HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » subwoofer zu laut? | |
subwoofer zu laut?+A -A |
powerpaulk
01:48
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Hallo liebe Community, Ich besitze das Cubycon 2 5.1 System von Teufel.Als AVR habe ich den Denon X1100w.Ich habe folgendes Problem.Nach dem Einmessen durch Audyssey Multeq xt wird der Sub auf -12db heruntergeregelt obwohl ich den Volume-Regler am Sub bereits ganz heruntergedreht habe.Mein Raum misst ca. 25m2.Ich glaube kaum dass der Raum zu klein für dieses System ist.Woran könnte es liegen.Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Vorraus |
ic3fir3
19:25
Raummoden? Sitzt du nahe an einer Wand? Skizze mit deinem Sitzplatz und Lautsprechern etc. wäre hilfreich |
Donsiox
Moderator |
19:38
Stelle am besten mal Fotos der Rückseite des Subwoofers und des AVR ein. Gruß Jan |
powerpaulk
20:14
[Beitrag von powerpaulk am 28. Mrz 2015, 20:34 bearbeitet] |
ic3fir3
22:12
Sitzplatz direkt an der Wand => das ist schlecht und damit wirst du automatisch eine große Überhöhung im Bass haben mit der Sitzposition kriegt man nur schwer einen vernünftigen Bass zustande. Audyssey hat da schon recht den Bass stark zurückzunehmen. |
powerpaulk
23:35
Danke für die Antworten...also kann wohl nicht viel machen außer möbel umstellen.. |
ic3fir3
02:18
erstellt: 29. Mrz 2015, |
du könntest auch mal versuchen mit der Position des Subwoofers zu experimentieren Es gibt auch bessere Einmessysteme als das Audyssey MultEQ XT für den Bassbereich, z.b.: Audyssey MultEQ XT32 oder DSPeaker Antimode damit kriegt man halt einen präziseren Bass und nicht einen der so "dröhnt" - ich hab selbst mal meine Couch eine Zeit lang direkt an der Wand gehabt, es gibt schlimmeres, aber jetzt steht meine Couch mit 1m Wandabstand und der Unerschied ist schon sehr deutlich hörbar [Beitrag von ic3fir3 am 29. Mrz 2015, 02:41 bearbeitet] |
powerpaulk
23:06
Xt32 ist mir dafür dann doch zu teuer.Eine frage hätte ich noch zur Trennfrequenz.Mein sub spielt von 33hz bis 250 laut Teufel.Die lautsprecher 200hz bis 22000hz.Audyssey hat ja wie folgt eingemessen: Front:150hz Center:150hz Sourround: 120hz LFE tiefp. - filt.: 120hz Wäre es nicht besser alle Ls auf 200hz und den lfe tiefp. Filt auf 150hz oder 200hz zu erhöhen? |
ic3fir3
09:47
erstellt: 30. Mrz 2015, |
Also das Front/Center/Surround bei dir so hoch angesetzt sind ist klar, nachdem du nur so kleine Lautsprecher hast die nicht in den Bassbereich runter spielen können. Die Herstellerangaben kannst du schon mal vergessen, die sind meistens gewürfelt ![]() Die Crossover Frequenz sollte man so niedrig wie möglich halten, 200Hz ist sehr hoch - in vernünftigen Heimkinos liegt diese Frequenz um die 80Hz oder kleiner, aber das packen deine LS nicht. Ich würde die Einstellung so lassen, Audyssey misst normal recht gut ein. Wenn du die Messung überprüfen willst musst du ein eigenes spezielles Messmikro am PC verwenden und den Frequenzgang messen, aber denke nicht dass das bei dir Sinn macht. |
powerpaulk
10:49
Ja ich weiß.würde die brüllwürfel am liebsten zurückschicken aber geht leider nicht mehr.hinterher ist man immer schlauer.naja mache das beste daraus. Nochmal vielen dank |
Audyssey misst Subwoofer immer mit -12db ein gehirn_tot am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
kann Audyssey MultEQ XT zwei Subwoofer separat einmessen? Steve.wi am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 6 Beiträge |
Audyssey / Denon X3300W + Teufel THX System 4 sebkom am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Audyssey ist alles zu laut Jan_Cinema am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 35 Beiträge |
LS- und Sub-Positionierung beim 5.1-System mittelhessen am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
5.1 System Richtig aufstellen Instinct99 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer nicht laut - jedoch Raum vibriert aloa am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.295
