HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Linker Kanal lauter | |
Linker Kanal lauter+A -A |
Druide16
21:41
erstellt: 19. Apr 2005, |
Moin, bei meiner alten Anlage hatte ich immer das Problem, daß der linke Kanal lauter war als der rechte. Habe das immer auf den Verstärker geschoben und mit dem Balance-Steller ausgeglichen. Bei der neuen Anlage habe ich nun den gleichen Effekt und wurde langsam stutzig; kann ja nicht an der Anlage liegen, sondern eher an der Aufstellug der LS. Beide LS stehen mit der Front 70cm vor der rückwärtigen Wand. Die rechte Box hat einen Abstand von ca. 60cm zur Wand und die linke von ca. 160cm. Insgesamt ist die linke Seite offener als die rechte. Bei dieser Aufstellung hätte ich vermutet, daß eher die rechte Box, weil in der Ecke stehend, lauter sein müsste. Hat jemand eine Erklärung dafür? Gruß, |
The_FlowerKing
22:12
liegts evtl. an dämpfenden möbeln oder stoffen? bei mir ist es nämlich ebenso. der rechte speaker ist im vergleich leicht lauter, weil links nämlich mein wandschrank steht, der jedoch keine türen besitzt sondern vorhänge zu zuziehen ![]() |
snah
22:38
Wie weit sind die Boxen denn von den Seitenwänden entfernt und wie sind diese beschaffen? Gruß Hans |
Druide16
23:25
Hallo snah, wie gesagt: Abstand rechter LS zur Wand 60cm und der linke 160cm. Die Wände sind tapeziert, rechts ist eine Heizung und ein Fenster. Zwischen den beiden LS steht die Anlage, die Glotze und eine Vitrine. Der Raum ist insgesamt nur leicht gedämpft. Der Boden ist gefliest, aber mit Teppichen belegt. Couch, Sessel aus Leder. Gruß, [Beitrag von Druide16 am 19. Apr 2005, 23:28 bearbeitet] |
snah
22:40
erstellt: 20. Apr 2005, |
Hi, dann vermute ich mal, dass du von der linken Wand auch mehr Nachhallanteile der Boxen mitbekommst. Versuche doch einmal eine zu den Seitenwänden symetrische Aufstellung. Wenn es dann weg ist, kannst du versuchen das Problem mit einem Absorber an der linken Wand bearbeiten(die Stelle findest du indem du einem Spiegel an der linken Wand verschieben läßt, bis du die rechte/linke Box sehen kannst; alte Boxenaufstellung vorausgesetzt). Gruß Hans |
Druide16
18:10
erstellt: 22. Apr 2005, |
Moin Hans, erst mal schönen Dank für die Antwort. Ich denke mittlerweile auch, daß die linke Box lauter (offener) klingt, weil an der linken Seite einfach mehr Raum ist. Den Spiegeltest habe ich schon gemacht; genau an der Stelle, wo ich im Spiegel den linken LS sehe, befindet sich ein Regal (keine glatte Fläche!). Eine symmetrische Aufstellung ist momentan nicht möglich, aber wenn's mir zu bunt wird werde ich wohl nicht drum herumkommen, Möbel zu rücken und eine andere Aufstellung zu suchen. Gruß, Volker |
snah
19:06
und wo siehst du links die rechte Box? |
Druide16
22:53
Ich verstehe Die Frage nicht ganz! |
snah
23:15
Ich meine damit, dass auch die rechte Box die linke Wand beschallt. Diese Reflexion kommt dann noch etwas später bei dir an. Dein Problem ist ja nicht der Direktschall, sondern der indirekte Anteil. Gruß Hans |
Druide16
23:37
Hallo Hans, hab' gerade nochmal den Spiegel rausgeholt. Die Position, in der ich auf der linken Seite die rechte Box sehe, ist auch noch auf Regalhöhe. Allerdings ist diese Linie durch einen Sessel versperrt. Gruß, |
muckie
00:04
erstellt: 23. Apr 2005, |
Hallo Druide 16, vielleicht sollte man nochmal auf Deine Anlage zu sprechen kommen. Hast Du denn die komplette Anlage erneuert? Oder nur einzelne Teile? Gruß muckie |
Druide16
00:20
Hi muckie, die Anlage ist neu, daran liegt's nicht. Hat definitiv was mit der Raumakustik zu tun. Gruß, |
ruhri
00:46
Hallo Druide, ich habe ähnliche Probleme. Nur im Nahfeld klingt es bei mir auf beiden Seiten gleich laut. Nachdem meine Figur nun vom Herumschieben der Einrichtungsgegenstände wieder strandtauglich ist, benutze ich wieder den Balance-Regler der Anlage. Grüße Ruhri |
Druide16
01:00
Moin ruhri, so isses bei mir auch. Das rumschieben lasse ich erstmal noch. Momentan behelfe ich mir auch mit dem Balancesteller. Aber so richtig zufriedenstellend ist das halt nicht, weil wie gesagt der rechte LS nicht so offen klingt wie der linke. Gruß, |
Poison_Nuke
10:18
Das Problem kenn ich auch ... bei mir stehen die LS aber auf den Centimeter perfekt symmetrisch...es liegt bei mir aber an einer unterschiedlich starken Dämmung auf beiden Seiten...denn auf meiner linken Seite ist die akustische Dämmung stärker, als auf der rechten, wo ein Fenster das effektive Dämmen stört....weshalb bei mir der linke Kanal auch leiser erscheint...ganz schön nervig. Ich werde das Problem durch eine symmetisch angebrachte Dämmung irgendwann lösen, und dabei das Fenster komplett mit Dämmung zumachen, damit es akustisch nicht mehr im Weg ist ![]() |
muckie
14:20
Hallo, ich habe leider schon öfter die Erfahrung gemacht, daß es nicht immer nur mit der Akustik zusammenhängt, wenn der rechte oder der linke Lautsprecher lauter ist. Manchmal waren auch die Lautsprecher oder sogar der CD-Player daran schuld. Deswegen war ja meine Frage auch schon ob hier die komplette Anlage gewechselt wurde. Klar, bei optimalen Räumlichkeiten wäre das nicht so auffällig, aber die liegen hier ja offensichtlich nicht vor. Gruß muckie |
Crusader
09:42
erstellt: 24. Apr 2005, |
Bei mir ist ebenfalls der linke LS etwas lauter. Hatte auch alles probiert (LS vertauscht, anderer Verstärker etc.) aber es liegt an den Möbeln, die ungleichmäßig aufgestellt sind. Bei mir ändert sich sogar das links/rechts-Verhältnis durch Veränderung der Höhe. Im Sitzen ist der linke lauter. Wenn man steht, sind beide gleich. Geht man etwas vor oder zurück, verändert es sich wieder. Es kommt einfach davon, daß auf beiden Seiten die verschiedenen Freuquenzen unterschiedlich reflektiert werden. Das ist in einem Wohnzimmer wohl unvermeidlich. |
Druide16
10:36
erstellt: 29. Apr 2005, |
Moin nochmal, habe gestern mal durch Boxen- und Möbelrücken etwas rumprobiert. Das Problem mit der unterschiedlichen Lautstärke der beiden LS war bei entsprechender Aufstellung zu beseitigen. Habe dann aber alles wieder so gestellt, wie es vorher war. Schönen Dank nochmal für die Resonanz. Gruß, |
Druide16
01:06
erstellt: 15. Aug 2005, |
Moin, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber hier noch ein abschliessendes Fazit. Mein eingangs erwähntes Problem ist gefunden: Der Fernseher ist schuld daran, daß der rechte LS leiser ist als der linke. Der FFS steht mit ca. 20cm Abstand links neben dem rechten LS und versaut mir die ganze Akustik. Aufgefallen ist dies, weil der FFS defekt ist und momentan nicht an seinem Platz steht. Der rechte LS ist jetzt genauso laut wie der linke und das gesamte Klangbild ist nun viel offener. Es ist doch erstaunlich, was Komponenten (Möbel, Geräte, etc.), die zwischen den Boxen stehen, für negative Auswirkungen auf die Akustik haben können. Nun werde ich wohl doch ernsthaft über Möbelrücken nachdenken müssen. Gruß, V. |
Bilderspiele
01:39
100% Agree Bei mir genauso. Mir ist es erst so richtig bei den Test-CD's der Zeitschrift AUDIO aufgefallen. Unerträglich. Habe dann notdürftig zwei Kantenabsorber für den Grundton gebastelt. Jetzt ist es erträglich aber noch nicht perfekt: ![]() |
fRESHdAX
08:53
Da hilft nur eins: Plasmafernseher an die Wand nageln! ![]() In diesem Sinne, fRESHdAX |
Crusader
09:10
@Bilderspiele Sieht wirklich prima aus bei Dir. Sobald eine Anlage in einem Wohnraum steht gibt es diese Verschiebungen. Eine gleiche Aufstellung der LS und identische Bedingungen für beide Kanäle kann man fast nur einem separaten Hörraum schaffen. Wohl dem, der einen solchen hat. |
Cole
09:19
Hi Volker ![]() Ist Jetzt vielleicht eine saublöde Ide, aber vielleicht ist dein Audiokabel kaputt oder es steckt nicht richtig drin (hatte das selbe Problem wie du, hab' aber erst nach Tagen gemerkt das der rechte Anschluss nicht richtig drinsteckt.) PS:Schreib# mir bitte 'ne PN sobald du weisst woran es lag ![]() |
Crusader
09:21
Hat er doch schon gesagt: am Fernseher ! |
The_FlowerKing
16:27
#25
... und da ein plasma auch gewisse akustische einflüsse hat, kann man auch gleich zum beamer greifen und so richtig gas geben! werd mir wenn ich die kohle zusammen habe jedenfalls nicht einen plasma kaufen, auch weil er zu klein wäre (sitzabstand zu groß für solch ein teures gerät) ![]() |
Die rechte Box soll lauter werden hydro am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
LS in der Raumecke / wand simulieren? hydro am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Balance-Probleme hifimax am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Rechts lauter als links? LauderBack am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 21 Beiträge |
Rechter Lautsprecher klingt heller als der Linke benn1984 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
Fokusierung unmittelbar an der Wand perfekt. klingt_wie_kaput am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 17 Beiträge |
Problem Auslöschung linker/rechter LS comox am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 7 Beiträge |
Rechtslastigkeit meiner Hifi-Anlage... Simius am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 7 Beiträge |
Abstand bei Kantenabsorbern larola am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 13 Beiträge |
Problem mit Raummoden. Abhilfe durch andere Aufstellung der LS? Wups am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.852
