| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dachwohnung - Problem ? | |
Dachwohnung - Problem ?+A -A |
Frosty04
erstellt: 20. Jan 2004, 18:59
Hab vor mir ein Surround System (mit 2 Standboxen) zu kaufen. Allerdings sind drei Wände meines Zimmers schrägzulaufenden Wände und ich kann das System nur in einer Ecke des Raumes aufstellen (ca. 40 m²) welche von allen Seiten schräg ist (Wände laufen nach einem Meter höhe spitz zu). Hoffe das ist verstänlich. Meint ihr ich werde Klangeinbußen haben? thx [Beitrag von Frosty04 am 20. Jan 2004, 19:00 bearbeitet] |
BugFixX
erstellt: 24. Jan 2004, 02:43
Hallo Frosty04, ich hatte mal einen ähnlichen Hörraum. War vom Klang her sehr trocken und direkt. Also recht genial. Ob es bei dir genauso werden wird ist schwer zu sagen. Aber sicher ist, dass ein Aufstellen der Boxen in der Ecke, bei deinem Raum, weniger problematisch sein wird als bei "normalen" Räumen. |
Markus_P.
erstellt: 24. Jan 2004, 11:53
Frankster
erstellt: 02. Feb 2004, 17:51
der speicher bei mir sieht ein bischen so aus wie bei markus, 6m länge, 5m breite. die Schrägen gehen allerdings bis zum Boden. Der Boden ist Parkett und die Wände, Rigips, mit ca. 40cm Steinwolle dahinter. Also von der Theorie sehr ungünstig: Rigibts mit Glasfasertapete und Farbe reflektiert Höhen sehr gut, genauso wie's Parkett, also nix mit trocken. Jedoch findet im Bass eine Überdämpfung wg. der Steinwolle statt. sollte dann eigentlich recht hall und ohne Bass klingen. Genauso war auch der erste versuch, LS standen an der Wandseite, ähnlich wie bei Markus. Hörposition war in der Mitte. Am Ende es Raumes war allerdings übertrieben viel bass da. 2. Versuch, die Boxen direkt an die Schäge zu stellen, praktisch 90 Grad gedreht die Aufstellung. Durch die Schrägen wird der aufstreffende Schall stark gebrochen, schon 30cm von der Schräge entfernt habe ich einen sehr brauchbaren sound - bass stimmt in dieser position auch, und ich konnte die LS auf 0 grad ausgerichtet weiter auseinanderstellen (ca. 3m abstand) und von den seitenwänden gibt es auch kaum störende reflektionen. grüße, frank |
LS Aufstellung in Dachwohnung. Never_Surrender am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Akustik einer Dachwohnung im Bass verbessern. Selbstistdermann am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 15 Beiträge |
Akustik Dachwohnung + Frage Verstärker zu Heco Victa 500 k-ksen am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Anfrage wegen Hörbarbeit erazor1982 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 5 Beiträge |
Schwingungen im Fußboden der Wohnung: Ursachensuche traveller195 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
"Schalldämmung" in neuer Dachgeschosswohnung DasThiem am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Teppich statt Absorber in Dachschräge Niko-RT am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Schlafzimmer Bassloch DOSORDIE am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Problem fredimac am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
