| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie verbessere ich die Raumakustik, schwieriger Ra... | |
Wie verbessere ich die Raumakustik, schwieriger Raum+A -A |
Doomi88
erstellt: 23. Jun 2015, 21:03
Hallo ich bekomme diese Woche neue Boxen und einen neuen Receiver (Klipsch 82 MK II und Denon x4100, bereits vorhanden SW Yahmaha YST 800 und 1 Centerspeaker Selbstbau und 4 Speaker Selbstbau) und möchte die Raumakustik etwas verbessern da ich glaube das mein Zimmer sehr schlechte vorrausetzungen hat. Der Raum ist 2,43 hoch, die Decke ist aus Rigips wo einige Deckenstrahler verbaut sind und hat einen Fliesenboden. Oben vor den Regalen wird die Leinwand runtergezogen, die 3 Türen rechts oben sind Glastüren. ![]() Die alten Boxen standen bisher neben der Leinwand 2,50 m auseinander, der Abstand zum Sitzplatz am Kopf des Tisches ist 4,5 m Um das Stereodreick besser hinzubekommen werde ich die Boxenkabel so verlängern das ich die Boxen auch 2-3 Meter in den Raum stellen kann, bzw ich könnte fürs reine DVD-Konzert schauen oder Musik hören eine Couch reinstellen (so etwas https://encrypted-tb...g8HLaAaKyeFXx462Lk9V )und würde damit das Stereodreieck hinbekommen. Was ich bisher gelesen habe ist dass ich mit einem Spiegel prüfe ob ich von meinen Sitzplatz aus die Front meiner Boxen sehe und dort zb. ein Regal hinstelle. Was kann ich sonst noch machen? Und wie kann ich testen ob alles passt oder nicht? gruß Doomi |
Doomi88
erstellt: 25. Jun 2015, 13:48
Hallo fehlen irgendwelchen Informationen, ist der Raum perfekt oder ist der Raum nicht mehr zu retten? Gibts keinen der einem Neuling helfen kann/möchte? gruß Doomi |
der_kottan
erstellt: 27. Jun 2015, 05:04
Ich kann mir unter deiner Beschreibung irgendwie nix so richtig vorstellen. Reale Fotos würden helfen.Zumindest eins ist aber sicher, vom akustisch perfekten Zustand ist dein Raum weit entfernt. |
Doomi88
erstellt: 28. Jun 2015, 11:09
bob2
erstellt: 28. Jun 2015, 12:27
Hallo, erst mal ein Teppich zwischen LS und Hörplatz, sieht ja alles recht Schallhart bei dir aus, keine Bilder an der Wand keine Pflanzen.... |
A-Abraxas
erstellt: 28. Jun 2015, 12:49
ja das ist akustisch sehr ungünstig , keine Polster, kein Teppich, keine Gardinen - nicht dass mir plüschige Räume gefallen würden, aber in dem Raum muss es doch schon entsetzlich sein, wenn man man sich nur unterhalten will. Eine Musik- oder Surroundanlage in Betrieb mag ich mir da lieber nicht vorstellen.Schau' z.B. mal hier rein http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=14187oder in der nächsten Zeit hier http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=14550Viele Grüße |
padua-fan
erstellt: 30. Jun 2015, 08:22
Ja, das ist ungefähr so wie ich's befürchtet habe... quasi null bedämpft. Ich pflichte da Abraxas bei, allein schon Unterhaltungen müssen ja schlimm sein in dem Raum... Zuallererst - Teppich zwischen Hörplatz und LS, am besten hochflorig. Ansonsten nach dem Spiegelprinzip vorgehen um die Erstreflexionen zu bekämpfen, wie schon im anderen Thread erläutert. [Beitrag von padua-fan am 30. Jun 2015, 08:23 bearbeitet] |
Doomi88
erstellt: 30. Jun 2015, 09:48
Hallo bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten Teppich. Wie groß soll der sein? Sollen die Boxen auch auf dem Teppich stehen, soll der Teppich jeden cm zwischen Boxen und Hörplatz abdecken? Das wäre dann ein 300 x 300 cm Teppich. gruß Doomi |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 30. Jun 2015, 10:24
Moin, das kann man auch mit der Spiegelmethode machen, aber in dem Raum würde ich schauen, das der Teppich so groß wie möglich ist. Es muss ja auch nicht ein Teppich am Stück sein. Wenn du auf dem HP sitzt und einen Spiegel auf dem Boden rum schiebst, dort wo du den LS im Spiegel siehst kommt auch dein Teppich hin. Die zwei Regale links an der Wand und das Regal mit der Anlage würde ich zusammen als Raumteiler hinter den Hörplatz stellen und darauf/darin dann die Surround LS. Wenn das Budget eng ist eben eins nach dem anderen. Teppich, Vorhang, Sofa/Couch, Erstreflexionspunkte und Deckensegel dann aus Basotect/aixfoam/PUR. Da gibt es auch ab und zu günstige Teile bei ebay oder mal nach der Basotect-Restekiste schauen, da kann man auch was mit anfangen..... Für den Anfang könnte man auch schon ein paar alte Matratzen in alte Vorhänge einwickeln (das kann man auch chick machen ) und in die Ecken hinter den Boxen platzieren, da hast du ja noch freien Raum. Das würde auch schon etwas gegen den Hall in dem Raum helfen....Und wenn dann mal Geld da ist und man Feuer gefangen hat, kann man sich auch ein schönes HK aufbauen. |
Doomi88
erstellt: 30. Jun 2015, 13:13
Hi Nochmal zur Spiegelmethode: Es muss überall etwas liegen oder stehen wo ich etwas von der Box sehe, also nicht nur die Lautsprecher sondern auch zb. Die Seitenwand der Box? Die Idee mit den Regalen als Raumteiler finde ich nicht schlecht, allerdings soll es kein reines Heimkino geben. Es ist in erster Linie ein Partyraum, natürlich möchte ich ein Stereodreieck mit guter Akustik aufbauen wenn ich dort mal Musik zu 2-3 kucken möchte, aber genauso sitzen oder stehen wir oft an der Theke und wenn bei einer größeren Feier auch mal getanzt wird ist das alles im Weg. Die beiden Regale könnte man dann vll zur Seite Räumen, das Regal mit der Anlage ist zu schwer. Außerdem brauche ich an den Seiten ja auch noch Regale, falls die überhaupt wirken. Teppich kommt als erstes Couch habe ich bereits so etwas http://www.amazon.de...%B6bel/dp/B008A5J9TKDeckensegel : habt ihr da eine Anleitung wie man sich so etwas günstig selber baut, zu schwer darf es nicht sein da das schon eine abgehangene Rigipsdecke ist Sollen die Matratzen dann Schräg in die Ecke oder 2 Matratzen pro Ecke? Links in der Ecke ist allerdings noch eine Heizung. Wo soll ich den Subwoofer als erstes hinstellen und testen? Worauf stelle ich die Boxen am bestens, momentan stehen sie auf den mitgelieferten Spikes aber die zerkratzen die Fließen sehr schnell. Gruß Doomi |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 30. Jun 2015, 15:02
Also die meisten Basotect Absorber zum Beispiel sind 50x50 oder 100x50cm groß. Die werden auf den Spiegelpunkt gehängt. Ich denke es geht da nicht um Milimeter.... Ich habe schon Deckensegel für einen Freund gebaut die so ausschauen: ![]() ![]() Es wurden zwei Streifen mit HDF auf das Basotect geklebt, in die HDF Streifen wurden Schraubhaken geschraubt und das Ganze an Schraubhaken in der Decke mittels einer kurzen Kette aufgehangen. Ultraleicht! Die Matratzen haben nur den Zweck das nicht vorhandene Sofa und andere Einrichtung zu ersetzen. Wie du die aufstellst ist eigentlich rille, die Ecke hinter den LS erschien mir nur am geeignetsten. Boxen auf Spikes oder Gummimatten oder what ever... Subwoofer auf den Hörplatz, im Zimmer rum kriechen und hören wo der Bass am besten klingt, an die Stelle kommt dann der Sub hin. Die Couch die du da von Amazon ausgesucht hast, bringt leider nicht so viel wie eine Polstercouch. Dein Raum ist sehr kahl, du brauchst kuscheliges Zeug, damit sich der Klang bei dir wohl fühlt. Es muss nicht so klingen wie in deinem Auto oder draußen auf der Wiese, aber eben auch nicht wie in einer Bahnhofshalle... |
Doomi88
erstellt: 30. Jun 2015, 17:45
hi also 2 streifen hdf auf das Basotect ist verständlich, aber müsste bei deinem ersten Bild links nicht komplett grau sein oder ist das nicht die unterseite? dann hole ich mir noch gummimatten für die boxen das sofa gibt es ja schon und steht vor dem partyraum auf der terrasse, hier hab ich den vorteil das ich es jederzeit schnell wechseln kann. den subwoofer beim hörplatz auf den boden oder wiklich auf sitzhöhe? gruß doomi |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 08. Jul 2015, 19:44
Sorry für die späte Rückmeldung Das linke Bild hat sich da rein geschlichen, das kannst du getrost vergessen. Den Sub würde ich zum testen auf das Sofa stellen. Hast du denn schon irgendwas gemacht, hat sich schon etwas am Sound in dem Zimmer verändert? |
Doomi88
erstellt: 08. Jul 2015, 20:16
hi bisher nur teppich und antirutschmatten und bettonplatte für die boxen, verändert hat sich nichts am we werde ich mal das nächste in angriff nehmen |
Raumakustik ?? Andy_Y am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 19 Beiträge |
Raumakustik auf engem Raum GrafDerUnterwelt am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 31 Beiträge |
Schwieriger Raum aber totale Freiheit - was tun? neumannfanboy am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 49 Beiträge |
Raumakustik verbessern, offener Raum seinundzeit92 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 17 Beiträge |
Raumakustik im 12m² Raum Donsiox am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 71 Beiträge |
Raumakustik in komplexem raum chalado am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 7 Beiträge |
Raumakustik Thooradin am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 7 Beiträge |
Neues, erstes Wohnzimmerkino und schwieriger Raum AU_Alex am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 34 Beiträge |
Surround im 42m2 Raum + Raumakustik Funkatir am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 8 Beiträge |
Neue Wohnung und raum raumakustik? wall19 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
