Kaum Tiefton im SweetSpot, dafür am Fenster
mic3107
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 18:53
Hallo zusammen,
ich habe in meinem neuen Wohnzimmer folgendes Problem:
Ich habe meine Frontlautsprecher aufgestellt und alles eingestellt. Hochton und Mitten klingen auch ganz wunderbar auf dem Sofa, doch Tiefton kommt dort quasi gar nicht an. Wenn ich nun vom Sofa in Richtung linkes Fenster gehe, wird der Bass immer kräftiger. Direkt in der Fenster-Ecke hört man dann sogar, dass ein Schlagzeug im Titel verwendet wurde.
Die verwendeten Magnat Motion 220 (nicht steinigen! --> ist lediglich die mini-Wohnung für unter der Woche) zeigten sich aber im alten Wohnzimmer nie so Bass-schwach.
Da die Magnat ihre Bassreflexrohre nach hinten gerichtet haben, vermute ich, dass sich hier durch die ungünstige Aufstellung direkt vor dem Fenster (links) und 2 Meter vor dem Fenster (rechts) irgendetwas ganz ungünstig auslöscht.
IMG_20141013_181829
Habe im Rahmen der Kabellänge schon diverse Positionen (noch näher vorm Fenster, nah und weiter weg vor dem Schrank) und Winkel der Lautsprecher ausprobiert, jedoch ohne Verbesserung.
Kann man hier evtl. ein Brett als "Wandersatz" hinter die Lautsprecher "stellen", um den Bass korrekt nach vorn zu reflektieren?
Ach ja... Der Bass am Receiver (Marantz SR 4400) ist bereits auf max., was bisher immer zu viel war.
Micha
Amperlite
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 23:22
Falsch. So lange die Rohre 5 Zentimeter Platz zum "pusten" haben, ist das i.A. kein Problem.
Du hast mit den üblichen Raummoden im Bass zu kämpfen. Lies hier im Unterforum quer, jeder zweite Thread beschäftigt sich damit.
Schnelle Abhilfe mit Glück:
Lautsprecher weiter von der Wand weg. 1/5 der Raumlänge probieren.
Wenn dein Sofa direkt an der Wand steht, rücke es ebenfalls auf 1/5 weg.
GIKacoustics
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 23:37
Kann mich nur anschliessen.
Sollte durch Positionierung nichts zu holen sein, kann durch Akustikmodule die Raumakustik verbessert werden.
Manchmal kann es aber schon Wunder wirken den Sitzplatz zu verändern!
mic3107
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 00:17
Erstmal danke für die beiden Antworten!
Also bezüglich Raummoden hab ich inzwischen auch schon versucht, mich ein klein wenig einzulesen. (Ist ja ein schier unerschöpfliches Thema)
@Amperlite:
Was die Positionierung angeht:
Das Sofa steht aktuell ziemlich genau 1/5 von der Wand entfernt um die Rears nicht am Ohr kleben zu haben.
Lautsprecher in verschiedenen Entfernungen von der Wand brachte leider keine nennenswerte Verbesserung.
@GIKacoustics:
Mit Akustikmodulen meinst du so Sachen, wie Basotec ect. ?
Sollte ich da eher Hochton oder möglichst breitbandig bedämpfen? Oder gar soetwas wie Bassfallen in den Raumecken verwenden?
Micha
SonnyTucson
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 09:47
Hi Micha,
wenn (wie ich aus deinem Foto ersehe) das Zimmer L-förmig ist, bringen die Grundregeln zur Aufstellung in Bezug auf Raummoden leider nichts.
Hier wirst Du leider experimentieren müssen, Bassfallen integrieren oder mittels eines zusätzlichen Subs versuchen, die Moden 'in die Zange zu nehmen'.
Viele Grüße
Guido
Kekskopf
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 17:29
so wie du das schilderst klingt es ja fast so als hättest du einen Speaker verpolt.
Versuch doch mal spaßeshalber einen der Lautsprecher zu verpolen und schau was passiert.
Aber ich kann dein Leiden sehr gut nachvollziehen, das Problem hatte ich auch mal. Trotz riesen Subwoofer kam am Sweetspot nichts an.
Das ist so ärgerlich.
Hab dann das ganze Zimmer umgestellt, kamen dann auch andere LS dazu. Die Couch hab ich ganz an die Wand geschoben und jetzt passt es vom Bass her.
Wenn ich die Couch nicht an der Wand stehen hatte kam fast kein Bass.
Mysterion
#7 erstellt: 31. Okt 2014, 18:14
Eine grundsätzliche Bedämpfung der frühen Reflektionen ist nie verkehrt, der Nachhall sinkt dadurch auch leicht.
Für einen problematischen Bassbereich ist aber in erster Linie die Aufstellung der Lautsprecher und die Position des Hörplatz verantwortlich. In dem Fall muss iterativ ermittelt werden, an welchen Stellen die Moden gleichmäßig angeregt werden und bei welcher Hörposition deren Hörbarkeit auch optimal ist.
Kantenabsorber senken den Nachhall im Kickbass-Bereich, eben dort wo tiefe Töne schnell und knackig wirken sollen.
mic3107
#8 erstellt: 31. Okt 2014, 21:34
Danke nochmals für die Hinweise.
Das mit dem Verpolen werde ich wohl mal testen, obwohl ich mir mit der Polung der Lautsprecher schon sicher bin.
Zur Bedämpfung werde ich mich dann wohl mal weiter einlesen, um evtl. zielgerichtet ein paar Sachen ausprobieren zu können.
Als Notbehelf kommt jetzt aber erstmal ein kleiner Sub in Hörplatznähe ( unterm Sofatisch ) zum Einsatz. Das vertreibt zumindest ein paar Trauerfalten.
Micha
EIN Sweetspot ?
dieselpark am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  11 Beiträge
Kaum noch Tiefton nach dem Umzug
leon78 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  16 Beiträge
tiefton störend
streetmn06 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer - jeweils einer vor und hinter dem Sweetspot
-MaxWell- am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  18 Beiträge
Styroporkeile als Tiefton Eckdämmung
Poison_Nuke am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  10 Beiträge
Tiefton Absorption Akustikdecke verbessern?
Six2000 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  19 Beiträge
Tiefton optimieren mit MiniDSP
Deidara26 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  4 Beiträge
Raummoden Tiefton Problem
lxr am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  98 Beiträge
Mitschwingende Fenster
L.F."Monarch" am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Dröhnender Tiefton durch ungleiche Lautsprecherkabel?
MOI am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.090
