Wie laut sind x Decibel?
felixkaiser
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 17:40
Hey ich bin kurz davor mir einen portablen Lautsprecher zu kaufen.
Zwei sind mir hier ins Auge gefallen. (Klipsch KMC 3 und das mobile PA System von E-Lektron).
Der KMC 3 hat 130 watt und 105dB (0,5m near field)
Pa System: 900 Watt und 99 Decibel
Frage:
Welches von beiden ist lauter? Der KMC hat weniger Watt und ist kleiner, das PA System hat jedoch 900 Watt und ist größer und hat nur 99 Decibel? Was heißt das 0,5m nearfield? Sind 99 bzw. 105 dB laut?
Hier die Links:
KMC 3 : http://www.klipsch.com/kmc-3-wireless-music-system/details
PA System: http://www.amazon.de...4DY8B#productDetails
vielen Dank
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 22:48
"normalerweise" wird der Pegel bei 1m Abstand angegeben (wenn nix anderes dabei steht).
Eine Verdopplung des Abstands entspricht -6dB.
D.h. 105dB bei 0,5m und 99dB bei dem doppelten Abstand (1m) ist gleich laut.
Aber mal eine Überlegung zu der Leistung: mal angenommen es gäbe absolut keine Verluste und das Ding leistet 900W. Bei 12V entspricht das 75A! Mit einer 75Ah Autobatterie würde man also 1 Stunde klar kommen (theoretisch, praktisch natürlich deutlich weniger). Alleine so eine Batterie wiegt 17kg. Dieses Teil soll einerseits 19kg wiegen, inkl. Verpackung sind es aber auf einmal 12kg (muss viel Helium in der Verpackung sein...).
Die Frage wird halt sein, bei welcher Frequenz gemessen wird. Das Klipsch Teil wird die 99dB/1m vielleicht bei 1kHz schaffen, Der "Trolley" vielleicht auch noch bei 80Hz.
SonnyTucson
#3 erstellt: 05. Jun 2014, 11:48
Hi Zusammen,
klarer wird's, wenn man auf der Hersteller Shopping Seite nach den Spezifikationen sucht:
SPL max. 99dB - Also nicht 99dB Wirkungsgrad, sondern max SPL !
RMS Leistung 450 Watt max. - in diesem Fall wahrscheinlich die maximale Leistung, die die LS aufnehmen könnten, wenn nicht der eingebaute vesrtärker nur 150W liefern würde (siehe unten)
Ausgangsleistung Spitze 900 Watt max. - vollkommene Nonsensangabe, die zum Abrauchen des Systems führen würde
Verstärkerleistung 150 Watt Low-Energy - so, jetzt simmer dabei, wahrscheinlich wird man im Betrieb nicht viel mehr als 30-50W Verstärkerleistung abrufen
Welches von den beiden Systemen jetzt lauter (verzerrungsfrei!) spielen könnte, wird auf beiden Herstellerseiten nicht geklärt.
Viele Grüsse
Guido
Amperlite
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 14:42
felixkaiser (Beitrag #1) schrieb:
Frage:
Bevor du dich in (gefälschten) Angaben der Hersteller verlierst, kannst du in diesem Fall nach einer sehr einfachen Faustregel gehen: größer = lauter.
Wie laut sind 100dB?
LarsAC am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  60 Beiträge
Raum 5,7 x 3,9 x 2,7 - wie aufstellen??
xlupex am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  7 Beiträge
X-Akte Helmholtz
Crusader am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  31 Beiträge
center zu laut brauche hilfe
obascheka am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  17 Beiträge
Musik zu Laut
jusufuh am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer nicht laut - jedoch Raum vibriert
aloa am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Ich höre gerne laut!
büsser am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
Bass zu laut - Ausweg
web260 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  4 Beiträge
subwoofer zu laut?
powerpaulk am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Ich bin zu laut -.-
91nemesis am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgr2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.948
