| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Richtige Sitzposition | |
Richtige Sitzposition+A -A |
Z0ckerT0bi
erstellt: 07. Sep 2013, 12:07
Hallo Leute, da ich selbst im Internet nichts gefunden habe, frag ich mal hier. Wo ist eig. die richtige sitzposition? An der Wand? Oder mitten im Raum? Oder doch wo anders? Bin ratlos! Bis jetzt bin ich immer an der Wand gesessen, doch mir ist aufgefallen dass ich direkt im raum weniger Bass, aber präzisere Mitten und höhen habe. Da der bass dann allerdings so gut wie nicht mehr vorhanden ist, muss es ja einen Mittelweg geben, oder? Ich sag schon mal danke! [Beitrag von Z0ckerT0bi am 07. Sep 2013, 12:09 bearbeitet] |
MicroMagic
erstellt: 07. Sep 2013, 14:27
Lautsprecher- und Hörplatz-Position für möglichst gleichmäßige Raummoden-Anregung (1/5, 2/5 Regel) 1/5 der Raumlänge = Standposition der Lautsprecher (Abstand zur Stirnwand) 2/5 der Raumlänge = Sitzposition zur Rückwand http://members.chell...her-Aufstellung2.gifoder mal hier reinschauen.... Grundlagen der Raumakustik http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik |
Klaus-R.
erstellt: 08. Sep 2013, 08:49
Durch Überlagerung von zur Wand hinlaufenden und an der Wand reflektierten Schallwellen enstehen Interferenzmuster, wobei theoretisch der Schalldruck direkt an der Wand doppelt so groß (beide Wellenzüge in Phase), und im Abstand einer viertel Wellenlänge gleich Null ist (Wellenzüge in Gegenphase). Raummodenfrequenzen haben die besondere Eigenschaft, daß der Fall auftreten kann, daß an beiden gegenüberliegenden Wänden die hinlaufende Welle so auftrifft, daß dort ein Schwingungsbauch vorliegt (maximale Amplitude der Sinuskurve), die Luftteilchen also dort ihre Bewegungsrichtung umkehren, der resultierende Schalldruck an der Wand ist dann der maximal mögliche. Ob dieser Fall auftritt, hängt vom Abstand des Lautsprechers von beiden Wänden ab. Das heißt in Folge, daß an der Wand bei allen Frequenzen erhöhte Schalldrücke vorliegen, während die Abstände von der Wand, bei denen die jeweiligen Schalldrücke gleich Null bzw. minimal sind, von der Frequenz abhängen, also unterschiedlich groß sind. Es ist also normal, daß im Raum selber weniger Bass ist als in Wandnähe, aber eine „richtige“ Position gibt es in dieser Hinsicht nicht. Richtig ist daher die Position, die Dir am besten gefällt, und in Sachen Möbelaufstellung natürlich realisierbar ist. In unserm Wohnzimmer steht das Sofa direkt an der Wand, trotzdem empfinde ich den Bass nicht als unangenehm überhöht. Regeln wie die angesprochene 1/5 – 2/5 sorgen theoretisch für einen ausgeglichenen (gemessenen) Frequenzgang, unter der Voraussetzung, daß alle Moden gleichzeitig angeregt werden, was mit normaler Musik wohl niemals der Fall ist. Man muß sich allerdings hierbei immer vor Augen halten, daß im Bereich unterhalb 100 Hz die gemessenen Schalldruckpegel zweier Töne bis zu 55 dB unterschiedlich sein können, und die beiden Töne dennoch als gleich laut empfunden werden (Stichwort Kurven gleicher Lautstärke). Klaus |
soundbraut
erstellt: 10. Sep 2013, 06:34
eigentlich nicht. diese regeln sollen die Positionen darstellen um so wenig wie möglich anzuregen . soweit hast du schon recht das nur die Position gewählt werden soll welche am besten gefällt . Klaus deine 26cm abgehängte steinwoll Decke kompensiert ja den größten Teil der bassanhebungen . dein Raum entspricht eigentlich den Räumen von Recording.de so kannst du deinen Raum nicht mit den üblichen hörräumen vergleichen . |
Z0ckerT0bi
erstellt: 10. Sep 2013, 19:34
Danke für die Antworten. Hab mittlerweile die richtige Position gefunden. Hab das sofa immernoch recht ma an der Wand (50cm abstand), dadurch hab ich jetzt genug Bass und präzise Mitten und Höhen. Ich danke allen die mir dabei geholfen haben. [Beitrag von Z0ckerT0bi am 10. Sep 2013, 19:34 bearbeitet] |
Kein Bass an Sitzposition schwengell am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 109 Beiträge |
Im Raum kaum Bass, im Bett zuviel Bass ? jani__12 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 7 Beiträge |
Bassloch an Sitzposition BASSinsFACE am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 11 Beiträge |
Probleme im Bass und unteren Mitten -bereich 333half_evil am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Wo ist mein Bass? blade_25 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 46 Beiträge |
Boxen mitten im Raum DJ_Bummbumm am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Wie Laufzeitunterschiede bei nicht mittiger Sitzposition vermeiden? joba am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Bass nur hier und da im Raum :) Cassius am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 3 Beiträge |
Bass Ist nicht da wo er hin gehört? Walhalla1* am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe. Bassloch genau an Sitzposition. CReimer am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBifob
- Gesamtzahl an Themen1.564.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.204
