| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS in neuem Wohnzimmer aufstellen - Help | |
LS in neuem Wohnzimmer aufstellen - Help+A -A |
ChrisMartin82
erstellt: 07. Jul 2014, 15:52
Hallo zusammen, ich habe mich stundenlang durch die verschiedenen Ratgeber durchgelesen aber am Ende ist es trotzdem nicht so leicht umzusetzen. Wie würdet Ihr 2 Standlautsprecher (z.B. Canton Chrono SL509) im folgenden Raum aufstellen? Gegenüber von der Couch neben dem Bord (links und rechts)? Das sind allerdings fast 7 Meter Abstand zur Couch. Danke für Euer Feedback. vg Chris
[Beitrag von ChrisMartin82 am 07. Jul 2014, 15:54 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 09. Jul 2014, 06:48
Vermutlich eine der schlechtesten Varianten, wenn auch die, bei der die Boxen am wenigsten stören. Als Kompromiss aus Praktizität und Akustik würde ich folgendes machen: - Wohnwand auf die linke Seite stellen. - Couch nach rechts rücken. Allerdings nicht bis an die Wand, sondern auf 2/3 der Raumbreite. - Lautsprecher nach links, aber mit möglichst viel Abstand zur Wand. So nah an die Couch ran wie möglich, also ungefähr auf der Höhe, wo jetzt der Tisch eingezeichnet ist. - Die Wände in dieser Nische mit Absorbern behandeln. |
kempi
erstellt: 09. Jul 2014, 07:06
Vier Vorschläge: 1. ein LS neben die Säule in der Mitte und einer gegenüber an die Wand zwischen den Fenstern. Dann bekommst Du annnähernd ein gleichschenkeliges Dreieck und die Lautsprecher stehen frei im Raum, was häufig ein Vorteil ist. 2. wenn Du die LS links und rechts neben dem Board stehen lassen willst, dann solltest Du die Couch zwischen die Säule in der Mitte und der Wand zwischen den Fenstern stellen. Dann bekommst Du auch annnähernd ein gleichschenkeliges Dreieck und sitzt zudem nicht direkt an einer Rückwand, was akustisch selten gut ist. In der Nische wo jetzt die Couch steht kannst Du Bücherregale montieren, was eine gute Dämpfung bietet. 3. ein LS an die Stelle des Boards ein LS an die Wand zwischen den Fenstern. Die Couch diagonal vor die Säule, in Richtung auf die Raumecke im Plan rechts unten. Die LS sollen den gleichen Abstand zum Hörplatz bekommen. Die dadurch entstehende Asymetrie der Wände ist ideal für die Reflektionen und kein Lautsprecher steht in der Ecke. Das Board kommt dahin, wo jetzt die Couch steht und die Anlage in ein Regal in der Ecke rechts unten damit die Kabel nicht zu lang werden. 4. die Couch um 90 Grad drehen, sodass sie vor der Wand zur Treppe steht. und die LS lins und rechts vom linken Blkon im Plan. Versuch macht kluch [Beitrag von kempi am 09. Jul 2014, 07:22 bearbeitet] |
ChrisMartin82
erstellt: 09. Jul 2014, 14:16
Danke für Deine Antwort. Ich versteh was Du machen wollen würdest aber das geht leider nicht, wg. der Couch, die ist fix im Eck unten links.... ähnlich wie eingezeichnet. Trotzdem danke für Deine Mühe... |
ChrisMartin82
erstellt: 09. Jul 2014, 14:30
Danke auch für Deinen Beitrag. Nr. 3 scheint noch am machbarsten. Ausprobieren werde ich auf jeden Fall....in 1 Jahr. Solange dauert es nämlich noch bis dieser Raum entsteht. : ) Noch eine Frage. Was kann ich machen wenn alles (Möbel) so stehen bleiben würde? Auch wenn es nicht optimal ist, was kann man tun? Danke! Danke für Euer Input. |
ChrisMartin82
erstellt: 10. Jul 2014, 09:45
ChrisMartin82
erstellt: 11. Jul 2014, 12:57
Hallo zusammen, könntet Ihr mir noch ein kurzes Feedback und die möglichen Auswirkungen der letzten Aufstellung geben? Das super. Mich würde es einfach schon jetzt interessieren, bevor wir das Wohnzimmer einrichten und planen. Danke und schönes Wochenende. chris |
Wohnzimmer nach Heimkino einrichten: Help uppsala9 am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 3 Beiträge |
quad. Wohnzimmer - wie aufstellen? mancubit am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
LS Aufstellen Problem Wooly22 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 10 Beiträge |
[erledigt] wohnzimmer - akustikgerecht aufstellen? xout am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
LS asymetrisch aufstellen? Bose_901 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Wie LS im Raum aufstellen Isi am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 5 Beiträge |
Aufstellen meiner LS ---> Hilfe Grobi01 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
Wie LS besser aufstellen? Schick1983 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 25 Beiträge |
Suche Tipp zum LS Aufstellen hifilnixwisser am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - wie Lautsprecher aufstellen ? papa_deluxe am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
