Neu einrichtung eines raumes 16m²
Ölschy
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 18:25
moin moin ich bin dabei mein schlaf/wohnzimmer neu einzurichten nu stell ich mir die frage wie ich das am besten mach
zimmer leer
aber leider gibs da nu das prob ich muss in den raum reinbekommen:
Bett (150-160cm breit und 210-220cmlang)
sofa 160-180cm breit
Schreibtisch 90breit und 60 tief
40" tv + sideboard oder so nur hab ich ka was ich da will
n schrank 80cm breit
und halt die laut sprecher
front Breite: 180mm x Höhe: 910mm x Tiefe: 280mm
rear:180mm x Höhe: 300mm x Tiefe: 205mm (egal wie die befestigt werden auf standfüsse oder an die wand)
center:Breite: 445mm x Höhe: 180mm x Tiefe: 205mm
später halt noch n sub wobei ich halt noch nicht weis welchen...
achso ich will auf 5.1 bzw. erstmal auf 5.0
grade das riesen fenster macht mir kopfzerbrechen:S
vllt habt ihr ja noch vorschläge auf die ich selber nicht gekommen bin
TasteOfMyCheese
#2 erstellt: 17. Mai 2012, 18:43
Hey,
das ist gar nicht mal so einfach mit so vielen "Gegenständen", das Fenster kannst du mit einem möglichst dicken Vorhang recht gut entschärfen. Im Prinzip kommt meiner Meinung nach nur die rechte Seite als Frontwand in Frage. Wie wäre es denn damit, das Bett an die rechte Wand zu schieben und die Boxen jeweils daneben aufzustellen? Da sollte bei 350cm Raumbreite ausreichen Platz für das Bett und die Boxen auf jeder Seite sein, sodass du ihnen dennnoch eine Menge Wandabstand geben kannst (es würde sogar noch die 1/5 Regel zum Aufstellen funktionieren)
Das Sofa würde ich in der Mitte des Raums bezüglich der Breite und 2/5 der Raumlänge von hinten, also 1,80m vor der Rückwand aufstellen (Hörplatzposition).
Bekommst du dann den Tisch und den Schrank noch an die Rückwand, bzw. obere Wand?
Die Rears kannst du dann entweder auf Stativen neben das Sofa stellen, oder eben an die rechte Wand (Rückwand) montieren.
Berti
Ölschy
#3 erstellt: 17. Mai 2012, 19:19
puuh steig grad net durch was du meinst!
frontwand? da wo tv und front ls stehn? aber dann auch das bett dahin?
also ich kann alles überall hinstellen bett braucht auch kein guten klang das sofa ist am wichtigsten
TasteOfMyCheese
#4 erstellt: 17. Mai 2012, 19:22
Hey,
mit "Frontwand" meine ich die Wand, wo die Boxen hinkommen. Allerdings habe ich den TV vergessen, das wird ja eher schwierig, den auf dem Bett unter zu kriegen .
Dann ändern wir den Plan und verschieben das Bett hinter das Sofa. Würde das gehen?
Du kannst ja auch einfach mal deine Idee posten und dann können wir mal schauen, was wir da ändern. So wie es jetzt ist, finde ich es recht schwer, sich vorzustellen, wie groß die einzelnen Gegenstände sind und wie die Raumaufteilung am besten erfolgen soll.
Berti
Ölschy
#5 erstellt: 17. Mai 2012, 19:30
zimmer 2
was hällste davon?
TasteOfMyCheese
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 19:41
Okay, kannst du das Sofa so platzieren, dass du von der Rückwand 1,8m entfernt bist? Dazu müsste es wohl direkt ans Bett. Dann würde ich das Sofa etwas in Richtung des Schreibtischs ziehen, der selbst in Richtung der Boxen wandert. Die Boxen würde ich weiter auseinander stellen, eben nach genannter 1/5 Regel. Dazu müsste natürlich auch der TV mehr nach oben rücken.
Berti
Ölschy
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 19:55
was meinst mit der 1/5 regel?
TasteOfMyCheese
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 19:57
Schau dir mal den entsprechenden Link in meiner Signatur dazu durch, da steht es beschrieben.
Berti
Ölschy
#9 erstellt: 17. Mai 2012, 20:09
puhh das wird schwer grade mit den 1,80 nach hinten unter 2m komm ich net nach hinten sons ist das voll am bett drann
trxhool
#10 erstellt: 17. Mai 2012, 20:14
Hab mir die Links mal angeschaut. Der erste hat fast überhaupt keine Aussage, Der zweite ist interessant.
Gruss TRXHooL
TasteOfMyCheese
#11 erstellt: 18. Mai 2012, 00:38
Jop, deshalb hab ich ja auch "entsprechenden" geschrieben. ;).
Berti
Günstige Schalldämmung eines kleinen Raumes
Dunji am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Nachhall eines Raumes messen APP
DEKRA am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  4 Beiträge
[Hilfe] LS Positionierung 16m²
tonton889 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
Optimierung in 16m² Raum
fnw am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  16 Beiträge
Einrichtung Heimkino im Keller eines EFH
Scotty06 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  4 Beiträge
16m² Zimmer umstellen. Bitte um Feedback
Giraffenjacke am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  12 Beiträge
16m² Zimmer: Zwei Aufenthaltspositionen mit 2.1 beschallen
Dulin am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  5 Beiträge
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik)
Laff am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  9 Beiträge
Raumakustik - Optimierung eines 45 m2 großen, halligen Raumes
WMN am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW
Volker.T am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  113 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
