[Absorber und LS Positionen] Habe ich etwas vergessen?
HerrKommilitone
#1 erstellt: 22. Jul 2015, 01:13
Hallo community,
im Zuge eines heftigen Wohnzimmer umbaus, wollte ich auch etwas an der Akustik verändern.
Für einen Deckenabsorber wollte ich gerne Rockwool Trennwandplatte Sonorock Akustik 1000x625x95mm nehmen (Das einzig lokal verfügbare hier in der Gegend). Am besten eine 2000x625x95'er Konstruktion. (Muss es Akusikstoff sein, oder kann es auch dünner normaler weißer Stoff sein?)
decke
Für die Wände wollte ich gerne 40x40x5 BASOTECT G+ benutzen. 10 bis 12 Stück an der Rückwand montiert, am besten wie gemauert versetzt angebracht.
wand
Ich hatte bei beiden Absorbern mal keinen Air-grab gewählt, weil bei der Rückwand sich die Absorbation weiter in den unteren Hz bereich bewegte (Das sollte ja ein wenig die Deckenkonstruktion übernehmen).
Das Wohnzimmer sieht in etwa so aus:
Unbenannt
Um die Höhe der hinteren LS besser zu zeigen, sollte dieses Bild sein:
2015-07-18 17.22.32
Die fordere Wand wird so aussehen (vielleicht spielt das ja auch noch irgendeine Rolle):
2015-07-18 17.22.44
Erreiche ich damit überhaupt irgendetwas, oder bin ich total auf dem Holzweg? Sollte ich die Deckenkonstruktion weglassen und lieber die Basotect mit Air-grab installieren?
Vielleicht kann jemand mal zu dieser Idee ein paar Worte verlieren...vielen, vielen Dank!
HerrKommilitone
#2 erstellt: 22. Jul 2015, 01:21
Ich könnte ja auch 10 bis 12 mal 45x45x7 BASOTECT G+ mit 10cm Air-grap an der Rückwand installieren und die Decken Geschichte weglassen.
wand2
icebaer72
#3 erstellt: 22. Jul 2015, 08:03
Nein, dein Plan vorher war schon besser.
Es geht nicht darum möglichst viel Absorber irgendwohin zu packen. Stattdessen sollten die Erstreflektionspunkte bedeckt werden. Und die liegen eben u.a. an der Decke und der Rückwand. Die beiden Stellen sind auch die wichtigsten. Danach kann man bei Bedarf noch die Seitenwände behandeln.
Dabei müssen auch keine riesen Flächen bedeckt werden. Eher nur da, wo wirklich ein Erstreflektionspunkt ist und ca. 30-40cm aussen rum.
Die Erstreflektionspunkte kannst du bspw. mit der Spiegelmethode finden.
Wenn du die nicht bedeckst und bspw. den Deckenabsorber zu weit vorne oder hinten anbringst, verschenkst du einiges an Verbesserungspotential der Absorber.
Wenn möglich würde ich auch die Absorber überall mit gleichem Abstand aufhängen. Sonst wird bspw. an der Decke tiefer absorbiert, als an der Rückwand. Ziel ist es aber alles gleichmässig zu bedämpfen.
HerrKommilitone
#4 erstellt: 22. Jul 2015, 12:16
Vielen Dank für Deinen Tipp,
also die FrontLS Stahlen zuerst auf meine Couch :-). Es handelt sich um B&W's mit einer Höhe von ca. 1 - 1,20m. Entspricht genau meiner Ohrhöhe, wenn ich sitze, oder vielleicht etwas darunter. Der Winkel der beiden, also die Ausrichtung trifft sich knapp hinter meinen Kopf, auf Hörposition 1.
Die Mittigen schauen sich genau an, die beiden oben Strahlen ziemlich genau auf die Couch....im Grunde nach müssten doch dann die Basotect genau hinter die Couch, fast anliegend hoch...ist das richtig?
Wie kann ich herausfinden wie die an der Decke ungefähr richtig hängen? Ungefähr Mittig wäre schon klasse, da da ein zweiter Stromanschluss ist.
Muss ich den Absorber an der Decke mit Akustikstoff beziehen, oder reicht normaler Stoff? Dieser wäre ja eher für die tiefen Frequenzen unter 120Hz. Möchte gerne dieses rieseln und Stauben etwas vermeiden.
icebaer72
#5 erstellt: 22. Jul 2015, 13:37
Die beste Position, d.h. die Erstreflektionspunkte, bekommst du bspw. mit der Spiegelmethode raus.
Dabei geht man mit einem Spiegel entlang der Wand/Decke. Sobald man vom Hörplatz aus den LS im Spiegel sehen kann, sollte an die Stelle ein Absorber hin. Geht zu zweit am einfachsten.
Da bei dir sowohl LS als auch Hörposition so gut wie an der Wand und auf gleicher Höhe sind, müsste das die Mitte sein.
Der Absorber sollte mit einem möglichst durchlässigen Stoff bezogen werden. Akkustikstoff geht da. Oder auch "Ditte" aus dem schwedischen Möbelhaus (deutlich günstiger). Oder eben andere Stoffe, die dünn genug sind.
HerrKommilitone
#6 erstellt: 22. Jul 2015, 15:08
Danke für den Tipp mit dem Spiegel. Macht Sinn und ca. die Mitte von der Decke, da wo auch der zweite Stromkreis ist (ich wollte die von oben beleuchten), kann dabei schon rauskommen.
Am besten wahrscheinlich, wenn man von der Hörposition den LS ungefähr in der Mitte des Spiegels sehen kann.
Das mit dem dünnen Stoff kann ich auch sofort nachvollziehen. Schließlich erhöhe ich mit dem Stoff den Strömungswiderstand enorm. Da es sich bei dem Absorber aber eher um die tiefen Frequenzen handelt, das Basotect wird selbstverständlich ohne alles aufgehangen, sollte das schon gehen. Schließlich ist ja auch eine prima Absorption in Dachgeschosswohnungen zu erwarten, bei dem das zB Rockwoll hinter einer Gipswand steckt.
Weiter habe ich zu der Fensterfront schwere Gardienen. Gardienen die immer und ewig an einer Stelle hängen bleiben, weder auf noch zu geschoben werden. Kann ich hier hinter übrig gebliebenes Rockwoll an die Wand setzen? Das gleiche unter und hinter die Couch, da ist sicher auch noch 200 Platz....macht das etwas sinn, oder ist das Spinnerei?
[Beitrag von HerrKommilitone am 22. Jul 2015, 15:08 bearbeitet]
HerrKommilitone
#7 erstellt: 23. Jul 2015, 01:11
Ich habe mal ein Foto von der Decke gemacht. Genug Platz.
2015-07-22 19.21.44
...und gerade 8x 100x50x5'er Basotect bestellt.
icebaer72
#8 erstellt: 23. Jul 2015, 09:07
Machen kannst du das. Ich würde es nur gut einpacken.
Allerdings wird der Effekt nur sehr gering sein. Eine kleine Fläche auf dem Boden und unter der Couch wird dem Bass nicht viel ausmachen.
HerrKommilitone
#9 erstellt: 23. Jul 2015, 13:19
Danke. Ich denke Couch entfällt dann, hinter den Gardinenflächen gut eingepackt in schwarzem Stoff.
Alle sagen immer, das rieselt, gut einpacken usw. Ist das echt so ein sauzeug?
icebaer72
#10 erstellt: 23. Jul 2015, 13:30
Nein, wirklich rieseln tut da nix.
Beim verarbeiten kratzt es halt ein wenig auf der Haut.
Es kann halt zu Faserflug kommen. Ob die Fasern in der Lunge bedenklich und/oder gesundheitskritisch sind, ist leider nicht eindeutig zu beantworten. Da gehen die Meinungen auseinander.
HerrKommilitone
#11 erstellt: 23. Jul 2015, 20:13
Ahh, Danke.Also schon mal doppelt soviel rauchen, als bisher!
Ich melde mich mit den Bildern wieder, hab vielen Dank.
HerrKommilitone
#12 erstellt: 26. Jul 2015, 02:09
Kurze zwischen Meldung: (Die Rockwoll wird 90 hoch sein, der Rahmen auf dem Bild 125)
Ich habe einen kleinen Bauplan gezeichnet:
Absorber_Seite_1
Errechnet habe ich 1,8qm...klingt irgendwie ziemlich "klein", ob das reicht?
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber
drstraleman2 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  26 Beiträge
Absorber
Sita20 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
Absorber
BerndH54 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  13 Beiträge
??..Absorber..??
rummsen_musset am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
Absorber-Tipp Heco 902
r0r5ch4ch-84 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
Reichen 2 Absorber?
Lauder am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  9 Beiträge
Absorber verstecken?
Hardes am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  11 Beiträge
poröse Absorber
Andy4u am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Warum nicht Absorber um LS bauen?
Thor_der_Donnergott am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Spikes auf Absorber?
justin_teim am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.305
