| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich? | |
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich?+A -A |
Spiegelei123
erstellt: 05. Nov 2020, 09:22
Hi! Ich überlege gerade hinter meiner Couch die Wand mit Holzlaminat zu verkleiden. Da die Couch nah zu den Seitenwänden steht, war die Überlegung die Rückwand beim Umbau zwischen Wand und Laminat direkt mit Absorbern zu versehen ( Zielfrequenz : Tief/ Mittenbereich ausmitteln). Jetzt folgende Fragen: 1) Kann man Hinter Laminat überhaupt klangliche Optimierungen erwirken ( ganze Wand soll durchgängig ohne Löcher verkleidet werden )? 2) Falls nein, worauf sollte ich beim Bau der Rückwand (inkl Absorber ) achten? 3) Habt ihr Produktempfehlungen an denen man sich orientieren kann? Aufbaue / Material ? - Bitte möglichst unauffällig da wir vom Wohnraum reden. Viele Dank vorab und viele Grüße Manuel |
GAREA
erstellt: 05. Nov 2020, 15:34
Deutlich besser wäre es auf jeden Fall, wenn du Löcher oder Schlitze zwischen den Laminat- oder MDF-Streifen lässt, durch die der Schall in den Absorber eindringen kann. Auf die Weise bastelst du dir auch einen wunderbaren Low Pass, da Frequenzen kleiner als die Breite der Bretter reflektiert werden. Luftdicht ausgeführt kannst du durch die Verbretterung sogar die Absorption nach unten steigern, weil du quasi mehrere Helmholtzresonatoren in Reihe schaltest (Schlitzplattenabsorber). Da müsstest du aber vorher die richtige Brettbreite, Dicke, Schlitzbreite ausrechnen. Falls dich die Schlitze optisch stören, kannst du am Ende alles mit akustisch transparentem Stoff verkleiden. Für Absorber relevant sind längenbezogener Strömungswiderstand (sollte 5-6 kPa*s/m2 betragen, wenn er tief wirken soll) (und Dichte). Bewährt haben sich Rockwool Sonorock und Caruso Iso Bond WLG040 (falls du keine Mineralwolle verbauen willst, ist aber deutlich teurer). Das oft erwähnte Basotect ist übrigens nicht gut geeignet, weil der längenbez. Strömungswiderstand zu hoch ist. Das kann man prima als Mittel-/Hochtonabsorber für die frühen Reflektionen nutzen, weil dafür schon ne geringe Dicke von 10cm ausreicht. Im Bass und Grundton ist die Wirkung aber deutlich schlechter, was auch das untere Bild zeigt. 40cm CIB WLG040/Steinwolle (grün) vs. 40cm Basotect (blau): ![]() Je dicker du gehst, desto deutlicher wird der Unterschied. [Beitrag von GAREA am 05. Nov 2020, 16:36 bearbeitet] |
Spiegelei123
erstellt: 06. Nov 2020, 09:09
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Würde es dann trotzdem Sinn machen ohne Schlitze zu arbeiten oder wäre hierbei dann der Effekt sehr gering ? Der Raum hat ca 20m2 - kannst du ganz grob abschätzen wie dick ich dir wand gestalten müsste ? Besten Dank ! |
GAREA
erstellt: 06. Nov 2020, 12:06
Ich fürchte, dass der Effekt gering sein wird ohne Schlitze - so macht das nämlich niemand. Ohne Messung kann ich nicht sagen wie dick. Generell: unter 30cm würde ich nicht gehen, besser 40cm. |
Absorber hinter subwoofer sinnvoll? 666company am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Absorber als TV Rückwand ? Bart-77 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
Rückwand Diffusor oder Absorber? Timo1969 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 5 Beiträge |
Absorber hinter Lausprechern? kempi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Raumakustik: Absorber hinter Leinwänden? BlueSharky am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
Absorber hinter Flachbildfernseher? KingofKleinniendorf am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Absorber hinter Projektor-Leinwand ic3fir3 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 10 Beiträge |
Absorber direkt hinter Sitzplatz Jeti_DS am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 2 Beiträge |
Ecke hinter Sofa: Absorber/Bassfalle? Nöps am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
10m² Absorber Simon am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.230
