| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS in der Raumecke / wand simulieren? | |
LS in der Raumecke / wand simulieren?+A -A |
hydro
erstellt: 09. Mai 2005, 10:51
hi, ein altes problem in neuauflage der linke ls steht bei mir relativ nahe in der ecke (80 cm zur rück- und 60cm zur seitenwand). der rechte lautsprecher ebenfalls 80 cm zur rückwand - ansonsten aber frei im raum (die nächste wand ist 4 meter weg) leider kann ich mit dem linken ls nicht weiter von der seitenwand weg... gibt es eine möglichkeit den geringeren bass des rechten ls zu verstärken? (ohne eq etc) hab es bereits mit einer "wandsimulation" versucht - stahltonnen (200-Liter-Fass) und gestapelte Autoreifen - beides bringt etwas - aber leider wenig... lässt sich eine wand annähernd simulieren? wie weit müsst sie in den raum ragen und wie hoch müsste sie sein? gruß hydro |
ratte
erstellt: 12. Mai 2005, 22:32
stell den rechten LS doch nächer an die Rückwand.Sollte mehr bass geben. gruss ratte |
hydro
erstellt: 13. Mai 2005, 10:11
hi ratte, war mein erster test... aber die verstärkung hält sich stark in grenzen und die hörposition verschiebt sich damit seltsamerweise auch deutlich nach rechts... sprich... um dann noch einen gleichmäßigen stereoeindruck zu bekommen, muss ich näher zu dem weiter an die wand gerückten ls gruß hydro |
Albus
erstellt: 13. Mai 2005, 11:05
Tag hydro, auf die Situation zu übertragen: "A stereo ... reproducing system requires a room with two good corners. ... If your listening room does not have left-channel and right channel walls which come out in an uninterrupted fashion for at least 1,5 meters from their respective corners, than forget it."(Richard C. Heyser). Ja, richtig, es handelt sich um den Klipschorn Loudspeaker, der corner-Rat gilt auch hier. Jede Begrenzung bringt 3 dB, Decke, Rückwand, Seitenwand, Boden - was nicht ist, trägt nicht verstärkend bei. MfG Albus [Beitrag von Albus am 13. Mai 2005, 11:08 bearbeitet] |
hydro
erstellt: 17. Mai 2005, 07:10
tag albus, wie war das mit der hoffnung und dem sterben? ich bilde mir ein, dass ein 200 liter stahlfass neben dem ls eine veränderung bringt - aber wie bitte soll man so etwas berechnen? ja, das leben, der zweifel und das kleine stück dazwischen gruß hydro [Beitrag von hydro am 17. Mai 2005, 07:10 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 17. Mai 2005, 07:48
Morgen, ist die Wellenlänge größer als die Abmessungen der getroffenen Fläche, dann wird die auftreffende Schallwelle nur gebeugt, nicht reflektiert, läuft beispielsweise um den Pfeiler, die Tonne, herum und schattet nur im unmittelbaren rückseiteigen Dreieck hinter dem Pfeiler ab (schlechteste Plätze in kleinen Kammermusiksälen), die höheren und höchsten Frequenzen werden allerdings reflektiert. Die Wellenlänge ergibt sich aus Schallgeschwindigkeit, 340-342 m/sec, geteilt durch die Frequenz in Hertz, Hz; 340 m : 440 Hz = 0,77 m. MfG Albus |
Wand simulieren im quadratischen Raum? sascha73091 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 8 Beiträge |
Plattenabsorber in Raumecke integrieren? Oli_G am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 16 Beiträge |
Raumecke "klirrt" bzw, "scheppert" apohero1 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
Was statt Kissen in der Raumecke ? Frankman_koeln am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 14 Beiträge |
LS zur Wand spielen lassen Dr.Noise am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 4 Beiträge |
LS an lange oder kurze Wand DerMicha am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Wand vor der Wand hangtreiber am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
LS an die breite oder schmale Wand? stereoplay am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Akustikmolton zwischen LS und Basotect-Wand? larola am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
Regal hinter LS Wattepuschel am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
