| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei Lautsprechern und Wandler Einrichtung | |
Hilfe bei Lautsprechern und Wandler Einrichtung+A -A |
ichhabdenbeat
erstellt: 24. Aug 2015, 17:58
Hallo an alle Hilfsbereiten Mitglieder! Ich habe seit nicht allzu langer Zeit ein Setup aus Studiomonitoren und einem D/A Wandler zu Hause stehen. Ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet und habe ein paar Fragen bezüglich Raumakkustik bzw. Optimierung der Nutzung meiner Lautsprecher und des Wandlers. Ich höre vorwiegend, oder eher ausschließlich Techno, Minimal etc. und hoffe dass es hilfreich sein kann im Bezug auf Eure Ratschläge. Mein Setup: Lautsprecher: Neuman KH 120 A Wandler: Mytek Digital Stereo 192 DSD DAC Musikquelle: Macbook Pro 15" Retina 16GB / 512 GB SSD-RAM Ich bin mit dem momentanen Umstand sehr zufrieden muss ich sagen. Es hört sich toll an wie diese Boxen spielen, selbst wenn wahrscheinlich vieles nicht optimiert oder richtig eingestellt ist. Es geht mir einfach um kleine optimierungen, die ich anwenden könnte um die Basics zumindest einzuhalten. Es soll nicht in die komplexe Studio & Raumakkustik schiene gehen. Die Lautsprecher stehen momentan auf meinem ca. 1,50 großen Schreibtisch welcher unmittelbar an der Zimmerwand angrenzt. Die LS stehen selbst direkt an der Wand und haben zueinander einen Abstand von ca. 1,20m. In etwa der gleiche Abstand wie zu meinem Sitzplatz. Folgende Fragen hätte ich nun: - gibt es in Bezug auf meine Musikrichtung, Wandnähe oder allgemein eine gewisse Grundeinstellung (Kippschalter und Regler hinter der Box) welche man einhalten sollte?? - Die Lautsprecher stehen direkt, also ohne entkopplung auf meinen Schreibtisch (Holz mit Glasplatte als Abschluss). Es gibt z.b kleinere Schaumstoff Absorberplatten die ich jetzt kenne. gibt es hier auch andere lösungen z.b auch kniffe & Tricks aus dem Heimbedarf? finde die absorberplatten ziemlich unschön. würde mir aber auch solche zulegen falls absolut zu empfehlen. - Zuletzt noch eine Frage zu meinem Wandler: ---> kurzes Zitat aus einem Forum: "Zur besseren Kompatibilität wird zwischen USB 1.1 und 2.0 über zwei separate USB-Ports unterschieden. Wenn man über den USB 1.1 Port geht, kann der Mytek-DAC treiberlos an Mac und Windows mit maximal 96 kHz betrieben werden. Möchte man Firewire oder USB 2.0 nutzen, muss man auf die entsprechende Treiber-Software von Mytek zurückgreifen. Damit sind dann volle 192KHz möglich sowie der DSD-Modus" Ich nutze derzeit, und seit anfang an den Betrieb über USB 1.1, also Treiberlos Plug & Play. hier geht er bis 96khz. Grund war, dass ich es nicht zustande brachte den USB 2.0 Treiber zu installieren und das gerät zum laufen brachte. Also nutze ich seitdem nur die maximal 96khz ohne Treiber und es läuft einfach. Meine frage hierzu wäre: Würde ich mit dem Betrieb über USB 2.0 Standart und den voll ausgeschöpften 192khz inklusive Treiber eigentlich irgendeine Steigerung wahrnehmen können???? ich höre wie gesagt nur musik damit, High Res Aufnahmen in 24 Bit und 96khz falls das relevant hierzu wäre. Besten Dank im voraus!!! |
bob2
erstellt: 25. Aug 2015, 08:56
Hallo, Die LS haben ja Klangregler, sind also einstellbar, so sollte jeder sein Sound finden. Du kannst Filzgleiter aus dem Baumarkt unterlegen oder du kaufst eine Rohrschelle mit Gummiisolierung, die zerschneiden und unter die Ecken legen. Ob es deine Musik in hochauflösende Formate gibt ist mir nicht bekannt, aber 96KHz ist High Resolution |
Brauche Hilfe bei der Einrichtung momo123123 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Diffusoren hinter den Lautsprechern Lettoz am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 8 Beiträge |
Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW Volker.T am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 113 Beiträge |
Neu einrichtung eines raumes 16m² Ölschy am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 11 Beiträge |
Akustikplanung für Einrichtung von Wohnzimmerkino Big_Kahuna am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik) Laff am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 9 Beiträge |
Homogenität bei verschiedenen Lautsprechern Jenen am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
hilfe bei meinem wohnraum ? gmb82 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei erster REW Messung & interpretation Gummibeer am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 22 Beiträge |
Einrichtung Heimkino im Keller eines EFH Scotty06 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.692
