,5cm schon in Ordnung, oder lieber 1,25mx1m oder hoch und schmal -> 2m x 62,5cm?? Habe jetzt auch oft Absorber direkt hinter den LS gesehen. Wie wäre es da zB mit der Höhe? 2. Sollten die Absorber dann mittig auf Höhe der LS ausgerichtet werden? Also wenn diese am Boden stehen, die Absorber ebenfalls tief hängen/stellen? und 3. Nach nochmaligem Testhören und positionieren der LS denke ich dass es wohl auch nicht Schaden könnte etwas in den Ecken zu machen; also Bass Traps. Auch hier bin ich zwischen den unzähligen Baumethoden etwas in Verwirrung geraten. Einen massiven Turm aus Steinwolle ist aufgrund von Platz und Kosten gerade nicht realisierbar. Wäre ein "Dreieck" aus einem dickeren Absorber (wie für die Wände) aber 45° zur Ecke einen Versuch Wert? Habe eine Skizze beigefügt. Dann aber zB 2 x 6mm Steinwolle, 1m hoch und 62cm Breit. Reicht der Hohlraum hinter dem Absorber dann für tiefere Frequenzen? Auß der Ecke zum Absorber wären das dann ca. 33cm Abstand. Danke noch mal!! Bin auf jeden Fall gerade sehr motiviert das anzugehen :-) |
Karebenian
erstellt: 23. Aug 2016, 16:41
Was ich versuchen würde: -Teppich, Möbel etc. in den Raum und evtl. verschiedene Positionen versuchen. -Erstreflexionen verarzten, dabei Absorber groß genug wählen um die gewünschte Hörplatzgröße zu realisieren. -Wenn das ganze nach wie vor zu hallig ist, hilft, wie schon gesagt, weitere Absorberfläche. Da würde sich evtl. die Decke anbieten, Stichwort Akustik-Deckensegel. Aber erstmal von Low-Budget aus vorarbeiten, vielleicht reicht ja schon das nötige Mobiliar. Ich bin leider auch kein Akustiker und hab das ganze bei mir auch nach Hifi-Forum Weisheiten zusammengepfuscht Aber solange man selber damit zufrieden ist, hat man sein Ziel ja erreicht. |
luiseki3000
erstellt: 23. Aug 2016, 16:50
Haha, ja das wird auf jeden Fall auch bei mir erst mal eine kleine Pfuscherei.. Bin schon auf der Suche nach großen Teppichen, das wird sicher der 1. Schritt/ zusammen mit ein paar Absorbern - ansonsten soll der Raum aber eher leer bleiben, auch weil er ja evtl als Hörraum für mehrere Leute dienen soll. Hast du denn damals bei dir im kahlen Dachboden auch mit Absorbern gearbeitet? Nachtrag: Dabei noch eine Überlegung..bei den Seitenwänden-Absorber treffen die Schalwellen ja auch in einem anderen Winkel auf Wand bzw. Absorber - bei einem Parallelabstand von 40cm wäre dann bei seitlich einfallendem Schall ja schnell ein Abstand von 50-55cm erreicht, oder? Noch ein Nachtrag: Bin hier auf einen ganz interessanten Rechner für Absorberwirkung (inkl Wandabstand etc.) gestoßen: https://www.beisamme...%C3%B6sen-absorbern/Wenn man dem Rechner vertrauen kann wirkt die Absorbtion der Frequenzen ohne Wandabstand zwar teilweise etwas weniger; gerade bei den tiefen Bereichen; aber insgesammt ist die Kurve ohne Wandabstand stets wesentlich gleichmäßiger. Das ist für eine gute Wiedergabe vielleicht sogar wünschenswerter? [Beitrag von luiseki3000 am 23. Aug 2016, 17:53 bearbeitet] |
Karebenian
erstellt: 23. Aug 2016, 18:09
Winkelabhängigkeit in übermäßig kompliziert: http://www.ingemanss...er-thesis-2006-2.pdfDer Abstand bezieht sich auf die Vorderseite des Absorbers. Ja, ich habe bei mir eine Mischung aus 10 cm und 3 cm Basotect Absorbern, einem (sehr) dicken Wollteppich sowie Bühnenmolton. Ich hab das große Glück im Bassbereich nichts machen zu müssen, Audyssey hat das super im Griff. Die ganzen Rechner usw. machen mMn. nur Sinn, wenn man wirklich mit Messgeräten in die Materie einsteigen will. Ansonsten ist man glaube ich mit ein paar Breitbandabsorbern, wie z.B. 10 cm Basotect, an den kritischen Stellen und genug Möbeln/ Teppich gut bedient. Wenn man dann ums Verrecken keinen Annehmbaren Sound hinbekommt kommt man um eine Messung zur Ursachenforschung wohl nicht herum. |
Klaus-R.
erstellt: 24. Aug 2016, 12:50
Die Größe des Absorbers ist deswegen wichtig, da die Schallwelle ihn, wenn er zu klein ist, nicht "sieht" und daran "vorbeifliegt". Ab einem Verhältnis Wellenlänge zu Abmessung von ca. 4.5 wird der Absorber „unsichtbar“, bei einem Absorber von 1x1 m würde das bedeuten, daß unterhalb von 76 Hz der Absorber nicht mehr wirken würde. Ich vermute mal, daß bei nicht-quadratischen Absorbern die kleinere der beiden Abmessungen den wirksamen Bereich begrenzt. Absorber direkt hinter den LS halte ich für nutzlos, da es in der Regel nur der tieffrequente Bereich ist, der auch nach hinten abgestrahlt wird, und da sind große und dicke (85 cm für 100 Hz) Absorber notwendig.
Für Nachhall ist es egal, wo im Raum die Absorber sind und in welcher Höhe angebracht, Schallwellen breiten sich kugel- bzw. kalottenförmig (LS bündeln nach vorne) aus, das in der Akustik verwendete Modell, bei dem sich die Wellen wie Lichtstrahlen ausbreiten, also mehr oder weniger auf einer geraden Linie wie Laserlicht, ist nur ein Denkmodell und nicht wörtlich zu nehmen.
Mit Absorbern als solchen kenne ich mich nicht aus. Wenn du als Sitzgelegenheit für mehrere Leute Polstermöbel geplant hast, werden die auch im oberen Bassbereich wirksam sein. Ich würde den Raum erstmal komplett einrichten und möblieren und mir die Sache dann in Ruhe anhören.
Für Erstreflexionen ist das wohl richtig, die späteren, die dann den Nachhall ausmachen, fallen unter allen möglichen Winkeln auf die Begrenzungsflächen ein, von senkrecht bis extrem flach. Für die Berechnung von Absorbern für Erstreflexionen müsste man die Absorptionsgrade unter den für Erstreflexionen üblichen Einfallswinkeln kennen, bloß werden diese nirgendwo gemessen. Daher kann man Rechnern für Absorberwirkung nur bedingt bzw. gar nicht vertrauen, auch weil die von Herstellern angegebenen Werte alles andere als akkurat und zuverlässig sind, wie man der entsprechenden Fachliteratur entnehmen kann, siehe auch http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-6178.htmlKlaus |
thewas
erstellt: 25. Aug 2016, 09:11
Das ist so nicht richtig, der Mittelhochton ist nur leiser aber sollte gerade aus der Richtung so stark wie möglich reduziert werden.
Natürlich ist es wörtlich so zu nehmen, nämlich genau der Gegenteil ist der Fall, das statistische Modell der Nachhallzeit (wofür die Position des Absorbers "egal" ist) ist für den Stereohörer nicht ausreichend weil es schon einen Unterschied macht ob man z.B. die hinteren Reflexionen oder sie seitlichen Reflexionen absorbiert. |
Klaus-R.
erstellt: 26. Aug 2016, 04:29
Wenn ich mir das einzige Ballon-Diagramm anschaue, das mit zur Verfügung steht, hast du Recht. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, daß man im Falle poröser Absorber bei 100 Hz 85 cm Dicke braucht, um maximalen Effekt zu erreichen.
Warum?
Soso! Vorländer, “Geometrische Akustik in kleinen Räumen“, Fortschritte der Akustik, DAGA ’02, 28. Jahrestagung für Akustik (Deutsche Gesellschaft für Akustik), Bochum 2002 „ Die geometrische Akustik ermöglicht Simulationen von Schallfeldern in Räumen und im Freien. Bekannte Modellansätze sind Spiegelschallquellen und Ray Tracing. Diese Modelle führen unter gewissen Umständen zu exakten Lösungen der Schalldruckfelder, d.h. zu exakten Lösungen, die auch die Wellengleichung unter den gegebenen Randbedingungen erfüllen. In den allermeisten Fällen bietet die geometrische Akustik aber nur Näherungen. Diese Näherungen sind aber für große Räume und/oder hohe Frequenzen normalerweise völlig hinreichend.“ Fürjes et al., "Validation of geometrical room acoustics algorithms by comparing predicted and measured room responses", 23rd International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA; Leuven, Belgien, 16.-18. Sept. 1998 „In geometrical room acoustics the simple idealisation of a sound ray is used rather than the concept of a wave. The sound ray is a small portion of the spherical wave front originating from the sound source, propagates in straight lines with the velocity of sound and reflects optically.” Modelle und Idealisierungen. Schallwellen breiten sich trotz aller Modelle nicht wie Lichtstrahlen aus. Wäre dies der Fall, könnte man ein paar Absorber an die Erstreflexionspunkte pappen und das Problem von zu hoher Nachhallzeit wäre gelöst.
Wie dir sicher nicht entgangen ist, rede ich vom Nachhall und nicht von Erstreflexionen, warum du in deinem Kommentar auf letztere eingehst, ist mir nicht deutlich. Wer sagt ausserdem, daß man zum Zwecke der Nachhallbehandlung die Absorber an Erstreflexionspunkten anbringen soll? Klaus |
thewas
erstellt: 26. Aug 2016, 08:25
Das habe ich auch nirgendwo bezweifelt, bitte komplett lesen und verstehen.
Wie frühe Reflexionen aus dieser Richtung (im Gegensatz zu den seitlichen über die man diskutieren kann) kontraproduktiv sind, siehe z.B. die Hörraumempfehlung in Tooles Buch auf Seite 507: The center portions of the front and rear walls are mostly absorbing, with scattering devices toward the sides of the rear wall. All absorbers, wherever they are located, must be not less than 3 to 4 in. deep.
Erneut komplett lesen, verstehen und zitieren, wie gesagt für eine statistische Größe wie der Nachhallzeit spielt die Position der Absorber theoretisch keine Rolle, für die menschliche Perzeption aber schon welche frühe Reflexionen absorbiert werden.
Oh je, wie oft wollen wir das noch diskutieren... |
Klaus-R.
erstellt: 26. Aug 2016, 12:32
Wie oft hatten wir dies schon? Stichwort Kishinaga, Suchfunktion gebrauchen!
Kann schon sein, aber Nachhall kann ich auch behandeln, ohne daß ich Absorber an die Erstreflexionspunkte pappen muß! |
Positionierung der Absorber larola am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
DIY Absorber - ein Baubericht. bluejam am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Absorber DIY - Raumakustik Hayford am 13.05.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 24 Beiträge |
Absorber/Diffusoren: Positionierung und Gesamtmenge, damit effektiv? Bendo83 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
Raumakustik Fragen zu DIY Absorber Atorious am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 7 Beiträge |
Positionierung Kantenabsorber MLuding am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Sind in diesem Raum DIY Absorber sinnvoll? Marc-Andre am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
DIY Absorber und deren Oberfläche/Innerei Starspot3000 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 20 Beiträge |
Wie neues Hörzimmer herrichten? 17rpm am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung Kryptic am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
