| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Beamer, Leinwand, Lautsprecher - wohin? (Grundriss... | |
Beamer, Leinwand, Lautsprecher - wohin? (Grundrissbild im Thread)+A -A |
cinephile
erstellt: 11. Apr 2014, 22:12
Hallöchen, ![]() Ich habe nun einen Projektor, vier Lautsprecher (2 Front, 2 Surround), einen Subwoofer, die irgendwo in diesen Raum hin müssen. Nur wohin? Was wäre Ideal? Was für einen Einfluss hat denn diese ungewöhnliche Raumgeometrie auf die Akustik? Wo sollte ich die Lautsprecher demnach nicht aufstellen? Welche Leinwandgrößen sind möglich? Wo könnte ich Diffusoren und Absorber anbringen? Und was machen Diffusoren genau? Was brauche ich sonst noch? PS: Oben mittig auf dem Bild (in etwa dort wo die 325 cm vermerkt sind) befindet sich ein Fenster. Habe vergessen das Fenster einzuzeichnen. PPS: Equipment: Onkyo TX-SR607 Receiver 2x Heco-LS (Front) 2x Magnat-LS (Surround) 1x Magnat-Subwoofer Optoma 95.8VC01GC0E HD131Xe DLP-Projektor Grüße [Beitrag von cinephile am 11. Apr 2014, 22:17 bearbeitet] |
TEKNOne
erstellt: 12. Apr 2014, 16:54
Hallo, Leinwand Frontlautsprecher auf die Lange Seite des Raumes. Hörplatz in die Mitte. Erste Reflexionen mit breitbandigen Dämpfungselementen schlucken. Alles Symmetrisch aufstellen. Winkel aus den Dolby Spezifikationen einhalten. Subwoofer zwischen den Frontlautsprechern nicht ganz mittig aufstellen. Diffusoren braucht man meiner Meinung nach nicht, der Diffusor soll den Schall chaotisch streuen (das funktioniert in akustisch keinen Räumen nur sinnvoll an bestimmten Punkten, wenn überhaupt). Verschiedene Front und Back Lautsprecher sind in der Regel nicht gut. Vielleicht gefällt Dir auch ein diffuser, einhüllender Sound besser dann die Back Lautsprecher nicht auf den Hörplatz ausrichten sonder ca. einen Meter von der Wand auf die Hintern 150° Schrägen richten. Schöne Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 12. Apr 2014, 16:55 bearbeitet] |
cinephile
erstellt: 13. Apr 2014, 02:42
![]() So etwa? Danke für die Antwort |
TEKNOne
erstellt: 13. Apr 2014, 10:27
cinephile
erstellt: 15. Apr 2014, 20:46
Cool, danke dir. Woher bekomme ich günstige Absorber? Gibt es qualitative Unterschiede? [Beitrag von cinephile am 16. Apr 2014, 08:09 bearbeitet] |
TEKNOne
erstellt: 20. Apr 2014, 08:26
Die Absorber bekommt man am günstigste, wenn man Sie selber baut. Einfach mal googlen (Steinwolle oder Klemmfilz aus dem Baustoffhandel in eine Tüte und dann eine Verkleidung drumm). Gerade für die Front Lautsprecher würde ich das auch machen, da die Absorber bei sehr tiefen Frequenzen schon wirken sollten. Gekaufte Absorber sind deshalb schon recht teuer. Das ist auch das wesentliche Qualitätskriterium für Deinen Einsatzzweck die untere Frequenz bei welcher der Absorber noch wirkt. In der Ecke bei den Front Lautsprechern kannst Du auch einen sehr dicken raumhohen Absorber einsetzen damit es im Bass richtig gut wird. |
fowly
erstellt: 20. Apr 2014, 16:28
Mit dem vielen Platz den du zur Verfügung hast, kannst du auch schon sehr viel erreichen. Klemmfilz und Steinwolle wurden schon genannt, Thermohanf gibt es noch (da gibt's ein zwei Threads hier) und Basotect (recht teuer). Dabei sollten die Absorber dann schon ca 10 cm dick sein, Optimalerweise mit zusätzlich Wandabstand dahinter, das lässt sich denke ich an den 1.73m Flächen bei dir gut einsetzen. Für das Fenster einen Vorhang hast du sicher schon, der sollte ein möglichst schwerer Stoff sein (Molton) und gut in Falten liegen um Reflexionen am Fenster zu dämpfen. |
Wohin mit dem Center? Dodeltom am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Wohin mit den LS und der Leinwand? akourtis am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 6 Beiträge |
Viele Lautsprecher Wohin damit?? Shockone am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 15 Beiträge |
Rear Lautsprecher, wohin? PanaMania am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Diffusor - warum und wohin ratte am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Schallabsorber wohin? BrOtY am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Wohin mit den Deckenabsorbern ? nimrodity am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 11 Beiträge |
Wohin mit boxen bzw heimkino Maxi1988 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 6 Beiträge |
Wohin mit dem Center?! sLiX am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 8 Beiträge |
Absorber übrig. Wohin damit? Thor_der_Donnergott am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
