| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Richtige Einstellungen für Wharfedale Diamond 10.1 | |
Richtige Einstellungen für Wharfedale Diamond 10.1+A -A |
Schmeckis
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:33
Moin, Ich habe die Fronts meines Canton Movie 130 durch die Wharfedale Diamond 10.1 ausgetauscht. Betrieben wird alles mit nem Denon x1100w. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe Audyssey alles einmessen lassen und die Wharfedale wurden als "vol"l erkannt. Danach wurde im Stereobetrieb mein Sub aber nicht mehr angesteuert und da ich in einer Mietwohnung wohne haben die Wharfedale etwas zu viel Bass. Ich habe sie jetzt in den Einstellungen wieder auf klein gestellt und die Übergangsfrequenz auf 90Hz, damit ich meinen Sub die Bässe wiedergeben lasse, da ich diesen leiser machen kann. Leider fehlt mir jetzt aber etwas der "Punch" in den unteren Frequenzen beim Musikhören. Jetzt habe ich bei anderen Lautsprechern gesehen, dass man die eingebauten Tieftöner "verstopfen" kann damit der Bass nicht so kräftig ist. Würde das bei den Wharfedales in Kombination mit einem senken der Übernahmefrequenz Sinn machen? Oder gibt es eine bessere Lösung dieses Problem zu lösen? |
HiFiKarol
erstellt: 10. Mrz 2016, 13:36
Tieftöner verstopfen? Du meinst die Bassreflex Öffnung. Oder? Probiers doch einfach aus. ![]() Das kann man so pauschal nicht vorhersagen, da es viel zu sehr vom Raum abhängig ist... [Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2016, 13:36 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:38
...und, auch ausprobieren, ob ein Umpolen (180°) des Subs zu besserer Harmonie mit den (geschlossenen) Wharfedales führt. Gruss, Michael |
Schmeckis
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:46
Genau ich meine damit die Bassreflex Öffnung. Gibt es diese extra "Schaumstoffdinger" irgendwo zu kaufen? oder geht auch etwas aus dem Baumarkt?:D Wie genau geht das Umpolen? Einfach die beiden Stecker im Receiver tauschen? |
Mickey_Mouse
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:49
zum Ausprobieren (und auch mehr) kannst du es mit verschieden stark "gepressten" Socken probieren! (nein, das ist kein Witz!) Ansonsten ist bei solchen Problemen oftmals auch verrücken der LS eine Lösung! 30cm können da teilweise schon Wunder wirken! |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Mrz 2016, 16:59
Nein. Wenn am Sub hinten kein Schalter für Phase /Polarität vorhanden -- weil der Sub kein Universalmodell, sondern für definierte Komplettanlage --, dann alternativ bei den Wharfedales einfach die Anschlußkabel bewusst falsch rum (+/-) anklemmen. ------------------------ Ja, ein paar gepresste Socken sind geeignet. [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mrz 2016, 17:00 bearbeitet] |
Wharfedale Diamond 9.1 aufstellen Freezer2004 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
Resonanzdämpfer für Wharfedale Diamond 10.5 Lennart[:) am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
HILFE ! Extremes Dröhnen Wharfedale Diamond 10.5 *lacsap* am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 9 Beiträge |
richtige Formel für Plattenschwinger PARO_13 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Richtige Lautsprecherposition Andreas81* am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 4 Beiträge |
Großes Problem mit Raumakustik! katana27 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 40 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer und AVR Einstellungen - Bassproblem Bombisound am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Richtige Aufstellung`? Don_Koyote am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 23 Beiträge |
Richtige Sitzposition Z0ckerT0bi am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Richtige Trennfrequenz ? *Frauholle* am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
