| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Subwoofer Probleme durch neuem Raum | |
Subwoofer Probleme durch neuem Raum+A -A |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 19:48
Hey erstmal, ich bin echt verzweifelt,da ich noch schüler bin lebe ich bei meinen eltern, und nun wurde ich dazu verdonnert meine anlage in mein richtiges zimmer zu packen aufgrund von renovierungsarbeiten. nun gut,alles hochgebracht (5.2 set), verkabelt,richtig aufgestellt,und schock des todes bekommen! Nahezu alle tiefen frequenzen sind einfach verschluckt! Alles unter 50 hz ist so dermaßen reduziert nicht-existent,dass ich die anlage erstmal stehengelassen habe. Habe schon mehrmals einmessen lassen durch audyssey,manuelle phasenverschiebung,subwoofer an diversen plätzen im raum aufgestellt,einstellungen am av receiver,and der quelle,richtige verkabelung, nichts hat geholfen! Der ton kommt ja raus,das hör ich ja wenn ich meine birne an die membran halte,aber ich raum kommt einfach garnichts an,fast schon so wie ein riesiges bassloch. Und jetzt zu meinem zimmer,es ist wirklich unpraktisch für Heimkino,aber das es so grauenhaft ist hätt ich nicht gedacht hier mal eine 3D originalgetreue abbildung meines zimmers: ![]() ![]() Ich bin mit meinen Nerven und ohren am ende und freue mich auf jede antwort von euch! Falls man es nicht erkennen kann,ja in meinem zimmer ist eine schräge
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 19:57
Hallo! Welchen avr hast du denn? Was sagt den dein avr nach einmessung zum sub? Welche Werte sind eingestellt? Wo steht dein gain am sub? Beim einmessvorgang hat alles geklappt? Fleißig probiert hast du ja schon selbst. Hoffentlich kann die hier geholfen werden! Mfg markus |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 20:00
Hey! Ich habe den Onkyo TX NR525 Nachm einmessen sagt er -13 db von maximal -15 db Übergangsfrequenz 80 hz,und sonst habe ich alle Variablen durchprobiert der gain am sub steht seit der einmessung bei 55-60% und jaa der einmessvorgang lief glatt und problemlos Ja das hoffe ich auch, dankeschön |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 20:07
Ich hatte mal den onkyo tx Nr 609. Der ging im Filmbetrieb schon gut ab. Ich würde dir mal raten, deinen sub am gain leiser zu drehen und zu versuchen auf etwa -3 bis 0 zu kommen. Warum? Weil du Viel mehr im idealen Bereich des onkyos bleibst. Jetzt drehst du am sub den Empfindlichkeitsregler stark auf und der avr kann damit nur voll dämpfen auf -13... Versuch das mal. Wenn du dann Erfolg hast kannst dich nochmal melden. Es gibt gute Anleitungen wie man seinen sub richtig an das frontsystem anknüpft. Hast du ein PegelMessgerät? Mfg |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 20:16
Dann werd ich das mal versuchen,aber ich bezweifle dass das was ändern wird,da ich ja in allen frequenzen über 45 hz vernünftigen sub-sound habe,aber ich werds auf jeden fal gleich machen und berichte dann mal vom Ergebnis |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 20:24
Achja,dazu sollte ich noch sagen dass meine front lautsprecher gegenüber der dachschräge stehen,also von der tür aus rechts in dem größeren abschnitt |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 20:27
Kannst du mal die Position der LS und deiner sitzposition eintragen? So wie es Grad ist. Du benutzt 2 Subs? |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 21:10
![]() Hier bitte,ich hoffe man kann es erkennen,die ausgemalten kästen sind die subs,als front habe ich 2 säulenlautsprecher,der rest alles kleine sachen ich sitze sozusagen direkt an der schräge übrigens hab ich auch nochmal neu einmessen lassen mit niedrigerem pegel und bin auch auf -4 gekommen,hat letztenendes leider trotzdem nicht geholfen,aber danke auf jeden fall für den tipp |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 21:23
Ich würde die standlautsprecher noch weiter von der Wand wegholen. Die beiden Subs würde ich auf ein 4tel der raumlänge vorziehen. Also noch etwas weg von der Wand. Wie steht die Phase von beiden Subs? Ich sehe es nicht exakt aber sie Couch steht nicht an der wand, was gut is. Würde auch sie 1/4 der raumlänge wegziehen von der Wand. DAS MIT DEM BASSLOCH kann durchaus sein. Wäre echt blöd aber hast du wirklich alle möglichen Positionen der subs probiert? |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 21:33
Die Phase der beiden subs steht auf null,die einmessung hats ja übernommen,und manuell hab ich jetzt auch keinen unterschied gemerkt beim verstellen soo hab jetzt mal alles verschoben wie du sagtest,ausführlichere tests kann ich erst morgen machen aufgrund der nachbarn,aber was ich bis jetzt sagen kann vom hören her ist dass der bass etwas unpräziser geworden ist das ist mein schreibtisch und ja ganz an die wand kann ich auch nicht aufgrund der schräge leider habe ich schon alle positionen probiert und es hilft nichts |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 21:42
Was du noch probieren könntest ist, einen deiner subs diagonal nach hinten stellen. Ne ne du sollst auch nicht an die wand damit. Dann sitzt du nur noch in den Moden... eben weg davon. Kannst du ein paar Bilder deiner Werte zu allen LS posten? Würde dir gerne besser helfen aber Ferndiagnose is echt schlecht. Vielleicht können andere noch entscheidende Hinweise geben. Messen ist eigentlich das A UND O aber nicht jeder hat Lust und equipment dazu und das nötige Wissen. Raumakustik macht wohl 70 Prozent des klangen aus. In deinem Raum bist du also doppelt gestraft. Wer weiss vielleicht kriegen wir es noch hin ![]() Mfg markus [Beitrag von Novak10 am 13. Jul 2016, 21:46 bearbeitet] |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 21:47
das kann ich leider nicht da ich mir all mein geld verprasselt habe für die standlautsprecher und mir jetzt auch keine kabel mehr kaufen kann welche werte möchtest du denn genau wissen? |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 21:53
Welche Lautsprecher hast du? Hast du sie zu die angewinkelt? Sind die hochtöner auf OhrHöhe? Was sagt dein avr zu: Welche einmessung nutzt dein avr? Distanz Lautsprecher Pegel Lautsprecher Wo steht der LFE? Trennung bei 80 bei Stands oder aller LS? Wie sind beide subs eingetragen mit werten? |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 22:02
AVR benutzt audyssey multeq distanz zwischen mir und lautsprecher am anfang: front 3,3 beide center 3,5 rear 1,2 beide sub 3,0 beide nach deiner aufstellung: front 2,5 beide center 3,5 (wandmontage) rear 1,2 sub 2,6 beide Pegel: alle drei fronten auf -7 auser center, -5 rear -11 sub -4 erstmal aber benutze diese funktion um lautstärke so zu ändern säulen sind als large eingetragen und trennung ist bei 80 lfe ist bei maximalem tiefgang vom sub bis zur übernahme von den anderen lautsprechern oder was meinst du? Welche werte genau? |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 22:12
Multi eq ist eines der einfachste einmesssysteme, die leider nur sehe wenig eingreifen können in den frequenzgang. Ich schätze dass du auch nur 3 Hotspots wählen kannst... Die Abstände erscheinen mir ok. Hast sie gut gewählt deine Positionen. Lfe sollte eingestellt sein. Und nur lfe. Nicht lfe plus Main. Hast du jetzt Säulen oder standLautsprecher? Würde das large rausnehmen weil deine subs die tiefen weitaus besser beherrschen. Diese sollte immer der sub spielen. Ich bin mir sicher dass deine Distanz der subs im avr nicht exakt passt. Die Phase der subs sollte daher immer manuell bestimmt werden mit PegelMessgerät. Über die Entfernung lässt sich die Phase einstellen. Am lautesten Punkt bei 80 Hz bei dir ergänzt sich sub und frontsystem am besten. Dazu müsstest du aber ein Messgerät besitzen und nen 80 Hz sinustöne. Wenn alle Signale an deinem ihr gleichzeitig und gleich laut ankommen spielt das System aus einem Guss. Dein einmesssystem bietet einfach keine guten Voraussetzungen um schwierigen Räumen entgegenzuwirken Ich würde noch testen wie sich dein System ohne einmessung verhält. Gib alle Distanzen von Hand ein. Die Pegel kannst du dir abfotografieren. Die könnten passen. [Beitrag von Novak10 am 13. Jul 2016, 22:20 bearbeitet] |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 22:20
nee ich glaub ich kann sogar 5 oder 6 wählen,aber ich brauch das eigentlich nicht http://www.teufel.de...t-cinema-p15676.htmlhier,diese anlage habe ich nur mit noch einem 2. kleineren sub von der selben serie und mein center ist etwas kleiner und hat nur einen mitteltöner okay gut dann mach ich das mal |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 22:29
Wirf den kleineren sub aus deiner Konstellation. Das geht gar nicht. Wenn dann verwendet man identische! Front und Center sollten immer aus der gleichen Serie sein. Gleiche MembranDurchmesser für Harmonie im Klangbild. Da glaub ich schon, dass was nicht passt. Sorry nicht böse gemeint probier mal ohne den kleineren sub. |
deniz1998
erstellt: 13. Jul 2016, 22:31
In dem alten Raum hats mit dem kleineren sub auch super funktioniert,und leider kann ich mir das auch nicht leisten mal eben nen ls der für mich viel geld is einfach rauszunehmen,da muss es doch ne lösung geben die beide subwoofer beinhaltet |
Novak10
erstellt: 13. Jul 2016, 22:43
Du musst ihn ja nicht auf den sperrmüll werfen ![]() Teste mal ohne. Ich empfehle es auf keinen Fall. Wie sollen die beiden sich anständig ergänzen wenn sie keine gleichen Werte besitzen. Sie müssem dann vom avr auch unterschiedlich laut eingestellt werden und und und. Jetzt bist du Dran... |
Sonny_Tucson
erstellt: 14. Jul 2016, 12:44
Joe-Han
erstellt: 14. Jul 2016, 12:52
Wie du siehst, unter 50 Hz muss sich garnicht so viel abspielen mit dem System. Erschwerend könnte noch hinzukommen, dass du vorher am alten Aufstellungsort einige Moden, also störende Brummfrequenzen "fälschlich" positiv als "Bassverstärkung" wahrgenommen hast. |
Novak10
erstellt: 14. Jul 2016, 12:56
Das vermute ich auch ... Die lieben Moden. Einst liebte man sie, später hasste man sie. Ging mir nicht anders. Mich würde trotzdem interessieren, wie wo ein Teufel System klingt. |
Sub Aufstellung in neuem Raum J+R am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
Bassproblem in neuem Hörraum dernikolaus am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei neuem Raum mit Fließen Tallaa am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage: Akustik in neuem Raum verbessern a2stgt am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
raum probleme hain2222 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe in neuem Raum, große Probleme mit Raumakustik/Raummoden, was kann ich machen? (mit Bildern) Soulsurfer84 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei neuem Heimkino harpoh am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 11 Beiträge |
Probleme in meinem Raum michaelJK am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 4 Beiträge |
LS in neuem Wohnzimmer aufstellen - Help ChrisMartin82 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 7 Beiträge |
Neuer Raum - Subwoofer Aufstellung h_buddi am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
