Bassabsorber hinter Bücherschrank
rain_air
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 00:53
Hallo Akustik-Spezialisten,
im Hifi-Bereich meines Wohn-/Esszimmers steht ein neues Ikea-Regal mit dünnwandiger Rückwand. Da für die Absorbtion im Bassbereich Volumen und eine wandnahe Position vorteilhaft ist, dachte ich an eine Hinterfüllung des Regals mit Sonorock.
Als Volumen ergibt sich 1,2mx2,0mx0,2m=0,48m³
1. Hat das Volumen einen nennenswerten Effekt?
2. Muß die dünnwandige Rückwand teilweise unterbrochen (geschlitzt, gebohrt) sein, damit die Energie hinter den Schrank dringt?
Grüße, Rain_air
bob2
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 18:43
alles Unsinnig, was sollte das bringen, was willst du erreichen....
der_kottan
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 03:35
bob2 (Beitrag #2) schrieb:
Das hat der TE doch gefragt, da bringt diese aggressive und besche....e Antwort wohl nix.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 05:52
Danke!
Einfach Sonorock dahinter bringt nichts, aber du könntest aus dem Regal eventuell einen Plattenabsorber bauen. Das erfordert aber etwas Beschäftigung mit dem Thema und Messausrüstung.
rain_air
#5 erstellt: 08. Mai 2015, 08:53
@bob2: Diese präzise Antwort hat mir viel weitergeholfen
@Dadof3: Messequipment inkl. Carma 4.4 ist vorhanden und der Raum gemesses. Ziel ist, die Nachhallzeit breitbandig von ca. 0,8s in den Referenzkorridor (ca. 0,3 - 0,4s) zu bekommen, sowohl durch poröse Absorber als auch durch Resonatoren. Daher beginne ich mit der Absorbtion im Bassbereich.
Allerdings sollte es ein Wohnzimmer und damit WAF-tauglich bleiben. Es bleiben leider nur eingeschränkte Möglichkeiten. Eine versteckte wäre das Volumen hinter dem Bücherschrank.
Mittlerweile habe ich mir einiges hier im Forum angelesen und erkenne selbst, das Absorbtion im Tieftonbereich ca. 30Hz nur über sehr viel Volumen und Bautiefe geht. Daher kann ich die o.g. Frage eigentlich selbst beantworten: Für Tiefton bringt es fast nichts.
Man könnte aber einen Helmholtz-Resonator bzw. mehrere hinter der Rückwand bauen, entsprechende Rohröffnungen Richtung Raum. Gibt es hierzu Bauberichte?
bob2
#6 erstellt: 15. Mai 2015, 17:03
wo ist die Antwort aggressiv, das Wort Unsinn trift die Sache auf dem Kopf...
Nur um irgendwelchen Blösinn hier zu verzapfen bringt wohl keinen weiter.....Hauptsache man schreibt was wenig schlaues dazu.
rain_air
#7 erstellt: 15. Mai 2015, 19:02
Jetzt mal die kleinen Befindlichkeiten-Diskussionen außen vor, was ich bezwecken möchte und welche eingeschränkten Möglichkeiten es gibt, sind ja bereits oben erwähnt.
Der Bücherschrank ist 1,4mx2,0mx0,3m groß und kann ca. 20cm von der Längswand weggeschoben werden. Dahinter könnte etwas für den Bassbereich getan, was, das würde ich ja gerne mit euch hier im Forum diskutieren. Nicht streiten
Der Schrank ist etwa 2 Meter von der Raumecke (=Druckmaxima der Längs-Hauptmoden 17,5Hz / 35 Hz / 52,5 Hz) entfernt. Daher ist es nicht eindeutig, ob Resonatoren gut funktionieren.
Frequenz [Hz] nx ny nz zeige:
17,5 1 0 0
35,0 2 0 0
45,1 0 1 0
48,4 1 1 0
52,5 3 0 0
57,1 2 1 0
69,2 3 1 0
70,0 4 0 0
71,5 0 0 1
73,6 1 0 1
79,6 2 0 1
83,3 4 1 0
84,5 0 1 1
86,3 1 1 1
87,5 5 0 0
88,7 3 0 1
90,3 0 2 0
91,5 2 1 1
91,9 1 2 0
96,8 2 2 0
Ideen?
soundbraut
#8 erstellt: 15. Mai 2015, 19:26
Hallo
Mach doch bitte eine bemaßte Skizze deines Raumes.
Das Thema ist so enorm Umfangreich, dass die Infos nur Spekulationen bereiten.
Man kann nie wissen welche Erfahrungen der User hat.
(Vielleicht gibt es ja probleme in der Grundbasis [Raumgröße, Raumgeometrie, Symmetrie usw.]
da würden akustische Maßnahmen "erst danach folgen" )
Und am besten wäre es mit REW zu messen.
dazu gibt es auch eine spitzen Anleitung dazu:
http://recording.de/...g/147164/thread.html
Hier zB. könnte es sich um unsymmetrische Absorption handeln.......
(wenn deine LS an der kurzen Wand stehen)
lg Bert
Frank_Helmling
#9 erstellt: 17. Mai 2015, 11:47
Man muß es richtig sagen: Natürlich bringt es was für den Tieftonbereich, wenn man Sonorock oder Basotect hinter das Bücherregal stopft, nur halt nicht so sehr viel (für den Tiefton) aber im Zweifelsfall wäre es besser als nichts (Symmetrie der akustischen Maßnahmen mal außen vor). Nur der Korrektheit halber...
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich?
Spiegelei123 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  4 Beiträge
Eckabsorber hinter offenem Regal
#Belgarion# am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  40 Beiträge
Akustik hinter dem Hörplatz
elia77 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  32 Beiträge
Hall und volumen help!!
hydro am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  8 Beiträge
Absorberfragen (ehemals: Bassabsorber zwischen Kommode und Regal)
Lichtboxer am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  9 Beiträge
Deckenkranz als Bassabsorber
impulse am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Bassabsorber. IKEA sei Dank
Arkoudi am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  12 Beiträge
Absorber hinter subwoofer sinnvoll?
666company am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
Akustik meines Hörraums - mit Zeichnung
P3lle am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  6 Beiträge
Auslöschung durch Rückwand
mm2 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  88 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
