HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Standlautsprecher mit geringem Abstand zur Rückwan... | |
Standlautsprecher mit geringem Abstand zur Rückwand - Absorber hinter den Lautsprechern hilfreich ?+A -A |
HeimkinoMaxi
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 09:32 | |
Ich hab es in einem anderen Thread schon angesprochen aber wenig Hilfe erhalten. Es passte allerdings nicht 100% zum Topic ; ich hoffe nun hier auf ein wenig mehr Interesse und Kopetenz Ziel wäre es heraus zu finden ob man Bühnenbildung ; Räumlichkeit und Frequenzgang verbessern kann wenn man an die Wand hinter den Lautsprechern Absorber packt ?! Ich hatte Dali Zensor 7 Standlautsprecher bei mir zum direkten Vergleich mit den kleineren Zensor 5 welche ich schon vorher hatte. Leider gingen die Zensor 7 direkt retour weil der Klang extrem an den Lautsprechern klebte ! Wenn ich nur 20cm links oder rechts aus der Stereomitte herausgerückt bin hab ich fast nur mehr den mir näheren Lsutsprecher gehört Bei der schlankeren und kleineren Zensor 5 hab ich das Peoblem gar nicht , da kann ich bis zu einem Meter verrücken und hab immer noch einen guten Phantomcenter im TV... Ich hab dann mal die Zensor 7 weiter in den Raum gerückt und dadurch eine bessere Loslösung des Klangs erhalten. Klar ist die nur 17cm schmale Zensor 5 hier deutlich runder und räumlicher in ihrer Abstrahlcharakteristik als die über 22cm breite Zensor 7 ( ich glaube dass dies mit der anderen Brechung und Lenkung des Schalls um und an der Schallfront und Gehäusekante liegt ) aber mich verdutzt dass die große Zensor 7 bei 70cm Wandabstand plötzlich besser aufspielte. Nun hatte ich die Idee dass ich mir mal hinter die Lautsprecher 10cm - 20cm dicke und 60x120cm große Steinwolle Absorber baue und hinter meinen Standlautsprechern an die Wand hänge. Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe aber tendenziell sollten die Absorber die Schallintensität abmildern und die Schallgeschwindigkeit bremsen wodurch der Rest des Schalls der dann noch zurück Richtung Box geworfen wird nur mehr dem entsprechen dürfte was sonst ohne Absorber bei größerem Abstand käme???... "SO" hätte ich mir das gedacht ... naja nur dass bei mir die LS deutlich näher an der Rückwand und damit den Absorbern stünden
Dies war meine Frage aus dem anderen Thread. Dies ist mein Wohnzimmer ; PS: Ich bin derzeit an sich sehr zufrieden aber "verbessern" geht ja immer [Beitrag von HeimkinoMaxi am 03. Feb 2016, 09:45 bearbeitet] |
meg_fan
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 19:50 | |
Was Du an Klangunterschieden zwischen den beiden Lautsprechern und deren Aufstellung beschreibst ist eher ein Zufallsprodukt, als dass man daraus eine Regel machen könnte. Zufallsprodukt aus dem Zusammenspiel des Lautsprechers mit deinem Raum, deiner Aufstellung, ... Anderer Raum, anderes Ergebnis. An sich ist "näher dran" (Abstand Hörplatz zum Lautsprecher) immer besser, weil man dann eben mehr den Lautsprecher und weniger den Raumhall hört. Insofern würde ich Dir auch empfehlen, den Lautsprecher noch 50 cm vorzuziehen. Und auf den Hörplatz anzuwinkeln. Das ist in der Theorie jedenfalls besser. Du kannst ja mal zwei Platten Basotect kaufen und hinter den Lautsprechern anbringen und schauen ob das eine Verbesserung in deinem Sinn bringt. In der Theorie ist das sinnvoll, eben weil sich der Schall durch die geringe Breite des Lautsprechers um das Gehäuse herum beugt und an der Wand hinter dem Lautsprecher reflektiert. Solche Reflexionen will man eher nicht. Auch hinter der Couch an der Wand wären zwei Absorber evtl. nicht verkehrt. Zudem an den Erstreflexionspunkten, auch an der Decke. Daher einfach mal ein paar Platten kaufen und austesten. Nur nicht zu dünne Platten nehmen, weil die Dicke letztlich bestimmend ist, bis zu welcher Frequenz hinab ein Absorber noch Wirkung zeigt, 7 - 8 cm sollten es schon sein. |
Floda1
#3 erstellt: 18. Feb 2016, 21:07 | |
Ich bezweifle, das ein Absorber hinter den LS ein natürliches Resultat ergibt. Eine Absorber sollte am besten hinter der Hörpsoition angebracht werden, um Reflexionen hinter der Hörposition zu unterdrücken. Hinter den LS wirkt ein Diffusor an besten. Ich habe das Glück, dass ich über die gesamte Wandbreite ein Bücherregal hinter den LS aufgebaut habe. Wenn man die Bücher und Schalplatten "schlampig" genug einräumt, hat man einen hervorragenden Diffusor. |
13mart
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 11:44 | |
Hallo Floda, bei Dipolen sind Diffusoren hinter den Lautsprechern Pflicht. Bei 'normalen' Lautsprechern (Monopolen) würde ich ein Bücherregal hinter dem Hörsofa plazieren. Gruss Mart |
thewas
#5 erstellt: 21. Feb 2016, 11:07 | |
Pauschal würde ich das nicht sagen, die DEDE Anordnung (dead end - dead end, also Absorber hinter den Lautsprechern und auch hinter dem Hörer) Anordnung wird in der Hörraumakusik ähnlich oft wie auch die LEDE (live end - dead end) empfohlen. |
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich? Spiegelei123 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Abstand zur Wand reduzieren wegen Absorber schalk2022 am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 2 Beiträge |
Absorber hinter subwoofer sinnvoll? 666company am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Absorber hinter Projektor-Leinwand ic3fir3 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 10 Beiträge |
Rückwand Diffusor oder Absorber? Timo1969 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 5 Beiträge |
Absorber als TV Rückwand ? Bart-77 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
10m² Absorber Simon am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 2 Beiträge |
Absorber direkt hinter Sitzplatz Jeti_DS am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 2 Beiträge |
Diffusoren hinter Rear Lautsprechern? anothermib am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.168
