HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Abstand bei Kantenabsorbern | |
Abstand bei Kantenabsorbern+A -A |
larola
15:04
erstellt: 05. Sep 2006, |||
Hallo zusammen, gibt es eigentlich bestimmte Abstände, die man im Umgang mit Kantenabsorbern einhalten sollte? Ich meine den Abstand zum LS bzw. zur Wand. Ich habe mal gehört, daß die Absorber ca. 20 cm von der Wand entfernt stehen sollen. Warum? Interessant wären ja auch Messergebnisse... Ich habe übrigens die Basotect Kantenaborber Pur Prisma 500. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Larola |
Schockabsorber
01:50
erstellt: 07. Sep 2006, |||
Hallo larola, ...ich habe leider entgegengesetzte Informationen. Denen zufolge sollen die Absorber direkt an die Wand gestellt werden. Nach Möglichkeit sollen sie sogar luftdicht abschließen... Diese Informationen habe ich vom Vertreiber der RFST-Kantenabsorber, Herrn Shalawandian persönlich.... Woher stammen DEINE Informationen ? [Beitrag von Schockabsorber am 07. Sep 2006, 01:51 bearbeitet] |
larola
13:38
Hallo Schockabsorber, diese Info habe ich aus einer Email der Firma emo-schaumstoffe. Ich kann diese beiden unterschiedlichen Informationen als "Akustikanfänger" nicht einordnen. Ich wäre sehr dankbar, wenn noch mal jemand mit Erfahrung auf diesem Gebiet hier kurz Stellung nehmen könnte; vielleicht ist es mit dem Abstand bei Kantenaborbern auch eher Voodoo als akustisch wirklich relevant bzw. messbar. Auf der anderen Seite habe ich hier im Forum gelesen, daß eine Absorbtionssteigerung auch möglich ist, wenn man z.B. die Basotect-Platten mit Abstand (z.B. 1,5 fach der Plattendicke)zur Decke anbringt. Da Absorber Absorber ist, müßte sich daß in dem durch einen Kantenabsorber absorbierten Frequenzbereich ja analog verhalten, oder? Gruß an alle Larola |
larola
20:19
erstellt: 15. Sep 2006, |||
Hallo zusammen, ich wäre immer noch sehr an einigen Tipps bzw. Erfahrungen zu dem von mir eingestellten Thema interessiert...gerne auch nur in Kurzform... Gruß Larola |
inthro
22:33
hallo, ich habe keine praktischen erfahrungen mit diesen eckabsorbern... eigentlich müsste sich die wirkung bei abstand erhöhen, da poröse absorber ja im schnellemaximum ihren besten wirkungsgrad haben. und der befindet sich 1/4 der wellenlänge vor der reflektierenden fläche. ich habe aber auch (von dem geschätsführer von RTFS) erzählt bekommen, dass die eckabsorber mit der wand abschliessen sollen. logisch nachvollziehen kann ich diese aussage nicht. grüsse andy |
Poison_Nuke
12:32
erstellt: 17. Sep 2006, |||
naja, diese Aussage kann man nun mit getrennten Auffassungen betrachten, genaueres kann man nur mit Messungen herausfinden: 1. Der Abstand eines Absorbers zur Begrenzungsfläche erhöht die Tiefenwirksamkeit und damit die Breitbandigkeit 2. Sind Hindernisse kleiner als 1/5 der Wellenlänge, dann werden Schallwellen um diese herumgebeugt. Nur da die Schallwellen bei 100Hz schon 3,44m lang sind, kann dieser Fakt auf Absorber als Hindernisse scheinbar nicht so zutreffen, denn allein schon frei hängende Basotectplatten können abhängig ihrer Dicke und des Abstands schon bis unter 100Hz wirken, ohne dass ein luftdichter Abschluss besteht. Wirkung eines Absorbers besteht ja darin, dass vor der Begrenzungsfläche eine möglichst große Oberfläche erzeugt wird, die für die sich bewegenden Luftteilchen bremsend wirken (in der Nähe einer Oberfläche werden schwingende Luftteilchen ausgebremst, was den Schalldruck senkt, wenn man nun durch Poren die Oberfläche stark vergrößert, vergrößert man auch die sonst extrem kleine Wirkung stark). Da Absorber eh Luftdurchlässig sind, ist ein Luftdichter Abschluss erstmal eh unmöglich, man würde den Schall nur mehr zwingen, durch die bremsenden Poren durchzugehen. Aber meiner Meinung nach reichen die Poren bereits aus, dass der Schall so oder so durchgeht, denn die Schallwellen werden an einem Absorber nicht reflektiert, was aber Bedingung dafür wäre, dass der Schall herumgebeugt wird. Für genauere Aussagen müsste man das Verhalten von Kantenabsorbern messen, nur nach meinem Wissen und der Erfahrung mit Absorbern bin ich der Meinung, dass ein luftdichter Abschluss nicht notwenig ist, und man durhc mehr Abstand den Tiefgang der Absorbtion weiter verbessern kann. |
inthro
12:44
womit alles gesagt sein dürfte... ![]() ![]() |
deathlord
22:17
@ Poison Nuke Toller Beitrag, ausführlich und gut erklärt! ![]() Gruss deathlord |
larola
09:54
erstellt: 18. Sep 2006, |||
Ja, vielen Dank für Deine Einschätzung, Poison Nuke. Du hast Deine Sicht der Dinge wirklich gut erklärt, und das erscheint mir auch einleuchtend. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand findet, der für "mit der Wand abschließend" plädiert... Gruß Larola |
SimpleName
13:11
erstellt: 28. Sep 2006, |||
Da möcht ich der Versuchung des Wiederspruchs nicht wiederstehen, all meinen Mut zusammen nehmen und behaupten: Wandabschließend, möglichst luftdicht, ist beim Raumecken-Bassabsorber doch besser! Warum? Weil, wie schon im Thread erwähnt, Schallwellen deren Wellenlänge (z.B. 100Hz ~ 3,4m) größer als ein Hinderniss (unser Bassabsorber) sind, sich einfach um diesen herum brechen. Motto: ich quäle mich doch nicht durch den ollen Schaumstoff durch, wenn ich auch drumherum kann. Damit wird das Bassdröhnen schlechter bedämpft. Nun gehts ja eigentlich um die Praxis und nicht die Theorie, daher meine Frage: habt Ihrs mal ausprobiert ob ihr einen Unterschied zwischen: 1) Absorber in die Ecke geklemmt und 2) ein Stückchen davor, hört? Am deutlichsten sollten eventuelle Unterschiede in der gegenüberliegenden Raumecke zu hören sein, da sich die stehenden Wellen (das Bassdröhnen im Raum) ja zwischen den Bgerenzungsflächen (Wänden, Raumecken) aufbaut. In der Hoffnung auf spannende Antworten! SimpleName [Beitrag von SimpleName am 28. Sep 2006, 13:12 bearbeitet] |
Onemore
19:00
Damit die Beugung vollständig erfolgt, muss das Hindernis schallhart sein. Bei schallweichen "Hindernissen" tritt der Effekt der Beugung so nicht auf. Vielmehr kommt es darauf an wie die Umgebung beschaffen ist. Trifft z.B. ein Schall auf zwei unterschiedliche Materialien, dann wird er daran in aller Regel diffus gebeugt. Also ein bischen Wirkung zeigt ein poröser Absorber in der Raumecke auch bei tiefen Frequenzen. Will man den Wirkungsgrad erhöhen, kann man ja vor den Absorber eine Art Membran mit hoher innerer Dämpfung stellen und davor wieder eine Schicht des porösen Materials. So eine Membran kann z.B. ein einfacher Läufer aus Gummi mit Filzbeschichtung sein. Gibts im Baumarkt in der Größe ca. 160 * 60 cm. Gruss Bernd |
inthro
11:40
erstellt: 30. Sep 2006, |||
nur, wird dann nicht die wirkung schmalbandiger? für hohe und höchste requenzen ist eine gummimatte doch schon wieder schallhart...? grüsse andy |
Poison_Nuke
12:39
das ist richtig. Das würde dann sogar schon eine Mischung aus verschiedenen Resonatoren werden, was aber nicht genau definierbar wäre ![]() |
Kurze Frage zu Kantenabsorbern Rookie1982 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflexöffnung hinten - Abstand Wand? DonPenne am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Kann man es mit Kantenabsorbern übertreiben? Barnie@work am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 22 Beiträge |
Abstand zur Wand reduzieren wegen Absorber schalk2022 am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Kantenabsorbern strat63 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 5 Beiträge |
Basotect Wirkungsweise larola am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 2 Beiträge |
Verständnisfragen zu Kantenabsorbern Schallfee am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 15 Beiträge |
Basotect 100 x 50 x 12cm direkt auf Wand? larola am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 5 Beiträge |
Akustikmolton zwischen LS und Basotect-Wand? larola am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Absorber in welchem Abstand an die Decke? Peter_Blaumeier am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNoKnowHow
- Gesamtzahl an Themen1.560.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.369
