Bass zu laut - Ausweg
web260
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 03:22
habe meine 3-WEge Lautsprecher (Axton AX-80) jetzt nach meinem Umzug in zwei Ecken eine L-Förmigen Raumes verbannen müssen.
Sie stehen derzeit auf 2 Meter höhe. und leider nur jeweils ca. 10 cm von der Wand weg.
Damit ist natürlich der Bass relativ stark angehoben, was auch zu hören ist.
Da die Position derzeit sich jedoch nicht ändern lässt wollte ich frage ob es eine möglichkeit gibt bzw. welche Vorschläge ihr habt um ein besseres Klangbild zu erreichen??
Danke und Grüße
Matthias
Klaus-R.
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 09:02
Jede nahe Raumnbegrenzungsfläche erhöht den Basspegel um 3 dB. Um Aufstellungsflexibilität zu gewährleisten, d.h. Aufstellung nahe an einer Wand oder Ecke zu ermöglichen, haben Studiomonitore in der Regel ein eingebaute Ortsanpassung, womit sich der Pegel des Basstreibers absenken lässt.
Ich denke, in Deinem Fall hilft nur ein Equalizer.
Klaus
web260
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 10:46
Danke schonmal für die Antwort. Hoffe da kommen noch andere hinzu.
Wenn ich den EQ einstellen wollte Welche Frequenz würde sich zum absenken anbieten und um wieviel.
Habe festgestellt das das rein hörteschnisch sehr schwierig ist, da je nach CD der Bassanteil größer ist oder nicht.
Gibt es dafür eine Art Test um zu sehen welche Tonanteil besonders betont werden.
Kann man das einfach ausmessen?
Mit wlcher Software/Hardware ist das möglich?
Gruß & Dank
Matthias
Roger66
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 11:49
Nimm einfach einen Gleitsinus von irgendeiner Test-CD oder besorge Dir entsprechende Files aus dem www.
Interessant ist v.a. der Bereich 20-200 Hz.
Die Aufstellung in 2m Höhe (!) sorgt aber neben dem schon durch die Ecken und die Wandnähe vorhandenen Bassproblem noch dafür, dass Du fast nur irgendwo an den Wänden diffus reflektierte Mitten und Höhen ans Ohr bekommst. Optimal ist die Orientierung der Mittel- u. Hochtöner auf Ohrhöhe der sitzenden Hörer. Bei der jetzigen Aufstellung wirst Du IMO akustisch nicht glücklich werden, egal was Du am Frequenzgang der Quelle verbiegst.
-> Raus aus den Ecken und auf Ohrhöhe. Der Rest ist dann vergleichsweise Feintuning.
Roger
Elac 207a+ Denon x1000 Bass bei Musik viel zu laut.
Jadeaffe am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  18 Beiträge
Bass Problem
Gordon16 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
bass
komplice am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
Bass nervt Nachbarn
rechazz am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  15 Beiträge
Bass reduziert Fahrgeräusche
Dadof3 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Wie laut sind 100dB?
LarsAC am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  60 Beiträge
Obermieter hört meinen Bass.
TOTMACHER am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  11 Beiträge
Bass ist zu schwammig
ClownyBastard am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  9 Beiträge
Bass viel zu dröhnend
Frithz am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  42 Beiträge
Hohe Lautstärke = kein Bass?
LauderBack am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlonbrennan25
  • Gesamtzahl an Themen1.560.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.720
